Глохнет при нажатии на сцепление.
brdk
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение brdk » Ср июн 23, 2010 14:28:52
Здравствуйте.
Глохнет ВАЗ 2107, когда нажимаю на сцепление. При этом КПП на какой-либо передаче.
Еще, когда нажимаю на сцепление, появляется странный шум, загорается индикатор масла и глохнет.
На холостых же работает только на подсосе.
До этого несколько дней замечал шум, но машина не глохла.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Глохнет при нажатии на сцепление.
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср июн 23, 2010 14:42:03
Если передачи нормально переключаются(без характерного треска шестерней),то дело не в сцепе.Как вариант,настроить карб(если машина карбюраторная),и посмотреть электромагнитный клапан ХХ.
brdk
Непрочитанное сообщение brdk » Ср июн 23, 2010 14:46:35
Переключаются нормально. Но если это долго делать, то можно успеть заглохнуть.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 23, 2010 14:48:28
Сцепление умирает поидеи
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср июн 23, 2010 14:53:08
Bemrik
Поясни пожалуйста :i
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 23, 2010 15:04:55
brdk писал(а):когда нажимаю на сцепление, появляется странный шум, загорается индикатор масла и глохнет.
Да что спорить, заклинил выжимной вот и тяжело мотору, он и глохнет! плюс ко всему
brdk писал(а):На холостых же работает только на подсосе.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 23, 2010 15:07:49
если при нажатии появляется ЛЮБОЙ шум и на самой педали чувствуется ЧТО ТО НЕ ТО - однозначно сцепление...........
в твоем случае - 100% клинит выжимной........... эт не зависит вкл передача или нет, коробка при этом не крутится.
в любом случае надо разбирать и менять, пока ( если уже.... :) ) не угробил корзину........
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 23, 2010 15:12:09
Lihoi78
А что пояснять? У меня также было, нажимаю сцепление и машина глохнет, потом и разгоняться отказывалась. До сервиса тошнил еле на 40км. Сменил сцепление в сборе и все. Какой именно из дисков сцепления умер не помню. Но один был живой
Обороты также падали. Но это были только предпосылки. Через сто км начала глужнуть при нажатии, еще через сто км еле ехала
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 23, 2010 16:17:55
Bemrik писал(а):................. Сменил сцепление в сборе и все. Какой именно из дисков сцепления умер не помню. Но один был живой...........
(w00t)
у тебя стояло НЕСКОЛЬКО дисков!!!!!?????? :O
LOL LOL LOL
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 23, 2010 18:15:46
parsons писал(а):у тебя стояло НЕСКОЛЬКО дисков
А что удивительного, их два штуки в суме, если я правильно понял, и речь идет про накладки!
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 23, 2010 18:52:58
Думаю ТРИ - Ведущий, Ведомый, Нажимной! Такая фигня. :cigar:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 23, 2010 19:21:01
byran
наскок я понял, в твоей мессаге речь шла о ДИСКАХ сцепления, который один, а не о НАКЛАДКАХ, коих две.......... :)
LOL
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 23, 2010 19:52:40
Буйный писал(а): Ведущий, Ведомый
первым делом,первым делом самолеты... :pilot: :dumbells:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 23, 2010 21:02:51
parsons писал(а):наскок я понял, в твоей мессаге речь шла о ДИСКАХ сцепления
где ето ты нашел массягу в которой я писал про диски... :wacko:
я изначально указывал на накладки...
byran писал(а):и речь идет про накладки!
а еще ранее я указывал на
byran писал(а):выжимной
что ты потом продублировал...
parsons писал(а):выжимной
ладно забудь... :beer2:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 23, 2010 21:34:39
хм...........мдааааааа.........
уж забыл что писал: :whistlin:
Bemrik писал(а):Lihoi78
и как чтот можно кому то ( без личностей! ) объяснить или дать совет, если "кто то" плохо владеет великим и могучим? а? или скорей всего клава залипает........:rolleyes:
лан! проехали........ :D
:beer2: :beer2: :beer2:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 23, 2010 22:11:39
parsons писал(а):хм...........мдааааааа.........
:wacko:
parsons писал(а):Bemrik писал(а):
Lihoi78
смотри внимательно на ник...!!! а потом
parsons писал(а):проехали...
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 23, 2010 22:34:35
упс!!!........ :i
сорри :D пора очки одевать LOL
оба ника на B :)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 23, 2010 22:51:53
а я то что?))) я может и не силен в терминах накладки это или что. я знаю что есть их там много и все они диски сцепления для меня
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 23, 2010 23:27:21
Bemrik писал(а):а я то что?))) я может и не силен в терминах накладки это или что. я знаю что есть их там много и все они диски сцепления для меня
ну как же так.......... Отец русского классиководства :flowers:
с таким титулом........ :D
лан! эт все мелочи......... :rolleyes:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 24, 2010 1:09:16
помоему сцепление не причем. не исправна система ЭПХХ. может быть блок управления электропневноклапаном умер, раз держит только на подсосе, также проверь все провода от микрика, пневмоклапана, блока, катушки зажигания.
у меня тоже глохла (только из-за неправильной настройки ХХ карба ) в такой ситуации: едешь-едешь потом надо остановится: сбрасываю газ (обороты около 2 тыщ) потом выжимаю сцепление поскольку обороты были выше 1500 (верхний предел блока управления) срабатывал пневмоклапан (перекрывал холостой ход) ну и обороты резко падали, а двигатель не успевал выйти на режим холостого хода (глохла при сбросе газа примерно в 2-3 раза из 5)
в такой ситуации я не выжимал сцепление до 1000 оборотов (тормозил с двигателем, накатом не ездил). потом отрегулировал качество хх и все стало ОК.
