Непонятки с сигой
Модератор: Randall
Tazik
- Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Непонятки с сигой
Сегодня такая вещь начала происходить - ставлю на охрану, через 5 сек. начинает визжать, нажимаю на кнопку брелка - 3 сигнала, пауза, 4 сигнала, пауза, 4 сигнала. Авто остается в режиме охраны. Случилось это после подключения реле с актюатором багажника. Из-за чего это может быть? Подключал по нижеприведенной схеме. С кнопки крышка багажника открывается, а с брелка не хочет (удерживал в течение 2 сек кнопку бесшумной постановки на охрану), почему?
- VladiZlav
Re: Непонятки с сигой
Tazik
розовый провод что вообще выдает? Какие у него програмные функции? Да и по схеме мутно все както получается. Что за сигналка? Схема есть?
Tazik
- VladiZlav
Tazik
присмотрелся - если ничего ты не перепутал и все как по схеме то работать должно
Корпус возникает на розовом при условии задействования допа? Вообще какие функции програмные имеет данный доп вывод?
Tazik
Да, масса на нем появляется. Розовый провод - для реализации ф-ии управления стеклоподъемниками/пейджером/доп. реле блокировки двигателя.
PS. Я че думаю - я ж концевик багажника не прикрепил - мож сига и ругается из-за этого. Хм..хотя почему?
- четвёрковод
Tazik
По схеме, получается, что у тебя соленоид управляется только кнопкой, при этом, я так понял, розовый провод ты никуда не подключил, следовательно реле в схеме не участвует, вот на розовый провод ты должен подать выход (-) второго канала сиги. И тогда, при сигнале от брелка, на реле придёт (-), сработает реле и запитает соленоид багажника (откроет).
Tazik
Как раз розовый провод я подсоединил к релюшке как указано на схеме.четвёрковод писал(а):Tazik
Из инструкции - "этот выход системы (прим. Розовый провод) замыкается на "массу" при нажатии и удерживании кнопки "бесшумной постановки на охрану" передатчика на 2 секунды".
Последний раз редактировалось Tazik Вс май 30, 2010 23:01:17, всего редактировалось 1 раз.
- VladiZlav
не, ну я же думаю что он всетаки его подключил к 85 выходу реле. Меня смущает просто мазок ручкой в районе 86 выхода реле - он что означает?четвёрковод писал(а):розовый провод ты никуда не подключил
- Randall
Tazik
1. Можно было темы и не плодить, ибо есть уже темы про "непонятки с сигой" и про установку привода открытия багажника...
2. Проверь в режиме программирования сиги, какая функция прошита для этого провода, ибо не факт, что она одна...
3. А схему эту ВЫКИНЬ! Спалишь кнопку...
4. Концевик тут ни при чем...
- VladiZlav
ну тут смотря какая кнопкаRandall писал(а):3. А схему эту ВЫКИНЬ! Спалишь кнопку...
Tazik
Это прозвонка проводов. Ничего болееVladiZlav писал(а):Меня смущает просто мазок ручкой в районе 86 выхода реле - он что означает?
- четвёрковод
- Randall
четвёрковод, и шо? Там то же самое, что аффтар пытается собрать
Tazik, специально для тебя "по-быстрому" дорисовал схему от своей сиги (тож было по-дэбильному нарисовано...).
На:
На:
- багажник.jpg (53.85 КБ) 7224 просмотра
- четвёрковод
Tazik
Выходит всё верно у тебя,если минус с сиги приходит на реле. Не мог перепутать провода соленоида?, может их местами поменять?
- четвёрковод
Только подтвердил. Тогда или привод слаб, или полюса соленоида менять местами.
п.с. Твоя схема предпочтительнее, хотя сути не меняет. Кстати, уточни автору марку диода.
Tazik
Подключение проводов проверял не раз.четвёрковод писал(а):Tazik
Привод рабочий - с кнопки ж работает, багажник открывает.
Схема, которую привел Randall по сути та же, только "почеловечнее". Но брелок и с ней открывать не будет.
ПС. Кстати, при попытке открытия багажника с брелка сирена издавала звук типа цоканья.
- Randall
Да любой диод с прямым током, достаточным для включения реле и обратным напряжением Вольт от 20...четвёрковод писал(а):Кстати, уточни автору марку диода.
Да хоть преславутый 1N4001...
Это кто тебе такое рассказал? У меня работает, а у тебя не будет?Tazik писал(а):Но брелок и с ней открывать не будет.
Ну так повесь кнопку, как в моей схеме. Если не будет открывать с кнопки - реле в мусорное ведро (если подключено все правильно), если будет - тогда копай сигналку, знач что-то ты про этот выход ее не дочитал...Tazik писал(а):Привод рабочий - с кнопки ж работает, багажник открывает.
Tazik
Попробую проверить, позже отпишусь, насчет этого есть сомнения. А позже и схему подправлю под твою. Спасибо за схему.Randall писал(а):Tazik
- Randall
есть сомнения, что отпишешься?Tazik писал(а):позже отпишусь, насчет этого есть сомнения.
- четвёрковод
Tazik
Его схема кнопку сбережёт, но работать и так будет. Ты почитай инструкцию, запрограммируй функцию,Randall прав ИМХО.
Randall Не у всех же познания в мире полупроводников.
Tazik
Нет, я с вопросами по машине форум достану в любом случаеRandall писал(а):есть сомнения, что отпишешься?Tazik писал(а):позже отпишусь, насчет этого есть сомнения.
- Randall
Та хто ж спорит? Просто написал он хитро... Не поймешь, в чем именно он сомневается: в том, что работать будет, или в том, что сам отпишется...четвёрковод писал(а):Не у всех же познания в мире полупроводников.
Tazik
по схеме у меня в инструкции кнопку сбережет предохранительчетвёрковод писал(а):Tazik
- четвёрковод
Tazik
Ну это от модели кнопки зависит.
Отсоедини розовый провод, и подай на реле, кратковременно, минус, откроется?
- Randall
Уважаемый, учите электротехнику! Ибо предохранитель не столько защищает вашу кнопку, сколько бортовую сеть машины от КЗ в вашем отдельновзятом устройстве! А у вашей кнопки со временем банально подгорят контакты...Tazik писал(а):по схеме у меня в инструкции кнопку сбережет предохранитель
