Как лежит проводка???
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Товарищи,может кто знает,как оная лежит,где ну и т.д. и т.п. Хочу ее перетряхнуть немного,и для инжектора подготовить.
И ваще стоит заморачиваться с этой или лучше новую инжовую купить???
- SMSha
- фотограф-эксперт
Re: Как лежит проводка???
Lihoi78
100% лучше купить новую, под инжектор. В нем куда больше проводов уходит в моторный отсек, раз, два - сколько лет старой проводке? В каком состоянии то, что видно "невооруженным отверткой глазом"?
Кстати, подумай про панель приборов - куда будешь выводить лампу Check Engine, придется проверять разъемы на соответствие проводов - или ставить новую приборку...
- byran
если думаешь об инже, я бы также подумал об новой проводочке, просто меньше будет гемора, да и будешь уверен что проводка что надо и новая
! мое имхо!
- Lihoi78
Та что в под копотном в удовлетворительном состоянии(кое где окислелись колодки так,что провода отваливаются),прошлый хозяин не заглядывал под капот.А насчет приборки,то либо сам буду собирать(поприборно),либо вот такую поставлю.
- Цифравай приборка.jpg (58.42 КБ) 8053 просмотра
- byran
мне она не очень. имхо, да и стоит наверно не кисло...?!Lihoi78 писал(а):либо вот такую поставлю.
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
И почем такое удовольствие?Lihoi78 писал(а):либо вот такую поставлю
Попутно вопрос: если приборку самому по приборам собирать - проблем с техосмотром не будет?
- Igor001/7
Lihoi78
У меня лампа чека выведена была на бороду с завода,я потом вместо неё БК поставил,так что выводить её в приборку не обязательно.Правда,вроде на инжекторе и карбюраторе разные тахометры т.е они воспринимают импульсы разной частоты:карбюраторные высокочастотные,инжекторные низкочастотные.
На карбе - по частоте размыкания контактов прерывателя.На инже - по частоте подачи импульсов на МЗ. То есть, одно и тоже. По моему, так.Igor001/7 писал(а):карбюраторные высокочастотные,инжекторные низкочастотные.
- Igor001/7
Ну может быть,предположил просто. Но я у себя хотел тахометр поменять (он работал,просто шкала выгорела от солнца),купил в магазине,поставил а он не работает!Поставил его на другую,но карбовую:заработал! Ну а свой старый обратно,он есессно тоже заработал...
- Lihoi78
byran
Стоит в районе 6-8к.Не мало,но и есть за что платить.
AlexZH
По приборно собирают и ни че,менты не парят
Но стоить будет явно дороже чем 8к
А сколько проводка стоит??? Она вроде идет несколькими частями
или мну путаю??? И где она лежит в салоне???
AlexZH
- byran
не кисло, но если есть деньжата то хапай конечноLihoi78 писал(а):Стоит в районе 6-8к
- Zayec
У семёрки идёт по правому борту на полу под ковриками. Думаю, что это обусловлено правосторонним расположением блока коммутации. Наверное в 21043 должно быть аналогично.Lihoi78 писал(а):И где она лежит в салоне???
- Zayec
В Питере живёшь, не в провинции. Позвони в автомагазин по телефону и поспрашивай - что есть в наличии, что почём...Lihoi78 писал(а):А сколько проводка стоит??? Она вроде идет несколькими частями
Доброго времени суток! Дабы не плодить тем, задам свой вопрос тут. Весь инет облазил, найти не сумел, может кто видел фотографии или схемы установки подкапотной проводки на 7ку?! основу протянул, осталось
3 лишних провода черного цвета с накидными концами)))
Angel591
Полагаю все чёрные концы это масса, кузов , минус., лучше всего на болтик их присаморезить.
Да, это "массовые" хвосты. На голый металл через зубчатые шайбы их...Angel591 писал(а):3 лишних провода черного цвета с накидными концами)))
