Воздухозаборники на капот
Модератор: Randall
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: Воздухозаборники на капот
Dimka79,утебя профиль не настроен.Из какого города?В Питере,к примеру,для ржавчины всего-то несколько месяцей нужно!
МО, Воскресенск. Еще раз повторяю - если все правильно поставлено, ничего краску не сдирает, то с чего ей ржветь то ? вы подкрылки ставите , а по вашей логие то - под ними первым делом ржа должна появитьсяВитя писал(а):Dimka79,утебя профиль не настроен.Из какого города?В Питере,к примеру,для ржавчины всего-то несколько месяцей нужно!
Подкрылки они и в африке подкрылки. У иновередр они идут сразу , на наши ставят, перед этим антикорят еще -))
Зайди в прайсы и найди хотя бы "Защита в арке" , официальное название "Подкрылок"Витя писал(а):Ну так это и есть защита в арке!Чего с толку сбиваешь?
- Stalkerun
на аве видно. да, они у меня установлены уже как почти 1.5 года. ни намёка на ржавчину. только есть пару маленьких царапин, никак руки недойдут на двухсторонний скотч туда подсунуть. не до них иногдаВитя писал(а):Stalkerun,сам-то поставил или нет?
А колпаки у тебя такие же как у меня.
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Ну че ж, бред, на моем Жигуленке, такие воздухозаборники, установленны лет 8 наверное, если не больше. А не так давно, я их снимал, чтоб осмотреть место прилегания краев заборника. Ну есть следы, от пластмассы, но ржавчины- 0! Поэтому, это не бред, а вполне реальное событие.Витя писал(а):Сразу видно-опыта эксплуатации мало.Ржавеет гораздо быстрее.Пары лет достаточно.Dimka79 писал(а):Ну может лече через 15 и начнетСогласен.Покупал машину не новой.На ней мухобойка уже стояла.Dimka79 писал(а):а так нет - точно такой же бред , как и перед мухоотбойкой -)))Ну бред,приятель.К сожалению бред...Dimka79 писал(а): если граммотно поставить - ржеветь не будет
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
ЗапростоDimka79 писал(а): вы подкрылки ставите , а по вашей логие то - под ними первым делом ржа должна появиться
Вот результат
После предыдущего хозяина пришлось переделывать. Тачке три года всего.
Охфициальное (буржуйское) название - локер.Dimka79 писал(а): Зайди в прайсы и найди хотя бы "Защита в арке" , официальное название "Подкрылок"
- Витя
Я же писал выше что это от города зависит.Точнее от влажности воздуха в нем.У нас ржавеет все достаточно быстро.Curious писал(а):но ржавчины- 0! Поэтому, это не бред, а вполне реальное событие.
Всмысле на краске царапины?Curious писал(а):Ну есть следы, от пластмассы
Не хотелось бы снова поднимать волну обсуждений,но нафига они нужны?Зимой от них в сосульку превратишься!
Лучше бы кто-нибудь подсказал как сделать так чтобы при полностью закрытых фронтальных(передних)дифлекторах воздух через них не проходил!По этой причине матерился всю прошлую зиму.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Да вытащи их и заклей изолентой с обратной стороны. При целых уплотнителях дуть из фронталок не будет - проверено (себе назиму так делаю) !Витя писал(а):Лучше бы кто-нибудь подсказал как сделать так чтобы при полностью закрытых фронтальных(передних)дифлекторах воздух через них не проходил!По этой причине матерился всю прошлую зиму.
- Витя
А что толку?Будет дуть в месте куда фронталки стыкуются с воздуховодами...ИМХО.JET писал(а):Да вытащи их и заклей изолентой с обратной стороны.
- JET
Витя
Если ты о указаных стрелкой фронтах говоришь, то:
Пы.Сы. :
Если дует - меняй уплотнители.JET писал(а):При целых уплотнителях дуть из фронталок не будет - проверено
Пы.Сы. :
и опыт - вещи разные.Витя писал(а):ИМХО
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Чёрные воздухозаборники покрасил под цвет кузова "снежная королева" Очень хорошо смотрятся.
- Leko
А если на зиму воздухозаборники на капоте заткнуть а центральные сопла прямой вентиляции салона открыть, что бы вентилятор через них засасывал воздух из салона! ))
Кто как мыслит? ))
Кто как мыслит? ))
Последний раз редактировалось Leko Чт окт 21, 2010 18:53:36, всего редактировалось 1 раз.
- Zayec
Есть мнения, что рециркуляция - не айс.Leko писал(а): что бы вентилятор через них засасывал воздух из салона!
Можешь попробовать.
А вот это мысль - покрасить с баллончика - минутное дело.Leko писал(а):Чёрные воздухозаборники покрасил под цвет кузова "снежная королева" Очень хорошо смотрятся.
И чё я раньше не додумался. У меня и мурена в аэрозоле без дела на полочке.
- Leko
Есть мнения, что рециркуляция - не айс.Zayec писал(а):Leko писал(а): что бы вентилятор через них засасывал воздух из салона!
Можешь попробовать.
Пардон за невежество )))Поясни популярней, что такое рециркуляция? )) Недостаток свежего воздуха или недостаток воздуха вобще? ))
- Mr_Ice
Рециркуляция это когда воздух в печку поступает не с улицы а берется из салона, что ты и хочешь сделать заткнув сопла.Leko писал(а):Есть мнения, что рециркуляция - не айс.
Можешь попробовать.
При рециркуляции в воздухе накапливается влага - дыхание, с ковриков и т.д. и оседает на стеклах в виде запотевания. Так же в салоне становится душно. т.к. ты дышишь воздухом в салоне наполняя его углекислотой а новый воздух в салон не поступает.
Рециркуляция применяется к примеру для быстрого прогрева салона. Вот сейчас когда холодно я ставлю печку на рециркуляцию во время прогрева минут на 5 просто чтоб в салоне была комфортная температура и все стекла оттаили, после этого переключаю печку на забор воздуха с улицы если этого не сделать то через некоторое время стекла начнут запотевать.
- Leko
Вот сейчас когда холодно я ставлю печку на рециркуляцию во время прогрева минут на 5 просто чтоб в салоне была комфортная температура и все стекла оттаили, после этого переключаю печку на забор воздуха с улицы если этого не сделать то через некоторое время стекла начнут запотевать.[/quote]
Спасиб! Но скажи, как переключать печку на рециркуляцию? ))
- Mr_Ice
В классике никак - у меня калинаLeko писал(а):Спасиб! Но скажи, как переключать печку на рециркуляцию? ))
Mr_Ice писал(а):Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1.4 16V 2010г Черный Трюфель
- Leko
Вот блин, чуть не купил Калину, правда не новую, двухгодичную. Напугали проблемами с электроусилителем руля )))Mr_Ice писал(а):В классике никак - у меня калинаLeko писал(а):Спасиб! Но скажи, как переключать печку на рециркуляцию? ))Mr_Ice писал(а):Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1.4 16V 2010г Черный Трюфель
