mr-kachegar
- Модель авто: ВАЗ 2106
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Re: Доработка стеклоочистителя
она не стоит 300 рур... она стоит меньше,гораздо...parsons писал(а):300 рур жалко на новую релюху?
- D.I.M.A.R.
- D.I.M.A.R.
по поводу той самой релюхи что на шестой странице хочу сказать что совет отпаять резистор R2 правильный. У меня такое же реле. переменный резистор 100 кОм даёт паузу 12 сек. Планирую поставить 200 кОм. Спасибо за совет олежекуМальчик Зима писал(а):понятно. значит буду акуратно выпаивать R2.
огромное спасибо за ответ!
после установки и замеров паузы обязательно отпишусь.
- parsons
Re: Re:
а если нужна будет пауза почаще?D.I.M.A.R. писал(а):........переменный резистор 100 кОм даёт паузу 12 сек. Планирую поставить 200 кОм. Спасибо за совет олежеку
и что я раньше не поставил регулируемую паузу?
при моросящем дождике интенсивность то меняется - в движении одно, стоишь в пробке - другое..............
- D.I.M.A.R.
ну так для этого и ставят ПЕРЕМЕННЫЙ резистора если нужна будет пауза почаще?
- REZIDENT
народ такая проблема возникла, короче стоит у меня реле 63.3777 года пол уже. И вот в последнее время стали срабатывать дворники на 1 взмах после того как включаешь или выключаешь зажигание. причем это бывает как бы через раз. Но всё бы ничего если бы последнее время они не с того ни ссего начали включаться сами по себе в постоянном режиме (зажигание было выключено и дворники тоже). Я сел в машину попробывал включить прерывистый и постоянный режим а толку ноль они всё машут и машут((( зажигание включал выключал нифига. Помогло только реднее положение ключа в зажигании они перестали работать, но как только ключ повернул в любое другое положение заработали снова. секунд через 20 сами выключились. Было такое уже раза 2 Было у кого нибудь такое? Что могло полететь в этой релюхе? И можно ли самомому это сделать?
- parsons
REZIDENT
я так думаю что гдет коротит или контакт в соединениях...........
я когда ставил - случайно в проводке чтот коротил - и они включались.........
старую релюху надеюсь отсоединил?
- олежек
реостат по сути и есть переменный резистор... главное что бы размеры были подходящие...169 писал(а):ребят а можно место резистора взять реостат?
- parsons
и лучше всего военного образца с цветомаскировкой и ватт эдак на 400..............олежек писал(а):... главное что бы размеры были подходящие...
и чАво городить? проще уже готовое поставить...........и регулируй рычагом как и насколько хош, благо движения то уже на автомате. или 200 рэ жаба душит?
- REZIDENT
неа я её не трогал, пол года работало норм :unsure:parsons писал(а):REZIDENT
я когда ставил - случайно в проводке чтот коротил - и они включались.........![]()
старую релюху надеюсь отсоединил?![]()
- Zayec
"Каждая селёдка - рыба, но не каждая рыба - селёдка" (с) капитан Врунгель)олежек писал(а):169 писал(а):
Переменный резистор можно включить как реостатом (используются два вывода) так и делителем (используются все три вывода)
Непонятно, что автор вопроса имел ввиду ( я не смотрел схему), но если в конкретной схеме используется переменный резистор в качестве делителя напряжения, то переменный резистор конструктивно выполненный в виде реостата или "переменник" с обломанным крайним выводом уже не подойдут.
- parsons
тему т читал? скорей всего нет.............раз спрашиваешь. не поленись, почитай! и все узнаешь.......mr-kachegar писал(а):А как сделать с реле старого образца тоже самое?
посмотри косцу к рычажкам дворников, косу может рулевой крестовиной перетереть.
- Zayec
Если все соединения вне реле проверены и не вызывают сомнений - кури схему http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172 ... 0.jpg.htmlсанек писал(а):Что могло полететь в этой релюхе?
и да поможет тебе Будда!
- SS
Санек, у меня такая же ботва - щетки машут 3 раза при включении/выключении зажигания.
Один раз они взбесились и стали махать не выключаясь никак. Я просто сбросил клемму "+" с АКБ.
Все прошло само (но, правда, 3 взмаха остались).
- lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
была похожая ситуевина закончилось тем что заменил рег.реле и все прошло
- SS
Прошу пардона, заменил какое реле? То самое регулирующее паузу, всунутое между подрулевым переключателем и чем-то еще?
Александр 06
- Модель авто: Иномарка
Здравствуйте! Вот моя плата реле, видел её на стр. 12,15, но хотелось узнать конкретно, какое сопротивление отвечает за паузу? Может, Mr_Ice знает?!
Дополнение.
Добавляю схему моего реле, нарисовал правильно, вроде. Чтобы было проще, детали обозначаю не как положено, а как они выглядят на самом деле (на плате).
R - сопротивление,
С - ёмкость,
Д - диод,
Тр - транзистор.
Дополнение.
R - сопротивление,
С - ёмкость,
Д - диод,
Тр - транзистор.
- Mr_Ice
Александр 06
скорее всего это р4 может быть и р5.
опробовать можно методом тыка.
Александр 06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
