Непонятки с сигой
Модератор: Randall
Tazik
Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Благодарил (а): 15 раз
Непонятки с сигой
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс май 30, 2010 22:19:15
Сегодня такая вещь начала происходить - ставлю на охрану, через 5 сек. начинает визжать, нажимаю на кнопку брелка - 3 сигнала, пауза, 4 сигнала, пауза, 4 сигнала. Авто остается в режиме охраны. Случилось это после подключения реле с актюатором багажника. Из-за чего это может быть? Подключал по нижеприведенной схеме. С кнопки крышка багажника открывается, а с брелка не хочет (удерживал в течение 2 сек кнопку бесшумной постановки на охрану), почему?
Благодарил (а): 2162 раза
Re: Непонятки с сигой
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 30, 2010 22:24:13
Tazik
розовый провод что вообще выдает? Какие у него програмные функции? Да и по схеме мутно все както получается. Что за сигналка? Схема есть?
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс май 30, 2010 22:39:12
Розовый -выход дополнительного канала, к нему как раз релюшку подключаю
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 30, 2010 22:45:37
Tazik
присмотрелся - если ничего ты не перепутал и все как по схеме то работать должно :) Корпус возникает на розовом при условии задействования допа? Вообще какие функции програмные имеет данный доп вывод?
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс май 30, 2010 22:49:59
Да, масса на нем появляется. Розовый провод - для реализации ф-ии управления стеклоподъемниками/пейджером/доп. реле блокировки двигателя.
PS. Я че думаю - я ж концевик багажника не прикрепил - мож сига и ругается из-за этого. Хм..хотя почему?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 30, 2010 22:56:00
Tazik
По схеме, получается, что у тебя соленоид управляется только кнопкой, при этом, я так понял, розовый провод ты никуда не подключил, следовательно реле в схеме не участвует, вот на розовый провод ты должен подать выход (-) второго канала сиги. И тогда, при сигнале от брелка, на реле придёт (-), сработает реле и запитает соленоид багажника (откроет).
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс май 30, 2010 22:58:26
четвёрковод писал(а):Tazik
Как раз розовый провод я подсоединил к релюшке как указано на схеме.
Из инструкции - "этот выход системы (прим. Розовый провод) замыкается на "массу" при нажатии и удерживании кнопки "бесшумной постановки на охрану" передатчика на 2 секунды".
Последний раз редактировалось Tazik Вс май 30, 2010 23:01:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 30, 2010 22:59:07
четвёрковод писал(а):розовый провод ты никуда не подключил
не, ну я же думаю что он всетаки его подключил к 85 выходу реле. Меня смущает просто мазок ручкой в районе 86 выхода реле - он что означает?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 30, 2010 23:00:02
Tazik
1. Можно было темы и не плодить, ибо есть уже темы про "непонятки с сигой" и про установку привода открытия багажника...
2. Проверь в режиме программирования сиги, какая функция прошита для этого провода, ибо не факт, что она одна...
3. А схему эту ВЫКИНЬ! Спалишь кнопку...
4. Концевик тут ни при чем...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 30, 2010 23:01:51
Randall писал(а):3. А схему эту ВЫКИНЬ! Спалишь кнопку...
ну тут смотря какая кнопка LOL Хотя то что реле участвует ТОЛЬКО в работе сиги - факт. Имеет смысл по человечески все организовать, дабы и реле не плодить и нагрузку с кнопки снять ;)
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс май 30, 2010 23:03:41
VladiZlav писал(а):Меня смущает просто мазок ручкой в районе 86 выхода реле - он что означает?
Это прозвонка проводов. Ничего более :whistlin:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 30, 2010 23:06:07
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 30, 2010 23:09:55
четвёрковод, и шо? Там то же самое, что аффтар пытается собрать :)
Tazik, специально для тебя "по-быстрому" дорисовал схему от своей сиги (тож было по-дэбильному нарисовано...).
На:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 30, 2010 23:13:53
Tazik
Выходит всё верно у тебя,если минус с сиги приходит на реле. Не мог перепутать провода соленоида?, может их местами поменять?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 30, 2010 23:17:41
Только подтвердил. Тогда или привод слаб, или полюса соленоида менять местами.
п.с. Твоя схема предпочтительнее, хотя сути не меняет. Кстати, уточни автору марку диода.
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс май 30, 2010 23:24:29
Подключение проводов проверял не раз.
Привод рабочий - с кнопки ж работает, багажник открывает.
Схема, которую привел Randall по сути та же, только "почеловечнее". Но брелок и с ней открывать не будет.
ПС. Кстати, при попытке открытия багажника с брелка сирена издавала звук типа цоканья.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 30, 2010 23:33:49
четвёрковод писал(а):Кстати, уточни автору марку диода.
Да любой диод с прямым током, достаточным для включения реле и обратным напряжением Вольт от 20...
Да хоть преславутый 1N4001...
Tazik писал(а):Но брелок и с ней открывать не будет.
Это кто тебе такое рассказал? У меня работает, а у тебя не будет? ;)
Tazik писал(а):Привод рабочий - с кнопки ж работает, багажник открывает.
Ну так повесь кнопку, как в моей схеме. Если не будет открывать с кнопки - реле в мусорное ведро (если подключено все правильно), если будет - тогда копай сигналку, знач что-то ты про этот выход ее не дочитал...
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс май 30, 2010 23:39:18
Randall писал(а):Tazik
Попробую проверить, позже отпишусь, насчет этого есть сомнения. А позже и схему подправлю под твою. Спасибо за схему. :thum1:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 30, 2010 23:42:44
Tazik писал(а):позже отпишусь, насчет этого есть сомнения.
есть сомнения, что отпишешься? ;)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 30, 2010 23:43:41
Tazik
Его схема кнопку сбережёт, но работать и так будет. Ты почитай инструкцию, запрограммируй функцию,Randall прав ИМХО.
Randall Не у всех же познания в мире полупроводников. :-J
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс май 30, 2010 23:45:59
Нет, я с вопросами по машине форум достану в любом случае :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 30, 2010 23:47:28
четвёрковод писал(а):Не у всех же познания в мире полупроводников.
Та хто ж спорит? Просто написал он хитро... Не поймешь, в чем именно он сомневается: в том, что работать будет, или в том, что сам отпишется... LOL
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс май 30, 2010 23:49:56
по схеме у меня в инструкции кнопку сбережет предохранитель ;)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 30, 2010 23:55:50
Tazik
Ну это от модели кнопки зависит.
Отсоедини розовый провод, и подай на реле, кратковременно, минус, откроется?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 31, 2010 0:10:30
Tazik писал(а):по схеме у меня в инструкции кнопку сбережет предохранитель
Уважаемый, учите электротехнику! Ибо предохранитель не столько защищает вашу кнопку, сколько бортовую сеть машины от КЗ в вашем отдельновзятом устройстве! А у вашей кнопки со временем банально подгорят контакты... :cool:
