Re: Система охлаждения 2.0
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 05, 2010 21:11:09
или объём движка 1,5
влад-58
Модель авто: ваз 21074
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение влад-58 » Сб авг 07, 2010 0:47:33
люди почему у меня разорвало шланг от радиатора к движку .... но это еше что после сразу перестал работать вентилятор ..... что делать подскажите ....
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 07, 2010 5:32:02
нижний что ли???
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 09, 2010 8:38:49
влад-58 писал(а):люди почему у меня разорвало шланг от радиатора к движку ....
видимо шланг был плохого качества или уже время пришло ему порваться...
влад-58 писал(а):но это еше что после сразу перестал работать вентилятор .....
если вент электрический то ни чего не удивительного нет
влад-58 писал(а): что делать подскажите ....
все под замену...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 09, 2010 8:41:39
темы почищенны и объеденны
denis56
Модель авто: ВАЗ 21074i ГБО BRC
Непрочитанное сообщение denis56 » Сб авг 21, 2010 12:48:05
Сколько ходит в среднем родная помпа ?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб авг 21, 2010 14:42:04
долго. если нормальная, то от 50 до 100 тысяч точно. знаю что диапозон здоровый. но у всех поразному. у меня сдохла на 70, у друга на 50, у другова друга на 100
denis56
Непрочитанное сообщение denis56 » Сб авг 21, 2010 15:14:25
Не так уж и долго,я за год 50 т.к.проехал. Просто появились следы тосола на помпе между шкивом и блоком двигателя, и стык помпы с блоком иногда мокрый(но там вроде подтяжка хомута помогала). Шкив помпы вроде качается немного,а может и много,х.з. Пробег 66т.к. Вот и гадаю-пора или нет ещё? Не люблю менять детали "на всякий случай,вдруг она".Неизвестно сколько деталь с базара проходит,да деньги...
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб авг 21, 2010 17:09:38
если потекла помпа, то скоро в ней поидее должен засвистеть подшипник. обычно ей из-за подшипника и приходит задница
friday
Модель авто: ВАЗ 21053, 1996г.
Непрочитанное сообщение friday » Вт сен 07, 2010 15:49:28
Кто подскажет, с торца блока цилиндров, тот что к салону есть какая-нибудь пробка? Где то на уровне свечек или около того...а то сегодня глянул, а там все в тосоле и течет хорошенько так при заведенном движке. Если там есть пробка, то ее как-нибудь можно менять не поднимая двигатель?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт сен 07, 2010 16:40:06
friday писал(а):Кто подскажет, с торца блока цилиндров, тот что к салону есть какая-нибудь пробка? Где то на уровне свечек или около того...а то сегодня глянул, а там все в тосоле и течет хорошенько так при заведенном движке. Если там есть пробка, то ее как-нибудь можно менять не поднимая двигатель?
ну только 2 маленьких шланга, которые идут в печку и всё.
friday
Непрочитанное сообщение friday » Вт сен 07, 2010 16:55:41
Хм, там все сухо, а вот именно где он очень близко к стенке и с торца, внизу еще коробка передач уходит, вот там все сырое. Я пробовал пальцами залезть, там вроде есть какое то отверстие, но что это я незнаю.
Территориально где то вот тут Изображение.
Тут вроде показаны пробки какие то, но они это или нет я не уверен, поэтому и спрашиваю.
ARTЁM GT-R
Модель авто: 2107 1994 г. в.
Непрочитанное сообщение ARTЁM GT-R » Ср сен 29, 2010 15:02:08
Здраствуйте. А у меня такая проблема-двигатель иногда перегревается-жидкость даже закипает. К тому же почти вся жидкость ушла из бачка, но нигде ничего не подтекает. Сначала поменял крышку радиатора-не помогло. Обнаружилось что вентилятор не включается-починили. Проблема не исчезла. Куда смотреть, чего крутить? :confused:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 29, 2010 15:05:43
ищи утечку, вмасле тосола нет или прокладку не пробило?
ARTЁM GT-R
Непрочитанное сообщение ARTЁM GT-R » Чт сен 30, 2010 7:17:50
В масле тосола нету.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 30, 2010 7:47:01
смотри в салоне под ковриком, или утром когда греешь открой капот и гляди откуда парит, самые незаметные утечки - нижний патрубок у радиатора, партубки на термостате, трубки на печку, или у тебя вообще тосола нет, один воздух, вот и кипит
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 30, 2010 15:28:14
за двигом снизу посмотри, слышал что там текёть иногда :fear:
ARTЁM GT-R
Непрочитанное сообщение ARTЁM GT-R » Пн окт 04, 2010 12:38:14
Течет из радиатора, запаивать буду, заодно и термостат сменю, а то езжу и боюсь что движка перегреется. Надоело!
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт окт 05, 2010 4:05:33
ARTЁM GT-R
заодно и патрубки смени, если старенькие :yes:
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт окт 05, 2010 11:27:40
там заглушка закручена под шестигранник. В магазине посмотрел.
Модель авто: 21074 96г.в.
Непрочитанное сообщение Автолюбитель » Вт окт 05, 2010 18:40:43
Здрасте. Такая проблема начал уходить тосол. Проверил уровень масла без изменений. Обнаружил утечку из под крышки радиатора. Подскажите кто сталкивался чем можно вылечить эту проблему. Менять крышку пробовал не помогло. Заранее спасибо.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср окт 06, 2010 3:59:30
проверяй обратку в расширительный бачок (возможно тосолу при нагреве некуда уходить, вот и давит на крышку). У меня зимой такая проблема была. 3 пробки менял - всегда протекало при прогретом двигателе. Я немного с радиатора жидкости шприцом высосал и все (на палец меньше нижней границы наливной горловины), проблема исчезла. Все лето прокатался и ттт практически ничего не вытекало :yes:
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 06, 2010 4:02:31
Автолюбитель Красный шланг до расширительного не забит какой?
Автолюбитель писал(а):Менять крышку пробовал не помогло
Бороться до победного, раз пропускает знач фуфло. Попроси крышку у соседа, на время. Посадочное место осмотреть...
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср окт 06, 2010 10:31:29
а что это может быть, если в холодную погоду как заводишь двиг, дашь ему поработать минут 20, заглушишь - и видно, что парит шкив помпы - не сильно, но пар видно. Как поездишь дольше - не парит. Шкив на ощупь чуть шатается - немного. И облезла меленько краска на внутренней стороне шкива. Никаких посторонних шумов не наблюдается. Что это за симптомы?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 06, 2010 12:37:14
меняй помпу, потекла
