Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
При увеличении продолжительности темного времени суток, заметил, что аккум недозаряжается при включении освещения и магнитолы одновременно ( Formula 60 A). В движении приборы показывают нормальную зарядку. Проверил щетки гены - нормуль, РР - тоже. После зарядки на внешнем ЗУ - все в норме. Гена Г-221А , ток заряда 42А при 5000 об/мин ( по паспорту). Возможен ли недозаряд из-за слабого гены, ведь контрольные приборы показывают заряд по напряжению, а не по силе тока???
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- JET
После 7 дней активной езды, на утро восьмого стартер еле крутит; с каждым днем, после подзарядки на внешнем ЗУ, все тусклее свет на холостых - при одних и тех же оборотах.Mr_Ice писал(а):JET
А в чем выразается недозарад? тоесть как ты определяешь что аккум не зарядился? Тоесть приехал поставил машину а с утра аккум сел или показывает вместо 12 вольт 8?
Так может просто аккум уже подыхает плотность низкая и он на морозе разряжается? или в самом авто что нибудь его сажает?
Приехал, поставил - 12.6 В, через час 11-10.6 В, утром 11-10.6 В.
Аккуму 3 года и разряд не зависит от температуры, летом держит дольше т.к. светом меньше пользуюсь. Плотность в норме, электролит чистый. В автошке по проводке все нормуль, при стоянке активна лишь сигналка.
- JET
Так же и проверял, крутит нормуль и свет на холостых практически не тускнеет.Mr_Ice писал(а): А ты после зарадки сразу завести пытаешься? попробуй зарядить и на ночь в машине оставить а потом уже с утречка посмотришь как крутить будет
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Узнал цену на гену 80 А от инжевой нивы - 860 грн ( почти 3000 р)
- Andreys
даJET писал(а):Шкив ставил с родного гены?
спрашивай херсонские, "Электромаш" для 2110JET писал(а):Гена КАТЭК
http://www.electromash.com.ua/ru/@m=2&i ... ators.html
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- JET
Механического карлсона в живую не видал ни у кого, поэтому не в курсах куда он лепится. Отсель исходя и написал, что ремня с гены на карлсон у меня нет.Mr_Ice писал(а): насмешил.
У тебя ремень идет - коленвал - помпа - генератор как и у всех вобшем
а механический вентилятор(крыльчатка) вешается на помпу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 207 гостей
