Как лежит проводка???
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт июн 11, 2010 13:48:53
Товарищи,может кто знает,как оная лежит,где ну и т.д. и т.п. Хочу ее перетряхнуть немного,и для инжектора подготовить.
И ваще стоит заморачиваться с этой или лучше новую инжовую купить???
SMSha
фотограф-эксперт
Re: Как лежит проводка???
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт июн 11, 2010 13:57:39
Lihoi78
100% лучше купить новую, под инжектор. В нем куда больше проводов уходит в моторный отсек, раз, два - сколько лет старой проводке? В каком состоянии то, что видно "невооруженным отверткой глазом"?
Кстати, подумай про панель приборов - куда будешь выводить лампу Check Engine, придется проверять разъемы на соответствие проводов - или ставить новую приборку...
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 11, 2010 14:10:07
если думаешь об инже, я бы также подумал об новой проводочке, просто меньше будет гемора, да и будешь уверен что проводка что надо и новая :thumbsup: ! мое имхо! ;)
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт июн 11, 2010 14:11:10
Та что в под копотном в удовлетворительном состоянии(кое где окислелись колодки так,что провода отваливаются),прошлый хозяин не заглядывал под капот.А насчет приборки,то либо сам буду собирать(поприборно),либо вот такую поставлю.
Цифравай приборка.jpg (58.42 КБ) 8036 просмотров
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 11, 2010 14:16:55
Lihoi78 писал(а):либо вот такую поставлю.
мне она не очень. имхо, да и стоит наверно не кисло...?!
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт июн 11, 2010 14:26:59
И почем такое удовольствие?
Попутно вопрос: если приборку самому по приборам собирать - проблем с техосмотром не будет?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб июн 12, 2010 16:31:01
Lihoi78
У меня лампа чека выведена была на бороду с завода,я потом вместо неё БК поставил,так что выводить её в приборку не обязательно.Правда,вроде на инжекторе и карбюраторе разные тахометры т.е они воспринимают импульсы разной частоты:карбюраторные высокочастотные,инжекторные низкочастотные.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 13, 2010 7:04:59
Igor001/7 писал(а):карбюраторные высокочастотные,инжекторные низкочастотные.
На карбе - по частоте размыкания контактов прерывателя.На инже - по частоте подачи импульсов на МЗ. То есть, одно и тоже. По моему, так.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июн 13, 2010 7:20:13
Ну может быть,предположил просто. Но я у себя хотел тахометр поменять (он работал,просто шкала выгорела от солнца),купил в магазине,поставил а он не работает!Поставил его на другую,но карбовую:заработал! Ну а свой старый обратно,он есессно тоже заработал...
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вс июн 13, 2010 9:29:27
byran
Стоит в районе 6-8к.Не мало,но и есть за что платить.
AlexZH
По приборно собирают и ни че,менты не парят :rolleyes: Но стоить будет явно дороже чем 8к :look:
А сколько проводка стоит??? Она вроде идет несколькими частями :wacko: или мну путаю??? И где она лежит в салоне???
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс июн 13, 2010 11:15:42
Lihoi78 писал(а):Стоит в районе 6-8к
не кисло, но если есть деньжата то хапай конечно :thum1:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 13, 2010 11:32:06
Lihoi78 писал(а):И где она лежит в салоне???
У семёрки идёт по правому борту на полу под ковриками. Думаю, что это обусловлено правосторонним расположением блока коммутации. Наверное в 21043 должно быть аналогично.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 13, 2010 11:34:32
Lihoi78 писал(а):А сколько проводка стоит??? Она вроде идет несколькими частями
В Питере живёшь, не в провинции. Позвони в автомагазин по телефону и поспрашивай - что есть в наличии, что почём...
Angel591
Модель авто: классика 21074
Непрочитанное сообщение Angel591 » Пт июл 30, 2010 23:00:38
Доброго времени суток! Дабы не плодить тем, задам свой вопрос тут. Весь инет облазил, найти не сумел, может кто видел фотографии или схемы установки подкапотной проводки на 7ку?! основу протянул, осталось :D 3 лишних провода черного цвета с накидными концами)))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 30, 2010 23:11:09
Angel591
Полагаю все чёрные концы это масса, кузов , минус., лучше всего на болтик их присаморезить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 31, 2010 5:36:38
Angel591 писал(а):3 лишних провода черного цвета с накидными концами)))
Да, это "массовые" хвосты. На голый металл через зубчатые шайбы их...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
