Реле звукового сигнала
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Сб авг 21, 2010 20:03:47
Купил новые сигналы высокого и низкого тона. В комплекте было реле звукового сигнала. В монтажном блоке у меня стоит перемычка. Стоит ли ставить вместо этой перемычки реле?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Реле звукового сигнала
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 21, 2010 20:06:19
fessar
Ставь.И теперь у тебя там где на сигнал был провод минус будет появляться + при нажатии на сигнал.А второй постоянный плюс заизолируй.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб авг 21, 2010 20:09:00
Вообще-то ответ на этот вопрос может дать исследование потребляемого тока новых сигналов и сравнение его со значением тока старых. И если он равен или незначительно больше, то и нечего огород городить.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 21, 2010 20:10:49
Zayec
О как!А я и не знал(правда) :)
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Сб авг 21, 2010 20:19:38
Zayec писал(а):Вообще-то ответ на этот вопрос может дать исследование потребляемого тока новых сигналов и сравнение его со значением тока старых. И если он равен или незначительно больше, то и нечего огород городить.
:D При покупке машины стоял только один сигнал и то сгоревший, т.ч. сравнивать тут не с чем. Сейчас у меня с руля идёт минус, а красный провод - постоянный плюс.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 21, 2010 20:21:38
fessar писал(а):Сейчас у меня с руля идёт минус, а красный провод - постоянный плюс.
Ну так везде.
Попробуй подключить как я написал,всё должно фурычить.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 21, 2010 20:22:18
fessar Не сравнивай ничё. Ставь реле, с изменением проводки.
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Сб авг 21, 2010 20:35:00
А как подключать провода к сигналам если смотреть на них болтом крепления к себе и клемами вверх? Ещё у меня чёрно-серый провод обрезан, остался только красный, надо подключать оба провода?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 21, 2010 20:37:46
fessar
А сколько клеммок на самом сигнале?
А так определять где постоянный а где с кнопки либо опытным путём лмбо тестером.
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Сб авг 21, 2010 20:40:52
По две клемы на каждом сигнале. Боюсь, что если перепутаю провода при установке сигналы сгорят. На самих сигналах не написано чё куда кидать :hez:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 21, 2010 20:43:18
fessar
Так,стоп!Если на самих сигналах по две клеммы то может и не надо реле ставить? :hmmm: Просто я так делал для волговских.Ну а определить что на каком прводе находится можно тестером,ну а постоянный плюс впринципе можно и лампочкой определить :look:
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Чт авг 26, 2010 16:50:22
реле ставить обязательно, так как ток потребления двух гудков около 15А (если память не изменяет) после этого на черном проводе при нажатии на сигнал будет появляться +
красный провод надо заизолировать и убрать. Сигналы подключаем следующим образом:
к одному выводу черный провод, а к другому массу.Второй сигнал подключаем также(паралельно)
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Чт авг 26, 2010 17:29:01
Кое-как подключил. Оказывается у меня с обоих проводов стал фигачить минус :wacko: . Короче я плюс взял с моторчика стеклоомывателя(он всё равно не работает), а минус с руля. Сигналит тихо и через раз. Пока что так.
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Чт авг 26, 2010 17:30:48
надо подумать... :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 27, 2010 7:45:25
fessar писал(а):Кое-как подключил. Оказывается у меня с обоих проводов стал фигачить минус
это с установеным в монтажный блок реле??? или с перемычкой???
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Пт авг 27, 2010 17:52:04
олежек писал(а):это с установеным в монтажный блок реле??? или с перемычкой???
Плюс пропал после того, как воткнул реле. Возврат перемычки на старое место ничего не изменил. С реле кстати вообще не сигналит.
Непрочитанное сообщение JET » Пт авг 27, 2010 17:57:33
fessar
А подключить согласно штатной схеме не пробовал?
fessar писал(а):По две клемы на каждом сигнале
На вторую клему просто массу.
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Пт авг 27, 2010 18:47:08
JET писал(а):На вторую клему просто массу.
А где я плюс возьму?
Непрочитанное сообщение JET » Сб авг 28, 2010 8:12:48
fessar писал(а):А где я плюс возьму?
Нефкурил... :wacko:
Схемы читать умеешь? :hmmm:
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Сб авг 28, 2010 17:46:25
JET писал(а):Схемы читать умеешь?
нет :i
Непрочитанное сообщение JET » Сб авг 28, 2010 18:25:10
fessar
Согласно схемы, + на сигналы выходит из ЧЯ, колодка номер 6 (красная) клема номер 3, серо-черный провод. Цепь защищена предохранителем №7.
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Пн авг 30, 2010 14:53:30
Съездил сегодня к киповцу с маминой работы. Короче сгорел предохранитель(причина пропажи плюса) и не работала релюшка.
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 30, 2010 17:54:45
fessar писал(а):сгорел предохранитель
fessar писал(а):не работала релюшка.
fessar писал(а):Съездил сегодня к киповцу
:pinch: :confused:
Да ведь это сущие пустяки... :O
muss
Модель авто: VAZ-21053
Непрочитанное сообщение muss » Пн дек 20, 2010 9:09:13
Помогите!
Поменял сигналы (по двы контакта), при выкл зажигании слышны щелканье, а как заведу двигатель работают нормально.
Решил подключить на прямую по схеме через реле, плюс на аккум, минус вывел в салон на руль.
Если замыкаю провод на "биноколь" работает, если на рулевой вал то только щелкают(получается ничего не поменялось).
Получается на рулевом вале плохая масса? Да и еще ставил 10а предахроните, он горит, ставлю 15а работет.
Что делать помогите!!!
p.s Сейчас проверил с вкл двигателем, щелкают но не работают сигналы.
