Свистит бензонасос
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Свистит бензонасос
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 28, 2010 12:56:21
Igor001/7 писал(а):Только манометр специальный для этого покупать?
Обыкновенный совецкий шинный.Давление должно быть 2,5 - 3,2 бар.
Igor001/7 писал(а):Может ДК можно отмести?
Мрут они,собаки, от некачественного бенза.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июн 28, 2010 15:44:34
олежек писал(а):посмотреть из далека
и БАБАХ!!!!! :look: Постараюсь на днях смастерить.
Буйный писал(а):Мрут они,собаки, от некачественного бенза.
Просто покупка его нормально так по кармашку бьёт (1900 ре) :wacko:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 28, 2010 16:37:04
Igor001/7 писал(а):и БАБАХ!!!!! Постараюсь на днях смастерить.
да нет, на холодную и только зажигание для начала включи, делй с помощником, если что то сразу что бы выключил...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июн 28, 2010 16:48:52
олежек писал(а):да нет, на холодную и только зажигание для начала включи, делй с помощником, если что то сразу что бы выключил...
хорошо.буду иметь ввиду :shifty:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 05, 2010 19:42:43
Может быть ты знаешь что может такое быть:
я уж привык что бибика заводится раза со второго-третьего,но вчера прям опупел :ermm: Она ночь простояла,ну и я её пошёл заводить чтобы с дачи уехать,завожу 1-ый раз есессно не завелась...2-ой тоже самое...3-ий раз завелась поработала секунды три и заглохла тоже самое было в 4 5 6 и 7 раз.На восьмой раз она завелась,обороты упали до 200-300 почихала,почихала и обороты стали нормальными...Что это может быть за хе?
P.S. Давление пытаюсь замерить,зажимной штуцер не подошёл к топл.рампе...Отдал чертёж с ссылки выше токарю,посмотрим что он скажет(смогёт или не смогёт)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 05, 2010 19:57:03
Igor001/7Не помню, спрашивал нет.. Одна из причин таких запусков - не отрегулированы зазоры в ГРМ. Ну, и "дырявые" форсы не отметаются.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 05, 2010 20:00:25
Буйный писал(а):Не помню, спрашивал нет..
И я не помню...
Буйный писал(а):Одна из причин таких запусков - не отрегулированы зазоры в ГРМ.
Ну они регулировались осенью,с тех пор было проезжено около 15000 км если мне память не изменяет :look:
Буйный писал(а):дырявые" форсы
А их можно визуально определить?А то яб рампу снял бы и глянул :shifty:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 05, 2010 20:09:35
Igor001/7 писал(а):А их можно визуально определить?А то яб рампу снял бы и глянул
Только под давлением.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 05, 2010 20:12:48
Буйный писал(а):Только под давлением.
Блин :pinch:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 06, 2010 8:43:41
Буйный писал(а):Одна из причин таких запусков - не отрегулированы зазоры в ГРМ. Ну, и "дырявые" форсы не отметаются.
очень даже не факт, многие как то переодичкски отписываются о подобной проблеме, на счет заглохивания при первой заводке, я думаю и то что не заводится с первого раза из той же оперы, при чем как я видел по постам в том числе в то время и на автоладе, какой то зависимости нет, т.е. заведомо у всех клапана по разному отрегулированны, заведомо у всех разные погодные условия, и все по разному заводят но у всех подобная проблема проявляется, и самое интересное что читал даже при первой заводке глохли машина и на прошивке от паулюса, хотя с того времени много воды утекло, возможно в евро - 3 алгоритмы работы совершенно другие, тем более вроде бошики там стоят?!?! (если ошибась поправь) у них же мат модель работы двига, возможно в них и нет такой проблемы, по своей семерке скажу что бывало такое, как бы пыталась заглохнуть сразу же после заводки, и в том числе на ГКК, это к слову о отрегулированнх клапанах, после чистки дроссельго патубка стало вроде полегче, а может быть так показалось, летом вроде не заметно было, зимой не сильно доставало, потому как не глохла, а только пыталась, и мозг тут же осознав свою ошибку поднимал обороты...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 06, 2010 8:50:24
теретически ну если совсем не йух делать, и так хочется чего то покрутить, что аж руки сводит от безделия, то мож купить карбклинер и по такой или такой технологии их почистить...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июл 06, 2010 10:17:09
олежек писал(а):теретически ну если совсем не йух делать, и так хочется чего то покрутить, что аж руки сводит от безделия, то мож купить карбклинер и по такой или такой технологии их почистить...
Ну делать есть что,но поковыряться хочется :look: Спасибо большое за ссылки :flowers: А лампочка из плафона освещения салона подойдёт?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 06, 2010 10:21:32
Igor001/7 писал(а):А лампочка из плафона освещения салона подойдёт?
да поидей должна, вроде судя по ссылкам только для ограничения тока, а он у форсунки маленький...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июл 06, 2010 10:23:16
олежек писал(а):мозг тут же осознав свою ошибку поднимал обороты...
Хороший,умный мозг :-J А у меня он сразу не хочет осознавать свою оплошность,что то типа: "да ты сам виноват,я всё правильно делал а ты..." LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июл 06, 2010 10:25:21
олежек писал(а):да поидей должна, вроде судя по ссылкам только для ограничения тока, а он у форсунки маленький...
Ну тогда как наберусь смелости и куплю эти уплотнительные колечки на форсунки попробую почистить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 06, 2010 19:21:13
олежек Олег, я не крутой спец по впрыску. Но, регулярно,
в течении двух лет почитываю инфу с Чиптюнера.
олежек писал(а):озможно в евро - 3 алгоритмы работы совершенно другие, тем более вроде бошики там стоят?!?! (если ошибась поправь) у них же мат модель работы двига, возможно в них и нет такой проблемы,
Эбу на классике Е-3 стоят М73. Про матмодель ты прав, мать её... :i Дворовые шиночиповщики бояться их, пока.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 07, 2010 8:48:20
Буйный писал(а):олежек Олег, я не крутой спец по впрыску. Но, регулярно,
ето ты к чему, я тоже вроде не назывался крутым тюнером, я если в чем то не прав то готов признать свою ошибку, где то я не то сказал??? :i
на чиптюнере тоже иногда почитываю... но думаю что реже...
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июл 07, 2010 8:49:44
олежек писал(а):ето ты к чему,
LOL :pop:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 07, 2010 9:41:37
кажется я понял, :i я писав пост о подобных симптомах про семерку мог как то тебя задеть, ни сколько не желал этого делать, и даже в мыслях не было этого, я не стрался доказать какую то свою точку зрения просто рассуждал и все, ежели это так то приношу свои извенения...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 07, 2010 19:06:24
alex
Только запахло жареным и alex тут как тут LOL
Ну а если серьёзно мне кажется что конечно ни кто ни кого не хотел обидеть.Я же прав,друзья?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июл 07, 2010 19:18:37
Igor001/7 писал(а):Только запахло жареным и alex тут как тут
Дык мне по "должности" положено :i
А вдрух война или ругань. Тут сразу :chop:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 07, 2010 19:35:35
alex писал(а):Дык мне по "должности" положено
Ну тоесть ты бдишь? :shifty:
alex писал(а):А вдрух война или ругань. Тут сразу
Ну это через чур писсимистично...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 07, 2010 19:41:48
олежек писал(а):кажется я понял,
Правильно понял!
олежек писал(а):ежели это так то приношу свои извенения...
Не стОит. Всё пучком! :beer2:
Мы ж сурьёзные люди с олежек LOL , срача не будет ни при каких...Должность и звание обязывают! ;)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 07, 2010 19:54:59
Да это вообще я виноват со своей машиной :i
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июл 07, 2010 20:11:00
олежек писал(а):приношу свои извенения..
Igor001/7 писал(а):это вообще я виноват
LOL Буйный, походу "правых" не так и много осталось :D Ты да я, да мы с тобой :rofl:
Вернуться в «Инжектор»
