Звук в салоне.
Модератор: Medved@790
- Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
Звук в салоне.
Доброго времени суток всем.
Как известно 5ка не обладает большим количеством места в салоне поэтому саб ставиться в бакажник.Поэтому назревает воброс как добиться лучшего звучания в салоне?убрать перегородку из двп между сиденьем и багажником?
Re: Звук в салоне.
панель убрать, порт в полку, саб в спинку заднего. Многие так делают, видел неоднократно, как на повседнев, так и на соревы в по аяске на качество звучания
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: Звук в салоне.
Тоже думаю что убрать.....
Я когда полку обтягивал-пробовал без нее как звучит.Так в два раза громче!!!
Но поставил все на место.....Чет не охота резать металл,под порт.
Но как знать-может в будущем прорежу дыру посредине-надо только найти подходящую пласмасску.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: Звук в салоне.
и глотать пыльKirill58 писал(а):убрать перегородку из двп между сиденьем и багажником?
посмотрикак сделана колонка любая и сделай "вывод"Kirill58 писал(а): как добиться лучшего звучания в салоне
- ella
Re: Звук в салоне.
Это ты о чем?vit84 писал(а):и глотать пыльKirill58 писал(а):убрать перегородку из двп между сиденьем и багажником?
Не факт!посмотрикак сделана колонка любая и сделай "вывод"Kirill58 писал(а): как добиться лучшего звучания в салоне
vit84
Re: Звук в салоне.
Это я об этомella писал(а):Это ты о чем?
- Изображение 008.jpg (11.22 КБ) 8766 просмотров
vit84
Re: Звук в салоне.
На работе камера такая при искуственном освещении нет четкости, там изображена "дырка"Medved@790 писал(а):извини, но там ничего не видно
- Изображение 017.jpg (12.17 КБ) 8797 просмотров
- Kirill58
Re: Звук в салоне.
ну не знаю у кого какой срач в машине(к слову про пыль)vit84 писал(а):и глотать пыльKirill58 писал(а):убрать перегородку из двп между сиденьем и багажником?посмотрикак сделана колонка любая и сделай "вывод"Kirill58 писал(а): как добиться лучшего звучания в салоне
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Re: Звук в салоне.
Ну не скажи - для хорошего звука (в т.ч. и баса) оформления ФИ не обязательно. Полно колонок в хоум хай-фай оформленных в ЗЯ. Также и очень приличных сабов ЗЯ в автозвуке.vit84 писал(а):На работе камера такая при искуственном освещении нет четкости, там изображена "дырка"Medved@790 писал(а):извини, но там ничего не виднобез которой "бас" не "бас"
попытка 2
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Re: Звук в салоне.
Сразу видно, что сошлись проффесионалы в данной темеджигит писал(а):...ФИ не обязательно. Полно колонок в хоум хай-фай оформленных в ЗЯ. ...ЗЯ в автозвуке.vit84 писал(а):На работе камера такая при искуственном освещении нет четкости, там изображена "дырка"Medved@790 писал(а):извини, но там ничего не виднобез которой "бас" не "бас"
попытка 2
- джигит
Re: Звук в салоне.
Да какой из меня профиCurious писал(а):Сразу видно, что сошлись проффесионалы в данной темеджигит писал(а):...ФИ не обязательно. Полно колонок в хоум хай-фай оформленных в ЗЯ. ...ЗЯ в автозвуке.vit84 писал(а):На работе камера такая при искуственном освещении нет четкости, там изображена "дырка"Medved@790 писал(а):извини, но там ничего не виднобез которой "бас" не "бас"
попытка 2
- GoBLIN
Re: Звук в салоне.
ну как вариант - можно сделать перегородку из акустически-прозрачного материала, который будет задерживать пыль, раз уж у вас там так пыльноvit84 писал(а):и глотать пыльKirill58 писал(а):убрать перегородку из двп между сиденьем и багажником?
- ella
Re: Звук в салоне.
У меня саб в ЗЯ и у него очень ровная АЧХ и качество на высоте!!!
Так что и без дырки колонки звучат
- Синяя это ФИ
красная ЗЯ - dragster_ih.jpg (8.93 КБ) 8316 просмотров
- ella
Re: Звук в салоне.
Номинальный импеданс, Ом 4
Максимальная/номинальная мощность (по данным
изготовителя), Вт 600/300
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 89,2
Максимальная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 93,6
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 - 100 Гц), дБ 1,7
Средний к.н.и. (96 дБ, 50 - 125 Гц), % 0,72
Параметры Тиля - Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 22 24,3
Vas, л 143 108
Qts 0,29 0,286
Высота магнита увеличена против обычного размера (20 мм), как оказалось, не зря: расчёты дали весьма солидное значение силового фактора: 15,3 Тл м. В совокупности с относительно лёгкой подвижной системой (123 г) такой магнит должен был обеспечить (и обеспечил) динамику высокую опорную чувствительность. Ну а как там получится в салоне, покажет моделирование. В основном басовом диапазоне искажения оказались самыми низкими в тесте, но и ниже частот информативного баса измеренная нелинейность (2,8% на 40 Гц) оказалась ниже, чем у любого другого участника - видимо, широкий подвес своё дело знает.
Что заявлено, то и измерилось, естественный разброс не в счёт. Итальянцы приготовили для своего сабвуфера два варианта использования, очень характерные. В ЗЯ объёмом 24 л можно ожидать идеально ровную АЧХ, в фазоинверторе объёмом 38 л с настройкой на 51 Гц (в оригинале описания приводится не частота настройки, а размеры порта: 10 х 15 см) - эспиэльная характеристика с максимумом на 60 Гц.
По нашим данным, объём ЗЯ можно даже уменьшить до 21 л, при сохранении столь же безупречной частотной характеристики, а ФИ имеет смысл взять побольше, 55 - 57 л, настроить на 28 Гц и получить оптимальное сочетание высокой отдачи с невысокой неравномерностью в полосе информативного баса. Тоннель при этом понадобится существенно длиннее: 46 см при том же диаметре 10 см.
Заявка Факт
Fs, Гц 22 24,3
Vas, л 143 108
Qts 0,29 0,286
Re: Звук в салоне.
ну про синусы мне наверно тоже обьяснять придется..
вобщем как играет на частотах от 30-50Гц??? На неграъ таких синусов валом, сабы горят гораздо чаще, нежели на клубняке(там настройка повыше)
ну кому то тыц тыц тыц тыц тыц....а кому постоянный глушащий бааааааааааааасссссссссс
