Воздухозаборники на капот
Модератор: Randall
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: Воздухозаборники на капот
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 12, 2010 18:21:54
Dimka79,утебя профиль не настроен.Из какого города?В Питере,к примеру,для ржавчины всего-то несколько месяцей нужно!
Dimka79
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Dimka79 » Вс сен 12, 2010 18:26:05
Витя писал(а):Dimka79,утебя профиль не настроен.Из какого города?В Питере,к примеру,для ржавчины всего-то несколько месяцей нужно!
МО, Воскресенск. Еще раз повторяю - если все правильно поставлено, ничего краску не сдирает, то с чего ей ржветь то ? вы подкрылки ставите , а по вашей логие то - под ними первым делом ржа должна появиться
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 12, 2010 18:29:15
Dimka79 писал(а):подкрылки
Вот из ит?
Защита в арках?
Dimka79
Непрочитанное сообщение Dimka79 » Вс сен 12, 2010 18:36:55
Подкрылки они и в африке подкрылки. У иновередр они идут сразу , на наши ставят, перед этим антикорят еще -))
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 12, 2010 18:38:50
Dimka79,один фиг не понял что это...Хоть фотку покажи.
Dimka79
Непрочитанное сообщение Dimka79 » Вс сен 12, 2010 18:51:13
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 12, 2010 18:57:51
Ну так это и есть защита в арке!Чего с толку сбиваешь?
Dimka79
Непрочитанное сообщение Dimka79 » Вс сен 12, 2010 19:03:38
Витя писал(а):Ну так это и есть защита в арке!Чего с толку сбиваешь?
Зайди в прайсы и найди хотя бы "Защита в арке" , официальное название "Подкрылок"
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 12, 2010 19:08:08
Dimka79,практически запугал образованностью.
Добей танцем! :D
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс сен 12, 2010 19:39:16
Витя писал(а):Stalkerun,сам-то поставил или нет?
А колпаки у тебя такие же как у меня. :shifty:
на аве видно. да, они у меня установлены уже как почти 1.5 года. ни намёка на ржавчину. только есть пару маленьких царапин, никак руки недойдут на двухсторонний скотч туда подсунуть. не до них иногда
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс сен 12, 2010 19:50:53
Витя писал(а):
Dimka79 писал(а):Ну может лече через 15 и начнет
Сразу видно-опыта эксплуатации мало.Ржавеет гораздо быстрее.Пары лет достаточно.
Dimka79 писал(а):а так нет - точно такой же бред , как и перед мухоотбойкой -)))
Согласен.Покупал машину не новой.На ней мухобойка уже стояла.
Dimka79 писал(а): если граммотно поставить - ржеветь не будет
Ну бред,приятель.К сожалению бред... :-J
Ну че ж, бред, на моем Жигуленке, такие воздухозаборники, установленны лет 8 наверное, если не больше. А не так давно, я их снимал, чтоб осмотреть место прилегания краев заборника. Ну есть следы, от пластмассы, но ржавчины- 0! Поэтому, это не бред, а вполне реальное событие.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 12, 2010 22:51:08
Dimka79 писал(а): вы подкрылки ставите , а по вашей логие то - под ними первым делом ржа должна появиться
Запросто :cool:
Вот результат
После предыдущего хозяина пришлось переделывать. Тачке три года всего.
Dimka79 писал(а): Зайди в прайсы и найди хотя бы "Защита в арке" , официальное название "Подкрылок"
Охфициальное (буржуйское) название - локер.
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Пн сен 13, 2010 11:30:22
Curious писал(а):но ржавчины- 0! Поэтому, это не бред, а вполне реальное событие.
Я же писал выше что это от города зависит.Точнее от влажности воздуха в нем.У нас ржавеет все достаточно быстро.
Curious писал(а):Ну есть следы, от пластмассы
Всмысле на краске царапины?
Не хотелось бы снова поднимать волну обсуждений,но нафига они нужны?Зимой от них в сосульку превратишься!
Лучше бы кто-нибудь подсказал как сделать так чтобы при полностью закрытых фронтальных(передних)дифлекторах воздух через них не проходил!По этой причине матерился всю прошлую зиму.
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 13, 2010 11:42:47
Витя писал(а):Лучше бы кто-нибудь подсказал как сделать так чтобы при полностью закрытых фронтальных(передних)дифлекторах воздух через них не проходил!По этой причине матерился всю прошлую зиму.
Да вытащи их и заклей изолентой с обратной стороны. При целых уплотнителях дуть из фронталок не будет - проверено (себе назиму так делаю) !
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Пн сен 13, 2010 12:33:32
JET писал(а):Да вытащи их и заклей изолентой с обратной стороны.
А что толку?Будет дуть в месте куда фронталки стыкуются с воздуховодами...ИМХО.
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 13, 2010 12:44:21
Витя
Если ты о указаных стрелкой фронтах говоришь, то:
JET писал(а):При целых уплотнителях дуть из фронталок не будет - проверено
Если дует - меняй уплотнители.
Пы.Сы. :
Витя писал(а):ИМХО
и опыт - вещи разные. :-J
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт окт 07, 2010 23:46:48
Колхоз это всё....у меня стояли они....они постоянно двигаются...
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Чт окт 21, 2010 18:18:41
Чёрные воздухозаборники покрасил под цвет кузова "снежная королева" Очень хорошо смотрятся.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт окт 21, 2010 18:32:26
А если на зиму воздухозаборники на капоте заткнуть а центральные сопла прямой вентиляции салона открыть, что бы вентилятор через них засасывал воздух из салона! ))
Кто как мыслит? ))
Последний раз редактировалось Leko Чт окт 21, 2010 18:53:36, всего редактировалось 1 раз.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт окт 21, 2010 18:40:48
Leko писал(а): что бы вентилятор через них засасывал воздух из салона!
Есть мнения, что рециркуляция - не айс.
Можешь попробовать.
Leko писал(а):Чёрные воздухозаборники покрасил под цвет кузова "снежная королева" Очень хорошо смотрятся.
А вот это мысль - покрасить с баллончика - минутное дело. :thum1:
И чё я раньше не додумался. У меня и мурена в аэрозоле без дела на полочке.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт окт 21, 2010 18:58:32
Можешь попробовать.
Пардон за невежество )))Поясни популярней, что такое рециркуляция? )) Недостаток свежего воздуха или недостаток воздуха вобще? ))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 19:06:44
Leko писал(а):Есть мнения, что рециркуляция - не айс.
Можешь попробовать.
Рециркуляция это когда воздух в печку поступает не с улицы а берется из салона, что ты и хочешь сделать заткнув сопла.
При рециркуляции в воздухе накапливается влага - дыхание, с ковриков и т.д. и оседает на стеклах в виде запотевания. Так же в салоне становится душно. т.к. ты дышишь воздухом в салоне наполняя его углекислотой а новый воздух в салон не поступает.
Рециркуляция применяется к примеру для быстрого прогрева салона. Вот сейчас когда холодно я ставлю печку на рециркуляцию во время прогрева минут на 5 просто чтоб в салоне была комфортная температура и все стекла оттаили, после этого переключаю печку на забор воздуха с улицы если этого не сделать то через некоторое время стекла начнут запотевать.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт окт 21, 2010 19:25:59
Вот сейчас когда холодно я ставлю печку на рециркуляцию во время прогрева минут на 5 просто чтоб в салоне была комфортная температура и все стекла оттаили, после этого переключаю печку на забор воздуха с улицы если этого не сделать то через некоторое время стекла начнут запотевать.[/quote]
Спасиб! Но скажи, как переключать печку на рециркуляцию? ))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 19:58:22
Leko писал(а):Спасиб! Но скажи, как переключать печку на рециркуляцию? ))
В классике никак - у меня калина
Mr_Ice писал(а):Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1.4 16V 2010г Черный Трюфель
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт окт 21, 2010 20:46:14
Вот блин, чуть не купил Калину, правда не новую, двухгодичную. Напугали проблемами с электроусилителем руля )))
Вернуться в «Тюнинг»
