parsons
Re: Доработка стеклоочистителя
Непрочитанное сообщение parsons » Пт апр 30, 2010 22:02:47
никак.......... :pop: :)
mr-kachegar
Модель авто: ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение mr-kachegar » Сб май 01, 2010 4:40:38
:weep:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Сб май 01, 2010 13:06:59
2 mr-kachegar.......
300 рур жалко на новую релюху? :)
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вс май 02, 2010 15:14:58
parsons писал(а):300 рур жалко на новую релюху?
она не стоит 300 рур... она стоит меньше,гораздо... =)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 02, 2010 23:51:58
я купил за 64 электронную
РС514Э
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 02, 2010 23:58:03
Мальчик Зима писал(а):понятно. значит буду акуратно выпаивать R2.
огромное спасибо за ответ!
после установки и замеров паузы обязательно отпишусь.
по поводу той самой релюхи что на шестой странице хочу сказать что совет отпаять резистор R2 правильный. У меня такое же реле. переменный резистор 100 кОм даёт паузу 12 сек. Планирую поставить 200 кОм. Спасибо за совет олежеку
parsons
Re: Re:
Непрочитанное сообщение parsons » Пн май 03, 2010 10:08:47
D.I.M.A.R. писал(а):........переменный резистор 100 кОм даёт паузу 12 сек. Планирую поставить 200 кОм. Спасибо за совет олежеку
а если нужна будет пауза почаще? :D
и что я раньше не поставил регулируемую паузу? :pop:
при моросящем дождике интенсивность то меняется - в движении одно, стоишь в пробке - другое.............. :)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 04, 2010 1:37:41
ну так для этого и ставят ПЕРЕМЕННЫЙ резистор
REZIDENT
Непрочитанное сообщение REZIDENT » Пн июн 07, 2010 19:54:47
народ такая проблема возникла, короче стоит у меня реле 63.3777 года пол уже. И вот в последнее время стали срабатывать дворники на 1 взмах после того как включаешь или выключаешь зажигание. причем это бывает как бы через раз. Но всё бы ничего если бы последнее время они не с того ни ссего начали включаться сами по себе в постоянном режиме (зажигание было выключено и дворники тоже). Я сел в машину попробывал включить прерывистый и постоянный режим а толку ноль они всё машут и машут((( зажигание включал выключал нифига. Помогло только реднее положение ключа в зажигании они перестали работать, но как только ключ повернул в любое другое положение заработали снова. секунд через 20 сами выключились. Было такое уже раза 2 Было у кого нибудь такое? Что могло полететь в этой релюхе? И можно ли самомому это сделать?
169
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение 169 » Пн июн 07, 2010 20:00:15
ребят а можно место резистора взять реостат? :pop: :thumbsup:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн июн 07, 2010 20:35:46
REZIDENT
я так думаю что гдет коротит или контакт в соединениях...........
я когда ставил - случайно в проводке чтот коротил - и они включались......... :D
старую релюху надеюсь отсоединил? :pop: :)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 08, 2010 8:22:48
169 писал(а):ребят а можно место резистора взять реостат?
реостат по сути и есть переменный резистор... главное что бы размеры были подходящие...
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт июн 08, 2010 12:36:21
олежек писал(а):... главное что бы размеры были подходящие...
и лучше всего военного образца с цветомаскировкой и ватт эдак на 400.............. LOL LOL :)
и чАво городить? проще уже готовое поставить...........и регулируй рычагом как и насколько хош, благо движения то уже на автомате. или 200 рэ жаба душит? :)
REZIDENT
Непрочитанное сообщение REZIDENT » Сб июн 12, 2010 18:43:25
parsons писал(а):REZIDENT
неа я её не трогал, пол года работало норм :unsure:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 12, 2010 20:52:19
"Каждая селёдка - рыба, но не каждая рыба - селёдка" (с) капитан Врунгель) ;)
Переменный резистор можно включить как реостатом (используются два вывода) так и делителем (используются все три вывода)
Непонятно, что автор вопроса имел ввиду ( я не смотрел схему), но если в конкретной схеме используется переменный резистор в качестве делителя напряжения, то переменный резистор конструктивно выполненный в виде реостата или "переменник" с обломанным крайним выводом уже не подойдут.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс июн 13, 2010 15:29:25
mr-kachegar писал(а):А как сделать с реле старого образца тоже самое? :cigar:
тему т читал? скорей всего нет.............раз спрашиваешь. не поленись, почитай! и все узнаешь....... :)
санек
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение санек » Чт июл 15, 2010 21:26:47
посмотри косцу к рычажкам дворников, косу может рулевой крестовиной перетереть.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июл 15, 2010 22:21:07
санек писал(а):Что могло полететь в этой релюхе?
Если все соединения вне реле проверены и не вызывают сомнений - кури схему http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172 ... 0.jpg.html
и да поможет тебе Будда!
SS
Непрочитанное сообщение SS » Ср июл 28, 2010 22:25:47
Санек, у меня такая же ботва - щетки машут 3 раза при включении/выключении зажигания.
Один раз они взбесились и стали махать не выключаясь никак. Я просто сбросил клемму "+" с АКБ.
Все прошло само (но, правда, 3 взмаха остались).
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Непрочитанное сообщение lazurko » Ср июл 28, 2010 22:28:37
была похожая ситуевина закончилось тем что заменил рег.реле и все прошло (w00t)
SS
Непрочитанное сообщение SS » Чт июл 29, 2010 21:00:36
Прошу пардона, заменил какое реле? То самое регулирующее паузу, всунутое между подрулевым переключателем и чем-то еще?
Александр 06
Модель авто: Иномарка
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Пн авг 09, 2010 18:42:51
Здравствуйте! Вот моя плата реле, видел её на стр. 12,15, но хотелось узнать конкретно, какое сопротивление отвечает за паузу? Может, Mr_Ice знает?!
Дополнение.
Добавляю схему моего реле, нарисовал правильно, вроде. Чтобы было проще, детали обозначаю не как положено, а как они выглядят на самом деле (на плате).
R - сопротивление,
С - ёмкость,
Д - диод,
Тр - транзистор.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 09, 2010 20:42:50
Александр 06
скорее всего это р4 может быть и р5.
опробовать можно методом тыка.
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Пн авг 09, 2010 21:15:26
Mr_Ice, спасибо! Попробую, напишу сюда. Может даже завтра.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 09, 2010 22:04:30
Александр 06
незачто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 390 гостей
