Глохнет при нажатии на сцепление.
brdk
- Модель авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте.
Глохнет ВАЗ 2107, когда нажимаю на сцепление. При этом КПП на какой-либо передаче.
Еще, когда нажимаю на сцепление, появляется странный шум, загорается индикатор масла и глохнет.
На холостых же работает только на подсосе.
До этого несколько дней замечал шум, но машина не глохла.
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Глохнет при нажатии на сцепление.
Если передачи нормально переключаются(без характерного треска шестерней),то дело не в сцепе.Как вариант,настроить карб(если машина карбюраторная),и посмотреть электромагнитный клапан ХХ.
brdk
Переключаются нормально. Но если это долго делать, то можно успеть заглохнуть.
- byran
Да что спорить, заклинил выжимной вот и тяжело мотору, он и глохнет! плюс ко всемуbrdk писал(а):когда нажимаю на сцепление, появляется странный шум, загорается индикатор масла и глохнет.
brdk писал(а):На холостых же работает только на подсосе.
- parsons
если при нажатии появляется ЛЮБОЙ шум и на самой педали чувствуется ЧТО ТО НЕ ТО - однозначно сцепление...........
в твоем случае - 100% клинит выжимной........... эт не зависит вкл передача или нет, коробка при этом не крутится.
в любом случае надо разбирать и менять, пока ( если уже....
) не угробил корзину........
- Bemrik
Lihoi78
А что пояснять? У меня также было, нажимаю сцепление и машина глохнет, потом и разгоняться отказывалась. До сервиса тошнил еле на 40км. Сменил сцепление в сборе и все. Какой именно из дисков сцепления умер не помню. Но один был живой
Обороты также падали. Но это были только предпосылки. Через сто км начала глужнуть при нажатии, еще через сто км еле ехала
- parsons
Bemrik писал(а):................. Сменил сцепление в сборе и все. Какой именно из дисков сцепления умер не помню. Но один был живой...........
у тебя стояло НЕСКОЛЬКО дисков!!!!!??????
- byran
А что удивительного, их два штуки в суме, если я правильно понял, и речь идет про накладки!parsons писал(а):у тебя стояло НЕСКОЛЬКО дисков
Думаю ТРИ - Ведущий, Ведомый, Нажимной! Такая фигня.parsons писал(а):у тебя стояло НЕСКОЛЬКО дисков
- parsons
byran
наскок я понял, в твоей мессаге речь шла о ДИСКАХ сцепления, который один, а не о НАКЛАДКАХ, коих две..........
первым делом,первым делом самолеты...Буйный писал(а): Ведущий, Ведомый
- byran
где ето ты нашел массягу в которой я писал про диски...parsons писал(а):наскок я понял, в твоей мессаге речь шла о ДИСКАХ сцепления
я изначально указывал на накладки...
а еще ранее я указывал наbyran писал(а):и речь идет про накладки!
что ты потом продублировал...byran писал(а):выжимной
ладно забудь...parsons писал(а):выжимной
- parsons
хм...........мдааааааа.........
уж забыл что писал:
лан! проехали........
уж забыл что писал:
и как чтот можно кому то ( без личностей! ) объяснить или дать совет, если "кто то" плохо владеет великим и могучим? а? или скорей всего клава залипает........Bemrik писал(а):Lihoi78
- byran
parsons писал(а):хм...........мдааааааа.........
смотри внимательно на ник...!!! а потомparsons писал(а):Bemrik писал(а):
Lihoi78
parsons писал(а):проехали...
- Bemrik
а я то что?))) я может и не силен в терминах накладки это или что. я знаю что есть их там много и все они диски сцепления для меня
- parsons
ну как же так.......... Отец русского классиководстваBemrik писал(а):а я то что?))) я может и не силен в терминах накладки это или что. я знаю что есть их там много и все они диски сцепления для меня
с таким титулом........
лан! эт все мелочи.........
- D.I.M.A.R.
помоему сцепление не причем. не исправна система ЭПХХ. может быть блок управления электропневноклапаном умер, раз держит только на подсосе, также проверь все провода от микрика, пневмоклапана, блока, катушки зажигания.
у меня тоже глохла (только из-за неправильной настройки ХХ карба ) в такой ситуации: едешь-едешь потом надо остановится: сбрасываю газ (обороты около 2 тыщ) потом выжимаю сцепление поскольку обороты были выше 1500 (верхний предел блока управления) срабатывал пневмоклапан (перекрывал холостой ход) ну и обороты резко падали, а двигатель не успевал выйти на режим холостого хода (глохла при сбросе газа примерно в 2-3 раза из 5)
в такой ситуации я не выжимал сцепление до 1000 оборотов (тормозил с двигателем, накатом не ездил). потом отрегулировал качество хх и все стало ОК.
