Шум в коробке
- YaRRR
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Шум в КПП
Уровень масла в норме.
Шум появляется сразу при старте двигателя, не очень громкий, при выжиме сцепления пропадает.
Re: Шум в КПП
YaRRR, я бы ездил и наблюдал. Не могу представить ни одну неисправность, которая подходила бы под твое описание.YaRRR писал(а):... Могу произвести дополнительные тесты по Вашим рекомендациям.
Понятно, ведь в этом случае в КПП ничего не вращается, если машина стоит.YaRRR писал(а):... при выжиме сцепления пропадает.
- YaRRR
Re: Шум в КПП
Значит "шумит" первичный вал...гость писал(а):Понятно, ведь в этом случае в КПП ничего не вращается, если машина стоит.
Товарищ предположил, что это может быть из-за тугого сцепления, т.к. оно стоковое.
Может это и не неисправность вовсе, может так и должно быть...
Всё-таки это мой первый а/м, поэтому прислушиваюсь к каждому постороннему звуку:)
Re: Шум в КПП
Если он вращается, то вращается и промежуточный вал, и многое из надетого на вторичныйYaRRR писал(а):Значит "шумит" первичный вал...гость писал(а):Понятно, ведь в этом случае в КПП ничего не вращается, если машина стоит.
- YaRRR
Re: Шум в КПП
Извиняюсь, что долго не отвечал - обстоятельства...
Вчера поменял масло в коробке и заодно в мосту. Залил "Chevron RPM Universal Gear Lubricant 80W-90". Шум остался. Товарищ уверяет, что это шумит выжимной...
- мишаня
Re: Шум в КПП
выжимной ваще пищит и верещит тогда,когда отключаешь сцепление.,т.е подшипник вращается.когда сцепление включено этот подшип не задействованYaRRR писал(а):что это шумит выжимной
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Шум в КПП
проблема возникла - недавно разбирал коробку - вылетала 4я, поменял все вилки, все хорошо стало, но после немного покатавшись стал доноситься звенящий стук, как будто что то мелкое железное бултыхается по коробке, с таким звоном проехал 600 км, инчего криминального не обнаружилось, звенит только при движении, или если оочень сильно газануть, подразумеваю что это стопорное кольцо слетело, которое с ушками, толи с первичного толи со вторичного вала
страшно ли это? опять разбирать или можно ездить, звук конечно раздражает
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: Шум в районе коробки передач
сепаратор - это обойма в которой шарики находятся????
к стати,вопрос в тему!как поменять подшипник первичного вала?может есть какие нибудь народные методы?а то по мурзилке там всю коробку распотрашить надо!!!!!!боюсь потом собрать неправильно.....
а то у меня совсем с этим делом ппц!!!!!щелчки такие что когда рядом с заведенной машиной стоиш,особенно на холодную, такое впечатление что трактор на гусянке едет((((
и еще вопрос,может ли так щелкать карзина сцепления или выжимной?
щелчки наблюдаются на всех передачах,аж по ручке кпп отдает...
при выжатом сцеплении пропадают....
exorka
- Модель авто: Классика 21053 с только что перебранным мотором
это выжимной подшипник ,если я правильно понял.
тоже так было, пока не поменял (менял просто все, от рабочего цалиндра до корзины). просто он находится в колоколе коробки и туда попадает грязь немного.
по сути- ничего страшного, я думаю у процентов 97 классик- такая беда.
- рустем
zver117zver117 писал(а):как поменять подшипник первичного вала?
посмотри тут,достаточно подробно отписал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 35#p111335
- zver117
так вот почитал, что выжимной при выключенном сцеплении себя проявляет,а у меня наобород ,при включенном.....
спасибо!я до той темы дошел когда здесь сообщение уже отписал!
так как думаете первичник все же?
ни как не могу конвертер в мп3 найти,я звук записал,а он в амр не выкладывается...
Единственное сообщение товарища vado на форуме. Аж жалко, что больше не пишет, про "сипаратор" понравилось, шутник.vado писал(а):ребята ..., в коробке есть такой 702 подшипник, у него металический сипаратор, вот и уберите сипаратор, и не будет шуметь. Правда вид не эстетический но помогает
- рустем
zver117zver117 писал(а):так как думаете первичник все же?
вскрытие покажет
только в нашей коробке сепараторы не металлические для снижения шума.zver117 писал(а):
я правильно понимаю что такое сИпаратор ?
- zver117
спасибо за отзывы,надо на счет гаража договариваться,да скидывать коробку,дальше тянуть уже нельзя...и так до морозов дотянул...
а тут третий день пешком и не поверете,таким ущербным себя чувствовать стал....
просто жуть
просто жуть
- zver117
сегодня позвонил на сервис,мне сказали что щелкать может окончательно развалившийся диск сцепления!
подскажите пожалуйста,на сколько реально это утверждение?учитывая то,что сцепа у меня давно уже "доходила"еще с осени пробуксовывать начала?и еще,насколько велик шанс что это все таки подшипники первичного вала?чисто теоретически?
езжу аккуратно,не лихача.
просто тут сложилась ситуевина такая,гараж я найти не могу,где сам бы мог снять коробку и спокойно все выяснить и исправить...
за замену сцепы просят 1,5к сделают за пол дня.а вот если проблема глубже???
посоветуйте пожалуйста что делать?без калес очень тошно....
- рустем
zver117
замена подшипника первичного вала обойдется рублей в 500-600(при снятой кпп) ,а если проблема в КПП кроется глубже,то ремонт КПП порядка 2000р.
денег готовить на всякий случайzver117 писал(а):.а вот если проблема глубже???посоветуйте пожалуйста что делать?
- zver117
у нас за подшипник 1,5к заломили,ну это на другом сервисе где за сцепу 2,5 просили.....в том сервисе где за сцепу 1,5 просят с КПП вобще не связываются...может сервис лоховской специалистов таких нет,а может не выгодно...
поэтому и спрашиваю у вас,реально ли что все заменой сцепы обойдется...(чисто теоретически!)
КПП на сервисе ремонтить дорого...
просто охота мнения опытных водил услышать,которые уже не один год на классике "бегают".
буду очень признателен за ваши отзывы
- рустем
zver117
Я бы хотел тебя обрадовать,что заменой сцепления все обойдется,но увы,я не волшебник
Что творится в сцеплении и кпп можно точно определить после вскрытия.Всякое может быть.Недавно вскрывал одну КПП,так там на первичном подшипнике сепаратора не было вообще-доездился хозяин,нашел только махонький кусок сепаратора.Видел и полуразвалившиеся выжимные подшипники(как работали вообще непонятно).Всякое может быть
- zver117
да,это понятно что чудес не бывает...
просто хочется узнать как можно больше историй из жизни по данной теме...
так сказать,статистику хотя бы примерно узнать...
может быть и глупо,но хочется все таки себя морально подготовить
rigger, не связывайся с этим сервисом: если дело еще и в коробке, то только деньги лишние потратишь.zver117 писал(а):...в том сервисе где за сцепу 1,5 просят с КПП вобще не связываются..
- zver117
цены у нас на эту процедуру от 1,2 до 2,5к прыгают,а сервис этот мне тоже доверия не внушил...
- рустем
zver117
ищи сервис где и сцепление меняют и коробки делают, и по деньгам чтобы разумно было.Кто ищет,тот всегда найдет!
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 7 гостей
