Реле звукового сигнала
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Купил новые сигналы высокого и низкого тона. В комплекте было реле звукового сигнала. В монтажном блоке у меня стоит перемычка. Стоит ли ставить вместо этой перемычки реле?
- Igor001/7
Re: Реле звукового сигнала
fessar
Ставь.И теперь у тебя там где на сигнал был провод минус будет появляться + при нажатии на сигнал.А второй постоянный плюс заизолируй.
- Zayec
Вообще-то ответ на этот вопрос может дать исследование потребляемого тока новых сигналов и сравнение его со значением тока старых. И если он равен или незначительно больше, то и нечего огород городить.
- fessar
Zayec писал(а):Вообще-то ответ на этот вопрос может дать исследование потребляемого тока новых сигналов и сравнение его со значением тока старых. И если он равен или незначительно больше, то и нечего огород городить.
- Igor001/7
Ну так везде.fessar писал(а):Сейчас у меня с руля идёт минус, а красный провод - постоянный плюс.
Попробуй подключить как я написал,всё должно фурычить.
- fessar
А как подключать провода к сигналам если смотреть на них болтом крепления к себе и клемами вверх? Ещё у меня чёрно-серый провод обрезан, остался только красный, надо подключать оба провода?
- Igor001/7
fessar
А сколько клеммок на самом сигнале?
А так определять где постоянный а где с кнопки либо опытным путём лмбо тестером.
- fessar
По две клемы на каждом сигнале. Боюсь, что если перепутаю провода при установке сигналы сгорят. На самих сигналах не написано чё куда кидать
- Igor001/7
fessar
Так,стоп!Если на самих сигналах по две клеммы то может и не надо реле ставить?
Просто я так делал для волговских.Ну а определить что на каком прводе находится можно тестером,ну а постоянный плюс впринципе можно и лампочкой определить
- elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
реле ставить обязательно, так как ток потребления двух гудков около 15А (если память не изменяет) после этого на черном проводе при нажатии на сигнал будет появляться +
красный провод надо заизолировать и убрать. Сигналы подключаем следующим образом:
к одному выводу черный провод, а к другому массу.Второй сигнал подключаем также(паралельно)
- fessar
Кое-как подключил. Оказывается у меня с обоих проводов стал фигачить минус
. Короче я плюс взял с моторчика стеклоомывателя(он всё равно не работает), а минус с руля. Сигналит тихо и через раз. Пока что так.
- elektrik701
- олежек
это с установеным в монтажный блок реле??? или с перемычкой???fessar писал(а):Кое-как подключил. Оказывается у меня с обоих проводов стал фигачить минус
- fessar
Плюс пропал после того, как воткнул реле. Возврат перемычки на старое место ничего не изменил. С реле кстати вообще не сигналит.олежек писал(а):это с установеным в монтажный блок реле??? или с перемычкой???
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
fessar
А подключить согласно штатной схеме не пробовал?
На вторую клему просто массу.fessar писал(а):По две клемы на каждом сигнале
- JET
fessar
Согласно схемы, + на сигналы выходит из ЧЯ, колодка номер 6 (красная) клема номер 3, серо-черный провод. Цепь защищена предохранителем №7.
- fessar
Съездил сегодня к киповцу с маминой работы. Короче сгорел предохранитель(причина пропажи плюса) и не работала релюшка.
- JET
fessar писал(а):сгорел предохранитель
fessar писал(а):не работала релюшка.
fessar писал(а):Съездил сегодня к киповцу
Да ведь это сущие пустяки...
muss
- Модель авто: VAZ-21053
Помогите!
Поменял сигналы (по двы контакта), при выкл зажигании слышны щелканье, а как заведу двигатель работают нормально.
Решил подключить на прямую по схеме через реле, плюс на аккум, минус вывел в салон на руль.
Если замыкаю провод на "биноколь" работает, если на рулевой вал то только щелкают(получается ничего не поменялось).
Получается на рулевом вале плохая масса? Да и еще ставил 10а предахроните, он горит, ставлю 15а работет.
Что делать помогите!!!
p.s Сейчас проверил с вкл двигателем, щелкают но не работают сигналы.
