лампочка тормозухи
лампочка тормозухи
Люди скажите, когда заводишь машину, то есть когда включаешь стартер, должна загораться лампочка с восклицательным знаком....???ваз 21053
						- Andreys
Re: лампочка тормозухи
can
вроде как были такие модели, где она в целях диагностики загоралась, но я таких не видел.
- четвёрковод
нет...карбюраторная...2006 года...четвёрковод писал(а):У тебя не инжекторная?
- VladiZlav
немного не так. я у себя старого образца схему восстановил. При поднятом ручнике она горит а лампа ручника моргает. Как только ручник опускаешь - все выкл. Типа диагностика. В случае срабатывания именно датчика на крышке бачка горит уже только тормозуха. (при опущенном ручнике)Andreys писал(а):вроде как были такие модели, где она в целях диагностики загоралась, но я таких не видел.
- VladiZlav
P.s. при опущенном ручнике лампа не должна гореть. так что ищи каку - или тормозуха ушла, или крышка глючит или проводка.
она у меня не горит и при поднятом ручнике...горит, только когда заводишься...перестает крутить стартер и она гаснет...и горит когда нет тормазухи....ну или когда крышку открутишь...VladiZlav писал(а):P.s. при опущенном ручнике лампа не должна гореть. так что ищи каку - или тормозуха ушла, или крышка глючит или проводка.
- Zayec
Озадачил...can писал(а):горит, только когда заводишься...перестает крутить стартер и она гаснет...
- GoBLIN
все правильно работает. у меня все так же, только авто 1992 года. при поднятом ручнике мигает только иконка ручника.can писал(а):она у меня не горит и при поднятом ручнике...горит, только когда заводишься...перестает крутить стартер и она гаснет...и горит когда нет тормазухи....ну или когда крышку открутишь...VladiZlav писал(а):P.s. при опущенном ручнике лампа не должна гореть. так что ищи каку - или тормозуха ушла, или крышка глючит или проводка.
				ни кола
у меня именно так. Это только в крутых машинах. Заводишь - загорается лампа торомзной жидкости. Типа контроль работоспособности. У меня "англичкнка"   Это вам ни хухры-мухры. Считаю очень положительная опция для карбюраторной машинки
  Это вам ни хухры-мухры. Считаю очень положительная опция для карбюраторной машинки- Буйный
Правильно.Andreys писал(а):вроде как были такие модели, где она в целях диагностики загоралась
- Besenok
у меня также, при заводке загорается, как только двиг завелся - сразу гаснет.   Из-за этой фигни чуть техосмотр не обломался. На ТО нажали на кнопку бачка тормозухи, а лампочка фиг вам, быстро скатался купил новую крышку и все заработало
- GoBLIN
у меня с самого начала поплавок не работал, на техосмотре на это не смотрели. хотел поменять - весь город обьехал крышек этих нет нигде, пришлось починять старую(кстати все довольно легко и просто починилось), и вот недавно после ремонта тормозов и прокачки забыл долить томозухи, собрался ехать, смотрю лампочка горитBesenok писал(а):у меня также, при заводке загорается, как только двиг завелся - сразу гаснет.Из-за этой фигни чуть техосмотр не обломался. На ТО нажали на кнопку бачка тормозухи, а лампочка фиг вам, быстро скатался купил новую крышку и все заработало
- Димыч
Ребят, не заморачивайтесь, всё правильно работает. При запуске двигателя лампа конроля уровня тормозухи должна кратковременно загораться, как раз пока стартер крутит, то есть такая диагностика у этого индикатора: просто и понятно- сразу видно работоспособность лампы. Это в "мурзилке" написано, да и в моей 21053, 2004 года так и есть, значит не только на старых машинах так...По поводу контактов в крышке бачка: не так давно чинил- разбираешь крышку, чистишь контакты, если надо чуть подгибаешь, собираешь всё в кучу. При нажатии на шток поплавка индикатор должен загореться, при отпускании- потухнуть. А так бачёк с крышкой в районе 120- 150 рублёв стоит, ну это уж если чинить совсем лень
- Besenok
Только крышка с поплавком 120 рэ. Но пришлось раскошелиться, время поджимало, не до ремонта. Я пытался прям там исправить, клеммы замкнул - проводка в норме, поплавок попиннал, не хотит работать. А до ТО работал, это как всегда бываетДимыч писал(а): А так бачёк с крышкой в районе 120- 150 рублёв стоит, ну это уж если чинить совсем лень
 Кстати, согласен - простая и информативная система, хотя еще бы звуковую сигнализацию типа пищалки, а то как убедился некоторые не смотрят на приборку чего там светится и горит ли вообще что то.  :snorkle:
 Кстати, согласен - простая и информативная система, хотя еще бы звуковую сигнализацию типа пищалки, а то как убедился некоторые не смотрят на приборку чего там светится и горит ли вообще что то.  :snorkle:- Димыч
А я и не увиделни кола писал(а):21046, 1889г
 ...Раритет-с, однако! По поводу цены: в понедельник отцу брал бачёк, треснул зараза, вместе с крышкой купил за 128 рублей, есть у нас такая сеть магазинов "Эконом-авто", вот там то всё несколько дешевле чем везде при том же качестве. Себе бачёк сцепления брал- без крышки- 8 рублей!
 ...Раритет-с, однако! По поводу цены: в понедельник отцу брал бачёк, треснул зараза, вместе с крышкой купил за 128 рублей, есть у нас такая сеть магазинов "Эконом-авто", вот там то всё несколько дешевле чем везде при том же качестве. Себе бачёк сцепления брал- без крышки- 8 рублей!- GoBLIN
такой ресурс иномаркам и не снилсяни кола писал(а):Модель авто: 21046, 1889г.,
				Рамиль 14.03
- Ученик
- Модель авто: 21074, двиг. шестеречный1.6
А какие провода подключается к крышке бачка? А то у меня прежние хозяева все провода повырезали. под капотом очень много проводов болтаются никуда не подключенные. при этом почти вся электроника работает.
Оранжевый (обычно сдвоенный) и розовый с голубой полосой.Рамиль 14.03 писал(а):А какие провода подключается к крышке бачка?
				enabled
- Модель авто: 21074 <2009 г.>
А у меня восклицательный знак зогорается когда включаешь габариты или ближний. В чём может быть причина не знаю, может знает кто ?
