люди почему у меня разорвало шланг от радиатора к движку .... но это еше что после сразу перестал работать вентилятор ..... что делать подскажите ....
- олежек
Re: Система охлаждения 2.0
видимо шланг был плохого качества или уже время пришло ему порваться...влад-58 писал(а):люди почему у меня разорвало шланг от радиатора к движку ....
если вент электрический то ни чего не удивительного нетвлад-58 писал(а):но это еше что после сразу перестал работать вентилятор .....
все под замену...влад-58 писал(а): что делать подскажите ....
- Stalkerun
долго. если нормальная, то от 50 до 100 тысяч точно. знаю что диапозон здоровый. но у всех поразному. у меня сдохла на 70, у друга на 50, у другова друга на 100
denis56
- Модель авто: ВАЗ 21074i ГБО BRC
Не так уж и долго,я за год 50 т.к.проехал. Просто появились следы тосола на помпе между шкивом и блоком двигателя, и стык помпы с блоком иногда мокрый(но там вроде подтяжка хомута помогала). Шкив помпы вроде качается немного,а может и много,х.з. Пробег 66т.к. Вот и гадаю-пора или нет ещё? Не люблю менять детали "на всякий случай,вдруг она".Неизвестно сколько деталь с базара проходит,да деньги...
- Stalkerun
если потекла помпа, то скоро в ней поидее должен засвистеть подшипник. обычно ей из-за подшипника и приходит задница
friday
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1996г.
Кто подскажет, с торца блока цилиндров, тот что к салону есть какая-нибудь пробка? Где то на уровне свечек или около того...а то сегодня глянул, а там все в тосоле и течет хорошенько так при заведенном движке. Если там есть пробка, то ее как-нибудь можно менять не поднимая двигатель?
- Stalkerun
ну только 2 маленьких шланга, которые идут в печку и всё.friday писал(а):Кто подскажет, с торца блока цилиндров, тот что к салону есть какая-нибудь пробка? Где то на уровне свечек или около того...а то сегодня глянул, а там все в тосоле и течет хорошенько так при заведенном движке. Если там есть пробка, то ее как-нибудь можно менять не поднимая двигатель?
friday
Хм, там все сухо, а вот именно где он очень близко к стенке и с торца, внизу еще коробка передач уходит, вот там все сырое. Я пробовал пальцами залезть, там вроде есть какое то отверстие, но что это я незнаю.Stalkerun писал(а):ну только 2 маленьких шланга, которые идут в печку и всё.friday писал(а):Кто подскажет, с торца блока цилиндров, тот что к салону есть какая-нибудь пробка? Где то на уровне свечек или около того...а то сегодня глянул, а там все в тосоле и течет хорошенько так при заведенном движке. Если там есть пробка, то ее как-нибудь можно менять не поднимая двигатель?
Территориально где то вот тут
Тут вроде показаны пробки какие то, но они это или нет я не уверен, поэтому и спрашиваю.
- ARTЁM GT-R
- Модель авто: 2107 1994 г. в.
Здраствуйте. А у меня такая проблема-двигатель иногда перегревается-жидкость даже закипает. К тому же почти вся жидкость ушла из бачка, но нигде ничего не подтекает. Сначала поменял крышку радиатора-не помогло. Обнаружилось что вентилятор не включается-починили. Проблема не исчезла. Куда смотреть, чего крутить?
- ARTЁM GT-R
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
смотри в салоне под ковриком, или утром когда греешь открой капот и гляди откуда парит, самые незаметные утечки - нижний патрубок у радиатора, партубки на термостате, трубки на печку, или у тебя вообще тосола нет, один воздух, вот и кипит
- ARTЁM GT-R
Течет из радиатора, запаивать буду, заодно и термостат сменю, а то езжу и боюсь что движка перегреется. Надоело!
- vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
там заглушка закручена под шестигранник. В магазине посмотрел.friday писал(а):Кто подскажет, с торца блока цилиндров, тот что к салону есть какая-нибудь пробка? Где то на уровне свечек или около того...а то сегодня глянул, а там все в тосоле и течет хорошенько так при заведенном движке. Если там есть пробка, то ее как-нибудь можно менять не поднимая двигатель?
- Модель авто: 21074 96г.в.
Здрасте. Такая проблема начал уходить тосол. Проверил уровень масла без изменений. Обнаружил утечку из под крышки радиатора. Подскажите кто сталкивался чем можно вылечить эту проблему. Менять крышку пробовал не помогло. Заранее спасибо.
- Besenok
проверяй обратку в расширительный бачок (возможно тосолу при нагреве некуда уходить, вот и давит на крышку). У меня зимой такая проблема была. 3 пробки менял - всегда протекало при прогретом двигателе. Я немного с радиатора жидкости шприцом высосал и все (на палец меньше нижней границы наливной горловины), проблема исчезла. Все лето прокатался и ттт практически ничего не вытекало
Автолюбитель Красный шланг до расширительного не забит какой?
Бороться до победного, раз пропускает знач фуфло. Попроси крышку у соседа, на время. Посадочное место осмотреть...Автолюбитель писал(а):Менять крышку пробовал не помогло
NikVE
а что это может быть, если в холодную погоду как заводишь двиг, дашь ему поработать минут 20, заглушишь - и видно, что парит шкив помпы - не сильно, но пар видно. Как поездишь дольше - не парит. Шкив на ощупь чуть шатается - немного. И облезла меленько краска на внутренней стороне шкива. Никаких посторонних шумов не наблюдается. Что это за симптомы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
