как настроить дачик удара и куда чего круттить
Модератор: Randall
kolyg13
Непрочитанное сообщение kolyg13 » Пт дек 18, 2009 17:26:18
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 18, 2009 17:30:38
1на его корпусе есть стрелки в + и в - . крутишь в плюс - увеличиваешь чуствительность , а в минус наоборот.
2 сколько регуляторов на датчике один или два? :unsure:
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Пн дек 21, 2009 5:18:44
к359но писал(а):1на его корпусе есть стрелки в + и в - . крутишь в плюс - увеличиваешь чуствительность , а в минус наоборот.
Для начале неплохо бы узнать модель сигналки, в некоторых регулировка проходит с брелка.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: как настроить дачик удара и куда чего круттить
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср май 12, 2010 9:04:22
Мужики подскажите. На ниве глючила сигналка, стоит АПС шериф 2500. Выяснилось, сто отсутствует сенс-шокер. Реально его заменить на какой-то другой?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 12, 2010 9:44:21
ВинтореZ, а чего ж нет? Посмотри по доке разъем для шокера...
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср май 12, 2010 13:26:21
Randall писал(а): а чего ж нет?
Незнаю. Его нигде нет
Randall писал(а):по доке
Это по документам? Там четыре провода. если зять шокер от другой сиги с фишкой, а на моей сигналке фишку срезать и провода спаять. Жалко я дурак хорошую сигналку на той неделе высвиснул( брелка небыло)
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 12, 2010 13:35:48
ВинтореZ, та там, по ходу, может оказаться, что тупо стандартный разъем... :cool:
Либо сам датчик, либо вместе с кабелем родным к себе подкинуть и все... Смотри разъемы на датчике, на своей сигналке и на сигналке-доноре...
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср май 12, 2010 23:27:53
Вообщем порылся я сегодня в гараже и нашёл высвиснутый шокер и провода к нему фирмы гепард или леопрад(w00t) . Проверил разъёмы- не подходят :sad: - один больше, второй меньше. Думаю кинуть провода на смотку. Если я что-то напутаю, сигналка не сгорит? ещё индикатор мигающий нериагирует на поворот ключа зажигания. :crazy:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 13, 2010 1:03:54
ВинтореZ писал(а):Проверил разъёмы- не подходят - один больше, второй меньше.
а если взять родной провод от твоей сигналки? Второй хвост с датчиком не совпадают?
ВинтореZ писал(а):ещё индикатор мигающий нериагирует на поворот ключа зажигания.
Ну, видать, хвост от замка к сигналке не подключен...
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 13, 2010 9:37:33
Randall писал(а):а если взять родной провод от твоей сигналки? Второй хвост с датчиком не совпадают?
Я это и предлагаю сделать. проводов четыре там и там. Но вот какой куда :hmmm: они по цветам не совпадают. попробую 1 к 1, 2 к 2 и т.д. Если я что-то напутаю, сигналка не сгорит?(сам блок)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 13, 2010 13:53:31
да не должна, датчик же кратковременно подаёт сигнал от болтающейся штуковины (не рассматривал кода разбирал) импульсом, а сига по задержке времени включает колокол...пробуй, токи там небольшие, спалить не должен.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 13, 2010 14:31:04
Medved@790, я так понимаю, один из шнуров - питание... Как бы сам датчик не подпортил, врубив 12В не туда... Сигналку, по идее, попортить не должон!
ВинтореZ
а маркировка датчика есть? Погуглить бы на нее...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 13, 2010 21:39:31
ВинтореZ писал(а):они по цветам не совпадают. попробую 1 к 1, 2 к 2 и т.д.
:no: или разобрать оба и попытаться понять что к чему или погуглить.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 13, 2010 22:16:41
Andreys
Спасибо большое! :thum1:
Сигнализация донор Леопард LS 50/10 plus
Cигнализация на машине АПС шериф 2500
Помогите пожалуйста :)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 13, 2010 22:18:30
нашёл
это леопард
это шериф апс 2500
Последний раз редактировалось ВинтореZ Чт май 13, 2010 22:22:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 14, 2010 11:43:36
ВинтореZ, да не поможет тебе "схема подключения"... Там же не указывают, где какой провод, а просто жгут на датчик и все...
Нужна схема сиги... Ее сложнее найти гораздо... И схема датчика...
Что бы я сделал для начала...
1. взять омметр и вычислить на разъеме сиги под датчик "землю". Надеюсь, будет звониться с массой один из проводов...
2. На включенной сиге вольтметром померять напругу на ВСЕХ 4 концах этого разъема.
3. Разобрать корпус датчика и посмотреть, куда что идет.
Randall писал(а):а маркировка датчика есть? Погуглить бы на нее...
С этим как?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 17, 2010 22:46:02
Ага, спасибо большое! в городе на 2-е суток, поэтому займусь через недельку.
Маркировку скину завтра
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 19, 2010 8:30:04
ВинтореZ писал(а):Маркировку скину завтра
Прошло завтра... Наступило ПОСЛЕзавтра... LOL
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 16, 2010 19:56:20
Вообщем шок-сенсер я нашёл родной. А никто не подскажет, переменыый + на замке зажигания от розового провода идёт, т.е. с 30-го выхода? :) Чтоб сигналка на замок зажигания срабатывала
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июн 17, 2010 9:23:03
Или на 15-й? подскажите мужики!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 28, 2010 9:18:39
не много не в тему
есть вот такое ..... с обрезанными концами, можно ли приткнуть к старлайну а4 :question: не знаю что куда
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июл 28, 2010 14:31:27
Получается, что это Датчик разбития стекла и датчик удара.
Если я правильно понимаю то этот датчик совмещает в себе два, и если разобраться как эта болда внутри работает то возможно и получится примастырить его к стандартной сиге, воспользовавшись двумя каналами блока сигнализации для подключения датчиков.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 28, 2010 16:33:37
Shim
нет, это ультразвуковой датчик обьема или движения, те что на стойках - это по ходу сенсоры - излучатели, коробочка - его блок, но! тут три провода на сигналку тоненькие и два толстых по ходу питалово, а у меня на сиге 4х штырьковый разьем
