Вода в багажнике. Причины, методы борьбы.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
вобщем , настал мокрый сезон, и вот уже несколько раз замечал что при открывании багазника, вода вытекает из усилителя самой крышки багажника, паук вроде зовется, вода течет из отверстия аккурат на запаску при полном подьему крышки, откуда она там и как ее оттуда, кто сталкивался
- byran
Re: вода из крышки багажника
Возможно вода сочится через дырочки под значек "ЛАДА 2107" на крышке багажника! А вытекает там где легче всего ей вытечь!
- Zayec
Герметик в помощь.byran писал(а):Возможно вода сочится через дырочки под значек "ЛАДА 2107" на крышке багажника! А вытекает там где легче всего ей вытечь!
Гораздо проблемнее, если вода в багажник поступает через уплонитель заднего стекла
- Сусанин
byran
интересно другое, значек справа, а вода слева, и замок то сухой вроде, с него бы тоже текло, изи идей - просверлить отверстие под самую кромку крышки, пускай стекает
- Zayec
Сложно это. Там же лонжеолн паука. Хотя отверстия есть...гость писал(а):ИМХО, лучше найти причину. Поливать и смотреть, хоть и изнутри
Машина едет не только строго горизонтально. Вода может перетекать.Сусанин писал(а):интересно другое, значек справа, а вода слева,
Потом возможно увидишь, когда кромка крышки багажника проржавеет.Medved@790 писал(а):У меня шильдика нет, нифига не течет
- Сусанин
я ж говорю, что с замка бы текло, тут дело в другомZayec писал(а):Машина едет не только строго горизонтально. Вода может перетекать..
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Обрати внимание как завернуты уголки крышки. Я сам удивлялся как вода попадает пока не подсказали. У меня там дырочки маханькие были, вот водичка и сочилась.
Лечится автомобильным пластилином.
смотрим на стрелки
- Zayec
general писал(а):Обрати внимание как завернуты уголки крышки. Я сам удивлялся как вода попадает пока не подсказали. У меня там дырочки маханькие были, вот водичка и сочилась.
Ну, и как? Глянул?Сусанин писал(а):спасибо, гляну
Я у себя посмотрел специально, потому как не поверил. Заделано так, что комар нос не просунет. И вода оттуда попадать в "паук" не то что не должна, а просто не может!
Тоже в уголках нашел дырки, но они ЗА резинкой, тобиш внутри, снаружи по периметру - нет дырок.........
- Zayec
Ну, вот об чём я и говорю - неоткуда воде поступать кроме как:
1. В отверстия шильдика,
2. В месте установки замка,
3. В местах установки плафонов подсветки номерного знака (имхо только на мойке под большим давлением)
- Сусанин
посмотрел, ничего криминального не увидел, но после мойки обнаружил что сырая запаска вся, т е верхняя часть , и также сырой бак, значит дело в уплонителе, а вот из паука воды не было
Везет Вам. Моя вся на пластилине: стыки передних стоек с крыльями, уголки крыльев, уголки дверей, уголки крышки багажника, короче везде дырочки, где уголки завернуты. А самые большие дырки заделаны пластилином с завода и покрашена поверх пластилина.Zayec писал(а):Заделано так, что комар нос не просунет.
Кто знает, на АвтоВАЗЕ рОботы уголки загибают или дядьки с молотками?
а не может на помойке вода залетать через решетчатую пластмассовую пластину на задней стойке?
- Сусанин
NikVE
нет, это вентиляция салона, можешь сам поглядеть что да как там, сними решетку и пальцем залезь, кстати тоже не удачная конструкция
- Zayec
Я тоже не мог одно время понять откуда вода в багажнике(оказалось потом, что нижние углы уплотнителя стекла протекали) и я решётки снял и боковые кромки этой ниши и нижнюю промазал герметиком, оставив для продуха только верх. Имхо хуже не стало, я теперь уверен, что в эти неплотности вода не течёт ни при каком раскладе.NikVE писал(а): не может на помойке вода залетать через решетчатую пластмассовую пластину на задней стойке?
Особенно, если "клапана" не стоят.Сусанин писал(а):тоже не удачная конструкция
