Шум в коробке
YaRRR
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Шум в КПП
Непрочитанное сообщение YaRRR » Пн июл 12, 2010 11:58:29
Уровень масла в норме.
Шум появляется сразу при старте двигателя, не очень громкий, при выжиме сцепления пропадает.
Re: Шум в КПП
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 12, 2010 12:21:41
YaRRR писал(а):... Могу произвести дополнительные тесты по Вашим рекомендациям.
YaRRR, я бы ездил и наблюдал. Не могу представить ни одну неисправность, которая подходила бы под твое описание.
YaRRR писал(а):... при выжиме сцепления пропадает.
Понятно, ведь в этом случае в КПП ничего не вращается, если машина стоит.
Благодарил (а): 2727 раз
Re: Шум в КПП
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 12:29:48
YaRRR писал(а):предположительно из КПП
А если нет?
YaRRR
Re: Шум в КПП
Непрочитанное сообщение YaRRR » Пн июл 12, 2010 13:05:32
гость писал(а):Понятно, ведь в этом случае в КПП ничего не вращается, если машина стоит.
Значит "шумит" первичный вал...
Товарищ предположил, что это может быть из-за тугого сцепления, т.к. оно стоковое.
Может это и не неисправность вовсе, может так и должно быть...
Всё-таки это мой первый а/м, поэтому прислушиваюсь к каждому постороннему звуку:)
Re: Шум в КПП
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 12, 2010 13:19:58
Если он вращается, то вращается и промежуточный вал, и многое из надетого на вторичный :) .
YaRRR
Re: Шум в КПП
Непрочитанное сообщение YaRRR » Вт авг 03, 2010 12:33:20
Извиняюсь, что долго не отвечал - обстоятельства...
Вчера поменял масло в коробке и заодно в мосту. Залил "Chevron RPM Universal Gear Lubricant 80W-90". Шум остался. Товарищ уверяет, что это шумит выжимной...
Благодарил (а): 284 раза
Re: Шум в КПП
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт авг 03, 2010 12:40:33
YaRRR писал(а):что это шумит выжимной
выжимной ваще пищит и верещит тогда,когда отключаешь сцепление.,т.е подшипник вращается.когда сцепление включено этот подшип не задействован :whistlin: у мну тож коробка шумновата.как уже говорили---какчество "деревянных" :D подшипников на первичном валу.а може ишо притирается LOL
Re: Шум в КПП
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн авг 16, 2010 12:02:45
проблема возникла - недавно разбирал коробку - вылетала 4я, поменял все вилки, все хорошо стало, но после немного покатавшись стал доноситься звенящий стук, как будто что то мелкое железное бултыхается по коробке, с таким звоном проехал 600 км, инчего криминального не обнаружилось, звенит только при движении, или если оочень сильно газануть, подразумеваю что это стопорное кольцо слетело, которое с ушками, толи с первичного толи со вторичного вала
страшно ли это? опять разбирать или можно ездить, звук конечно раздражает :-x
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: Шум в районе коробки передач
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт янв 06, 2011 20:52:39
сепаратор - это обойма в которой шарики находятся????
к стати,вопрос в тему!как поменять подшипник первичного вала?может есть какие нибудь народные методы?а то по мурзилке там всю коробку распотрашить надо!!!!!!боюсь потом собрать неправильно.....
а то у меня совсем с этим делом ппц!!!!!щелчки такие что когда рядом с заведенной машиной стоиш,особенно на холодную, такое впечатление что трактор на гусянке едет((((
и еще вопрос,может ли так щелкать карзина сцепления или выжимной?
щелчки наблюдаются на всех передачах,аж по ручке кпп отдает...
при выжатом сцеплении пропадают....
exorka
Модель авто: Классика 21053 с только что перебранным мотором
Непрочитанное сообщение exorka » Чт янв 06, 2011 21:03:08
это выжимной подшипник ,если я правильно понял.
тоже так было, пока не поменял (менял просто все, от рабочего цалиндра до корзины). просто он находится в колоколе коробки и туда попадает грязь немного.
по сути- ничего страшного, я думаю у процентов 97 классик- такая беда.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 06, 2011 21:05:04
zver117 писал(а):как поменять подшипник первичного вала?
zver117
посмотри тут,достаточно подробно отписал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 35#p111335
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт янв 06, 2011 21:33:13
так вот почитал, что выжимной при выключенном сцеплении себя проявляет,а у меня наобород ,при включенном.....
спасибо!я до той темы дошел когда здесь сообщение уже отписал!
так как думаете первичник все же?
ни как не могу конвертер в мп3 найти,я звук записал,а он в амр не выкладывается...
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 06, 2011 21:34:37
vado писал(а):ребята ..., в коробке есть такой 702 подшипник, у него металический сипаратор, вот и уберите сипаратор, и не будет шуметь. Правда вид не эстетический но помогает
Единственное сообщение товарища vado на форуме. Аж жалко, что больше не пишет, про "сипаратор" понравилось, шутник.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт янв 06, 2011 21:37:42
:D
я правильно понимаю что такое сИпаратор ?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 06, 2011 21:38:30
zver117 писал(а):так как думаете первичник все же?
zver117
вскрытие покажет
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 06, 2011 21:44:26
только в нашей коробке сепараторы не металлические для снижения шума.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт янв 06, 2011 21:51:31
спасибо за отзывы,надо на счет гаража договариваться,да скидывать коробку,дальше тянуть уже нельзя...и так до морозов дотянул...
а тут третий день пешком и не поверете,таким ущербным себя чувствовать стал.... :no:
просто жуть :eptel:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс янв 09, 2011 10:33:44
сегодня позвонил на сервис,мне сказали что щелкать может окончательно развалившийся диск сцепления!
подскажите пожалуйста,на сколько реально это утверждение?учитывая то,что сцепа у меня давно уже "доходила"еще с осени пробуксовывать начала?и еще,насколько велик шанс что это все таки подшипники первичного вала?чисто теоретически?
езжу аккуратно,не лихача.
просто тут сложилась ситуевина такая,гараж я найти не могу,где сам бы мог снять коробку и спокойно все выяснить и исправить...
за замену сцепы просят 1,5к сделают за пол дня.а вот если проблема глубже???
посоветуйте пожалуйста что делать?без калес очень тошно....
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 10:48:36
zver117
замена подшипника первичного вала обойдется рублей в 500-600(при снятой кпп) ,а если проблема в КПП кроется глубже,то ремонт КПП порядка 2000р.
zver117 писал(а):.а вот если проблема глубже???посоветуйте пожалуйста что делать?
денег готовить на всякий случай :sad:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс янв 09, 2011 11:06:16
у нас за подшипник 1,5к заломили,ну это на другом сервисе где за сцепу 2,5 просили.....в том сервисе где за сцепу 1,5 просят с КПП вобще не связываются...может сервис лоховской специалистов таких нет,а может не выгодно...
поэтому и спрашиваю у вас,реально ли что все заменой сцепы обойдется...(чисто теоретически!)
КПП на сервисе ремонтить дорого...
просто охота мнения опытных водил услышать,которые уже не один год на классике "бегают".
буду очень признателен за ваши отзывы :look:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 11:23:09
zver117
Я бы хотел тебя обрадовать,что заменой сцепления все обойдется,но увы,я не волшебник :no:
Что творится в сцеплении и кпп можно точно определить после вскрытия.Всякое может быть.Недавно вскрывал одну КПП,так там на первичном подшипнике сепаратора не было вообще-доездился хозяин,нашел только махонький кусок сепаратора.Видел и полуразвалившиеся выжимные подшипники(как работали вообще непонятно).Всякое может быть
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс янв 09, 2011 11:30:49
да,это понятно что чудес не бывает...
просто хочется узнать как можно больше историй из жизни по данной теме...
так сказать,статистику хотя бы примерно узнать...
может быть и глупо,но хочется все таки себя морально подготовить :look:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 11:34:14
zver117 писал(а):...в том сервисе где за сцепу 1,5 просят с КПП вобще не связываются..
rigger, не связывайся с этим сервисом: если дело еще и в коробке, то только деньги лишние потратишь.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс янв 09, 2011 13:47:02
цены у нас на эту процедуру от 1,2 до 2,5к прыгают,а сервис этот мне тоже доверия не внушил...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 13:50:29
zver117
ищи сервис где и сцепление меняют и коробки делают, и по деньгам чтобы разумно было.Кто ищет,тот всегда найдет!
Вернуться в «Трансмиссия»
