как настроить дачик удара и куда чего круттить
Модератор: Randall
- spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
- ВинтореZ
Re: как настроить дачик удара и куда чего круттить
Мужики подскажите. На ниве глючила сигналка, стоит АПС шериф 2500. Выяснилось, сто отсутствует сенс-шокер. Реально его заменить на какой-то другой?
- Randall
ВинтореZ, а чего ж нет? Посмотри по доке разъем для шокера...
- ВинтореZ
Незнаю. Его нигде нетRandall писал(а): а чего ж нет?
Это по документам? Там четыре провода. если зять шокер от другой сиги с фишкой, а на моей сигналке фишку срезать и провода спаять. Жалко я дурак хорошую сигналку на той неделе высвиснул( брелка небыло)Randall писал(а):по доке
- Randall
ВинтореZ, та там, по ходу, может оказаться, что тупо стандартный разъем...
Либо сам датчик, либо вместе с кабелем родным к себе подкинуть и все... Смотри разъемы на датчике, на своей сигналке и на сигналке-доноре...
- ВинтореZ
Вообщем порылся я сегодня в гараже и нашёл высвиснутый шокер и провода к нему фирмы гепард или леопрад(w00t) . Проверил разъёмы- не подходят
- один больше, второй меньше. Думаю кинуть провода на смотку. Если я что-то напутаю, сигналка не сгорит? ещё индикатор мигающий нериагирует на поворот ключа зажигания.
- Randall
а если взять родной провод от твоей сигналки? Второй хвост с датчиком не совпадают?ВинтореZ писал(а):Проверил разъёмы- не подходят - один больше, второй меньше.
Ну, видать, хвост от замка к сигналке не подключен...ВинтореZ писал(а):ещё индикатор мигающий нериагирует на поворот ключа зажигания.
- ВинтореZ
Я это и предлагаю сделать. проводов четыре там и там. Но вот какой кудаRandall писал(а):а если взять родной провод от твоей сигналки? Второй хвост с датчиком не совпадают?
да не должна, датчик же кратковременно подаёт сигнал от болтающейся штуковины (не рассматривал кода разбирал) импульсом, а сига по задержке времени включает колокол...пробуй, токи там небольшие, спалить не должен.
- Randall
Medved@790, я так понимаю, один из шнуров - питание... Как бы сам датчик не подпортил, врубив 12В не туда... Сигналку, по идее, попортить не должон!
ВинтореZ
а маркировка датчика есть? Погуглить бы на нее...
ВинтореZ
- Andreys
ВинтореZ писал(а):они по цветам не совпадают. попробую 1 к 1, 2 к 2 и т.д.
- ВинтореZ
Andreys
Спасибо большое!
Сигнализация донор Леопард LS 50/10 plus
Cигнализация на машине АПС шериф 2500
Помогите пожалуйста
Спасибо большое!
Помогите пожалуйста
- ВинтореZ
нашёл
- это леопард
- ls50-10-1.gif (33.59 КБ) 8371 просмотр
- это шериф апс 2500
- aps-2500m-6.gif (55.62 КБ) 8367 просмотров
Последний раз редактировалось ВинтореZ Чт май 13, 2010 22:22:14, всего редактировалось 1 раз.
- Randall
ВинтореZ, да не поможет тебе "схема подключения"... Там же не указывают, где какой провод, а просто жгут на датчик и все...
Нужна схема сиги... Ее сложнее найти гораздо... И схема датчика...
Что бы я сделал для начала...
1. взять омметр и вычислить на разъеме сиги под датчик "землю". Надеюсь, будет звониться с массой один из проводов...
2. На включенной сиге вольтметром померять напругу на ВСЕХ 4 концах этого разъема.
3. Разобрать корпус датчика и посмотреть, куда что идет.
С этим как?Randall писал(а):а маркировка датчика есть? Погуглить бы на нее...
- ВинтореZ
Ага, спасибо большое! в городе на 2-е суток, поэтому займусь через недельку.
Маркировку скину завтра
- Randall
Прошло завтра... Наступило ПОСЛЕзавтра...ВинтореZ писал(а):Маркировку скину завтра
- ВинтореZ
Вообщем шок-сенсер я нашёл родной. А никто не подскажет, переменыый + на замке зажигания от розового провода идёт, т.е. с 30-го выхода?
Чтоб сигналка на замок зажигания срабатывала
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
не много не в тему
есть вот такое ..... с обрезанными концами, можно ли приткнуть к старлайну а4
не знаю что куда
- Shim
Получается, что это Датчик разбития стекла и датчик удара.
Если я правильно понимаю то этот датчик совмещает в себе два, и если разобраться как эта болда внутри работает то возможно и получится примастырить его к стандартной сиге, воспользовавшись двумя каналами блока сигнализации для подключения датчиков.
- Сусанин
Shim
нет, это ультразвуковой датчик обьема или движения, те что на стойках - это по ходу сенсоры - излучатели, коробочка - его блок, но! тут три провода на сигналку тоненькие и два толстых по ходу питалово, а у меня на сиге 4х штырьковый разьем
