Вода в багажнике. Причины, методы борьбы.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 30, 2010 14:39:30
вобщем , настал мокрый сезон, и вот уже несколько раз замечал что при открывании багазника, вода вытекает из усилителя самой крышки багажника, паук вроде зовется, вода течет из отверстия аккурат на запаску при полном подьему крышки, откуда она там и как ее оттуда, кто сталкивался
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: вода из крышки багажника
Непрочитанное сообщение джигит » Вс окт 31, 2010 6:48:58
Однако :crazy:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 31, 2010 6:55:51
Возможно вода сочится через дырочки под значек "ЛАДА 2107" на крышке багажника! А вытекает там где легче всего ей вытечь!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс окт 31, 2010 13:55:50
byran писал(а):Возможно вода сочится через дырочки под значек "ЛАДА 2107" на крышке багажника! А вытекает там где легче всего ей вытечь!
Герметик в помощь.
Гораздо проблемнее, если вода в багажник поступает через уплонитель заднего стекла :sad:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 01, 2010 12:54:22
byran
интересно другое, значек справа, а вода слева, и замок то сухой вроде, с него бы тоже текло, изи идей - просверлить отверстие под самую кромку крышки, пускай стекает
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 01, 2010 13:04:03
ИМХО, лучше найти причину. Поливать и смотреть, хоть и изнутри ;) .
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 01, 2010 13:21:24
У меня шильдика нет, нифига не течет
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 01, 2010 13:55:57
гость писал(а):ИМХО, лучше найти причину. Поливать и смотреть, хоть и изнутри
Сложно это. Там же лонжеолн паука. Хотя отверстия есть...
Сусанин писал(а):интересно другое, значек справа, а вода слева,
Машина едет не только строго горизонтально. Вода может перетекать.
Medved@790 писал(а):У меня шильдика нет, нифига не течет
Потом возможно увидишь, когда кромка крышки багажника проржавеет. :O Если не промовилено там канеш.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 01, 2010 13:57:25
:yikes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 01, 2010 16:39:38
Zayec писал(а):Машина едет не только строго горизонтально. Вода может перетекать..
я ж говорю, что с замка бы текло, тут дело в другом :hmmm: , опять же если шильд , то слева тоже должно течь :slap:
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Пн ноя 01, 2010 17:00:43
Обрати внимание как завернуты уголки крышки. Я сам удивлялся как вода попадает пока не подсказали. У меня там дырочки маханькие были, вот водичка и сочилась.
смотрим на стрелки
Лечится автомобильным пластилином.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 01, 2010 17:04:39
абалдеть :cry:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 01, 2010 22:00:45
general
спасибо, гляну
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 02, 2010 15:22:46
general писал(а):Обрати внимание как завернуты уголки крышки. Я сам удивлялся как вода попадает пока не подсказали. У меня там дырочки маханькие были, вот водичка и сочилась.
Сусанин писал(а):спасибо, гляну
Ну, и как? Глянул?
Я у себя посмотрел специально, потому как не поверил. Заделано так, что комар нос не просунет. И вода оттуда попадать в "паук" не то что не должна, а просто не может!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 02, 2010 15:26:21
Тоже в уголках нашел дырки, но они ЗА резинкой, тобиш внутри, снаружи по периметру - нет дырок.........
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 02, 2010 16:41:45
Ну, вот об чём я и говорю - неоткуда воде поступать кроме как:
1. В отверстия шильдика,
2. В месте установки замка,
3. В местах установки плафонов подсветки номерного знака (имхо только на мойке под большим давлением)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 02, 2010 18:56:17
посмотрел, ничего криминального не увидел, но после мойки обнаружил что сырая запаска вся, т е верхняя часть , и также сырой бак, значит дело в уплонителе, а вот из паука воды не было :hmmm:
general
Непрочитанное сообщение general » Вт ноя 02, 2010 19:17:18
Zayec писал(а):Заделано так, что комар нос не просунет.
Везет Вам. Моя вся на пластилине: стыки передних стоек с крыльями, уголки крыльев, уголки дверей, уголки крышки багажника, короче везде дырочки, где уголки завернуты. А самые большие дырки заделаны пластилином с завода и покрашена поверх пластилина.
Кто знает, на АвтоВАЗЕ рОботы уголки загибают или дядьки с молотками?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 02, 2010 20:51:59
general
странно почему пластелин, шовный герметик должен быть с завода
general
Непрочитанное сообщение general » Чт ноя 04, 2010 13:54:43
Должен быть, но нету. Сборщик домой утянул :fear:
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб ноя 06, 2010 9:50:08
а не может на помойке вода залетать через решетчатую пластмассовую пластину на задней стойке?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 06, 2010 21:29:25
NikVE
нет, это вентиляция салона, можешь сам поглядеть что да как там, сними решетку и пальцем залезь, кстати тоже не удачная конструкция :look:
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 06, 2010 21:37:41
У тебя как - вода вылилась, а потом снова появляется?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб ноя 06, 2010 22:01:11
NikVE писал(а): не может на помойке вода залетать через решетчатую пластмассовую пластину на задней стойке?
Я тоже не мог одно время понять откуда вода в багажнике(оказалось потом, что нижние углы уплотнителя стекла протекали) и я решётки снял и боковые кромки этой ниши и нижнюю промазал герметиком, оставив для продуха только верх. Имхо хуже не стало, я теперь уверен, что в эти неплотности вода не течёт ни при каком раскладе. :thum1:
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 07, 2010 5:55:08
Сусанин писал(а):тоже не удачная конструкция
Особенно, если "клапана" не стоят.
Вернуться в «Кузов»
