Освещение панели приборов
reactiv
Модель авто: Классика
Панель приборов(подсветка)
Непрочитанное сообщение reactiv » Чт сен 09, 2010 16:42:27
друзья,у меня неработает подстветка приборов,как стемнеет очень неудобно ехать..
подскажите как ее включить?или она сама автоматом должна включатся? если это поломка то в чем может быть причина?
GoBLIN
Re: Панель приборов(подсветка)
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт сен 09, 2010 16:46:16
смотри крутилку-регулятор яркости и ее разьем под торпедой. это если у тебя 2105. где она на семерке даже не представляю ))
и заполни профиль, ато чет не понять что за авто у вас
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт сен 09, 2010 19:43:25
на семерке там же под торпедой слева от часов..
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Чт сен 09, 2010 19:55:43
у меня ваз 2107 конца 2007 года,инжектор
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Чт сен 09, 2010 20:10:47
Покрути регулятор, он у тебя должон быть в торпеде.
Проверь предохранители в ЧЯ под капотом, номер честно говоря не помню.
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Пт сен 10, 2010 16:18:41
походу всетки что то полетело,не включается...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт сен 10, 2010 16:24:03
reactiv писал(а):или она сама автоматом должна включатся?
LOL
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 10, 2010 16:32:34
подсветка включается с габаритами, габаритные огни все работают?
если предохранитель то F15.
если все что выше работает то сними регулировочную ручку яркости там может провода не подключены
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Пт сен 10, 2010 17:09:58
D.I.M.A.R. писал(а):подсветка включается с габаритами, габаритные огни все работают?
на правой фаре нету маленькой лампочки может в этом проблема?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт сен 10, 2010 18:41:57
reactiv писал(а):на правой фаре нету маленькой лампочки может в этом проблема?
дружище фары и подсветка приборов немного разные вещи :) отсутствие лампы ну никак не скажется на работе подсветки приборов :)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 10, 2010 20:36:59
как задний левый габарит работает?
CrazY_CaT
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Сб сен 11, 2010 5:46:08
Выручайте Камрады!!
Вчера ночью поехал на заправку, спускался с горы накатом и заглох. Потухла подсветка приборов + контрольные лампы, а так же ушла искра в баллон.
Внешняя световая сигнализация работает. Дворники, сигнал в норме. Остального нет. Подозреваю монтажный блок.
Где порыть, может кто уже прошел весь этот путь?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 11, 2010 6:04:39
CrazY_CaT писал(а):спускался с горы накатом
Эт круто :O
CrazY_CaT писал(а): заглох
CrazY_CaT писал(а):Подозреваю монтажный блок.
CrazY_CaT писал(а):Где порыть, может кто уже прошел весь этот путь?
Обычно мы проходим этот путь, начиная с подачи топлива и поисков искры. ;)
CrazY_CaT
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Сб сен 11, 2010 6:11:30
Топливо в наличии. Искры нет (с катушки). Приборка не работает (симптомы постом выше ). Причем все произошло одновременно. Менял коммутатор, катушку (Tesla). Не помогло. На регуляторе напряжения красный глаз не горит :(. Стартер движок маслает. И Фсё.. Попробую заменить датчик холла.
CrazY_CaT
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Сб сен 11, 2010 12:01:21
С приборкой разобрался. Пациентом оказался черный ящик.
Сгорели шины 9 и 10 предохранителей. Залатал и всё заработало.
По поводу искры в баллоне. Нашел коротыш в моторном отсеке (коллектор), который убил коммутатор, и шину 9 и 10 предохранителя. Так что терь всё в норме.
Пациент (черный ящик).
Операция по восстановлению шины.
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 19, 2010 14:39:08
Конечно должна!После того как сработает функция роботизированой автоматической езды! :yes:
juran
Непрочитанное сообщение juran » Вс сен 19, 2010 15:26:34
CrazY_CaT писал(а):Топливо в наличии. Искры нет (с катушки). Приборка не работает (симптомы постом выше ). Причем все произошло одновременно. Менял коммутатор, катушку (Tesla). Не помогло. На регуляторе напряжения красный глаз не горит :(. Стартер движок маслает. И Фсё.. Попробую заменить датчик холла.
Искры нет, а стартер работает? :confused:
Curious
Re: Пропала подсветка приборов!!!!
Непрочитанное сообщение Curious » Вт сен 21, 2010 19:16:42
Не хотел плодить лишний раз тему, но у меня та же проблема, только чуток, при других обстоятельствах приборка потухла. Возвращался поздно домой с работы, дождь лил сильный, машина на встречной полосе, ослепила меня светом своих фар, в этот же момент левым передним колесом, попадаю в хорошую ямку, сильно тряхнуло, при этом подсветка приборов потухла. Проверил все предохранители, вроде целые. В первые минуты, перед тем как пошевелить предохранители, странно горели габариты, только правый и задний левый :wacko:.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 21, 2010 19:31:53
Curious писал(а):странно горели габариты, только правый и задний левый
это нормально при сгоревшем/отошедшем предохранителе. И менно так и разделены габариты.
По поводу подсветки приборов - реостат глянь, если что - закороти клеммы которые к нему подходят и глянь не появится ли подсветка.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт сен 21, 2010 19:35:14
Да, завтра придется его (реостат) смотреть, но я смотрю, его на семерке легче снять.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт окт 05, 2010 20:05:25
А у меня, случайно, получилась другая вещь: поменял лампы на свето-диоды, работало несколько дней, потом я отключил регулятор яркости панели и напрямую соединил контакты параллельно регулятору, (думал, что получится сделать без регулятора, чтобы подсветка была ярче, а сам регулятор никаких действий не делает - крутишь и яркость не изменяется). И после этого стали перегорать диоды подсветки приборов. Всё остальное работает, а подсветка приборов перегорает через некоторое время после начала движения. Просто включал габариты минут сорок всё работало (просто выключил, работает, а поедешь могут перегореть). Почти такие же диоды в фарах пока не перегорали. Что могло случиться из-за кратковременного замыкания контактов параллельно резистору.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт окт 05, 2010 20:47:50
А у меня, случайно, получилась другая вещь: поменял лампы на свето-диоды (цокольные 12 В, вместо штатных ламп), работало несколько дней, потом я отключил регулятор яркости панели и напрямую соединил контакты параллельно регулятору, (думал, что получится сделать без регулятора, чтобы подсветка была ярче, а сам регулятор никаких действий не делает - крутишь и яркость не изменяется). И после этого стали перегорать диоды подсветки приборов. Всё остальное работает, а подсветка приборов перегорает через некоторое время после начала движения. Просто включал габариты минут сорок всё работало (просто выключил, работает, а поедешь могут перегореть). Почти такие же диоды в фарах пока не перегорали. Что могло случиться из-за кратковременного замыкания контактов параллельно резистору.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 05, 2010 21:54:42
Adamas2200 писал(а): Что могло случиться из-за кратковременного замыкания контактов параллельно резистору.
Фантастика...
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср окт 06, 2010 9:50:13
Фантастика...
Так вот этож и есть предмет разговора. Если бы они перегорели в момент закорачивания, я бы понял. Заменил и поехал. Но.....горели до этого, во время и после. А потом когда поехал начали перегорать. В фарах, фонарях, салонном светильнике, в той же приборке я заменил диод индикатор включения света - всё работает, а подсветка перегорает. Что за ботва и что с этим делать????????? HELP!!!!!!!!!!!!!
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср окт 06, 2010 10:05:27
Adamas2200
Поставить резистор ом на 70- 100 в разрыв цепи (где стоял штатный регулятор), на яркость подсветки повлиять не должно. Мощностью 0,5 Вт, там ток не большой, думаю мощнее не надо...
Adamas2200 писал(а):подсветка приборов перегорает
Возможно, штатный реостат немного сглаживал скачки напряжения :hmmm: .
