Звук в салоне.
Модератор: Medved@790
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Чт сен 02, 2010 7:12:57
Доброго времени суток всем.
Как известно 5ка не обладает большим количеством места в салоне поэтому саб ставиться в бакажник.Поэтому назревает воброс как добиться лучшего звучания в салоне?убрать перегородку из двп между сиденьем и багажником?
Kirill58
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Чт сен 02, 2010 7:59:31
что никто не подскажет?
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение джигит » Чт сен 02, 2010 10:12:04
Ты хотя бы соседние темы полистал, вот почитай ,уже обсуждали
Благодарил (а): 48 раз
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 02, 2010 10:15:21
джигит
:yes: :beer2:
Благодарил (а): 853 раза
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 06, 2010 14:25:46
панель убрать, порт в полку, саб в спинку заднего. Многие так делают, видел неоднократно, как на повседнев, так и на соревы в по аяске на качество звучания
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение ella » Пн сен 06, 2010 16:31:00
Тоже думаю что убрать.....
Я когда полку обтягивал-пробовал без нее как звучит.Так в два раза громче!!!
Но поставил все на место.....Чет не охота резать металл,под порт.
Но как знать-может в будущем прорежу дыру посредине-надо только найти подходящую пласмасску.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн сен 06, 2010 16:39:02
Kirill58 писал(а):убрать перегородку из двп между сиденьем и багажником?
и глотать пыль
Kirill58 писал(а): как добиться лучшего звучания в салоне
посмотрикак сделана колонка любая и сделай "вывод"
ella
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение ella » Пн сен 06, 2010 16:43:08
и глотать пыль
Не факт!
Это ты о чем?
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 06, 2010 16:46:40
какой вывод сделал ты? поделись своим опытом :i
vit84
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн сен 06, 2010 16:50:09
ella писал(а):Это ты о чем?
Это я об этом
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 06, 2010 16:51:52
это чо за кусок пальца с рамочкой?
vit84
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн сен 06, 2010 16:53:52
Medved@790 писал(а): кусок пальца с рамочкой?
Это я колонку держу LOL
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 06, 2010 16:54:47
извини, но там ничего не видно :no:
vit84
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн сен 06, 2010 16:58:18
Medved@790 писал(а):извини, но там ничего не видно
На работе камера такая при искуственном освещении нет четкости, там изображена "дырка" LOL без которой "бас" не "бас" LOL попытка 2
Kirill58
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пн сен 06, 2010 19:11:16
и глотать пыль
ну не знаю у кого какой срач в машине(к слову про пыль)
джигит
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение джигит » Пн сен 06, 2010 22:27:33
Ну не скажи - для хорошего звука (в т.ч. и баса) оформления ФИ не обязательно. Полно колонок в хоум хай-фай оформленных в ЗЯ. Также и очень приличных сабов ЗЯ в автозвуке.
Curious
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение Curious » Пн сен 06, 2010 22:37:43
...ФИ не обязательно. Полно колонок в хоум хай-фай оформленных в ЗЯ. ...ЗЯ в автозвуке.
Сразу видно, что сошлись проффесионалы в данной теме :wacko: :look:
джигит
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение джигит » Вт сен 07, 2010 0:21:12
Да какой из меня профи :) Так, совсем малость интересовался этой темой раньше.
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 07, 2010 1:27:53
:shifty:
GoBLIN
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт сен 07, 2010 3:37:15
и глотать пыль
ну как вариант - можно сделать перегородку из акустически-прозрачного материала, который будет задерживать пыль, раз уж у вас там так пыльно LOL
ella
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение ella » Вт сен 07, 2010 16:12:39
У меня саб в ЗЯ и у него очень ровная АЧХ и качество на высоте!!!
Так что и без дырки колонки звучат LOL
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 07, 2010 17:29:10
и как же он на неграх играет? И какая у него настройка?
ella
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение ella » Вт сен 07, 2010 18:04:56
Номинальный импеданс, Ом 4
Максимальная/номинальная мощность (по данным
изготовителя), Вт 600/300
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 89,2
Максимальная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 93,6
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 - 100 Гц), дБ 1,7
Средний к.н.и. (96 дБ, 50 - 125 Гц), % 0,72
Параметры Тиля - Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 22 24,3
Vas, л 143 108
Qts 0,29 0,286
Высота магнита увеличена против обычного размера (20 мм), как оказалось, не зря: расчёты дали весьма солидное значение силового фактора: 15,3 Тл м. В совокупности с относительно лёгкой подвижной системой (123 г) такой магнит должен был обеспечить (и обеспечил) динамику высокую опорную чувствительность. Ну а как там получится в салоне, покажет моделирование. В основном басовом диапазоне искажения оказались самыми низкими в тесте, но и ниже частот информативного баса измеренная нелинейность (2,8% на 40 Гц) оказалась ниже, чем у любого другого участника - видимо, широкий подвес своё дело знает.
Что заявлено, то и измерилось, естественный разброс не в счёт. Итальянцы приготовили для своего сабвуфера два варианта использования, очень характерные. В ЗЯ объёмом 24 л можно ожидать идеально ровную АЧХ, в фазоинверторе объёмом 38 л с настройкой на 51 Гц (в оригинале описания приводится не частота настройки, а размеры порта: 10 х 15 см) - эспиэльная характеристика с максимумом на 60 Гц.
По нашим данным, объём ЗЯ можно даже уменьшить до 21 л, при сохранении столь же безупречной частотной характеристики, а ФИ имеет смысл взять побольше, 55 - 57 л, настроить на 28 Гц и получить оптимальное сочетание высокой отдачи с невысокой неравномерностью в полосе информативного баса. Тоннель при этом понадобится существенно длиннее: 46 см при том же диаметре 10 см.
ella
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение ella » Вт сен 07, 2010 18:08:33
Medved@790 писал(а):и как же он на неграх играет?
Это как?
Re: Звук в салоне.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 08, 2010 1:46:36
ну про синусы мне наверно тоже обьяснять придется..
вобщем как играет на частотах от 30-50Гц??? На неграъ таких синусов валом, сабы горят гораздо чаще, нежели на клубняке(там настройка повыше)
ну кому то тыц тыц тыц тыц тыц....а кому постоянный глушащий бааааааааааааасссссссссс :thum1:
Вернуться в «Автозвук»
