лампочка тормозухи
can
лампочка тормозухи
Непрочитанное сообщение can » Чт май 06, 2010 20:42:07
Люди скажите, когда заводишь машину, то есть когда включаешь стартер, должна загораться лампочка с восклицательным знаком....???ваз 21053
Andreys
Re: лампочка тормозухи
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 06, 2010 21:01:00
can
вроде как были такие модели, где она в целях диагностики загоралась, но я таких не видел.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 06, 2010 21:08:22
Я такого не наблюдал у себя ни разу.
У тебя не инжекторная?
can
Непрочитанное сообщение can » Чт май 06, 2010 21:12:09
четвёрковод писал(а):У тебя не инжекторная?
нет...карбюраторная...2006 года...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 06, 2010 21:13:30
Andreys писал(а):вроде как были такие модели, где она в целях диагностики загоралась, но я таких не видел.
немного не так. я у себя старого образца схему восстановил. При поднятом ручнике она горит а лампа ручника моргает. Как только ручник опускаешь - все выкл. Типа диагностика. В случае срабатывания именно датчика на крышке бачка горит уже только тормозуха. (при опущенном ручнике)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 06, 2010 21:14:20
P.s. при опущенном ручнике лампа не должна гореть. так что ищи каку - или тормозуха ушла, или крышка глючит или проводка.
can
Непрочитанное сообщение can » Чт май 06, 2010 21:22:13
VladiZlav писал(а):P.s. при опущенном ручнике лампа не должна гореть. так что ищи каку - или тормозуха ушла, или крышка глючит или проводка.
она у меня не горит и при поднятом ручнике...горит, только когда заводишься...перестает крутить стартер и она гаснет...и горит когда нет тормазухи....ну или когда крышку открутишь...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 07, 2010 1:21:24
can писал(а):горит, только когда заводишься...перестает крутить стартер и она гаснет...
Озадачил...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт май 07, 2010 4:15:34
все правильно работает. у меня все так же, только авто 1992 года. при поднятом ручнике мигает только иконка ручника.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт май 07, 2010 5:25:19
у меня именно так. Это только в крутых машинах. Заводишь - загорается лампа торомзной жидкости. Типа контроль работоспособности. У меня "англичкнка" LOL Это вам ни хухры-мухры. Считаю очень положительная опция для карбюраторной машинки
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 07, 2010 5:47:49
Правильно.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт май 07, 2010 6:16:00
у меня также, при заводке загорается, как только двиг завелся - сразу гаснет. :pinch: Из-за этой фигни чуть техосмотр не обломался. На ТО нажали на кнопку бачка тормозухи, а лампочка фиг вам, быстро скатался купил новую крышку и все заработало (w00t)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт май 07, 2010 6:27:25
Besenok писал(а):у меня также, при заводке загорается, как только двиг завелся - сразу гаснет. :pinch: Из-за этой фигни чуть техосмотр не обломался. На ТО нажали на кнопку бачка тормозухи, а лампочка фиг вам, быстро скатался купил новую крышку и все заработало (w00t)
у меня с самого начала поплавок не работал, на техосмотре на это не смотрели. хотел поменять - весь город обьехал крышек этих нет нигде, пришлось починять старую(кстати все довольно легко и просто починилось), и вот недавно после ремонта тормозов и прокачки забыл долить томозухи, собрался ехать, смотрю лампочка горит :whistlin:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт май 07, 2010 8:06:29
Ребят, не заморачивайтесь, всё правильно работает. При запуске двигателя лампа конроля уровня тормозухи должна кратковременно загораться, как раз пока стартер крутит, то есть такая диагностика у этого индикатора: просто и понятно- сразу видно работоспособность лампы. Это в "мурзилке" написано, да и в моей 21053, 2004 года так и есть, значит не только на старых машинах так...По поводу контактов в крышке бачка: не так давно чинил- разбираешь крышку, чистишь контакты, если надо чуть подгибаешь, собираешь всё в кучу. При нажатии на шток поплавка индикатор должен загореться, при отпускании- потухнуть. А так бачёк с крышкой в районе 120- 150 рублёв стоит, ну это уж если чинить совсем лень LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 07, 2010 8:21:46
ни кола писал(а):Модель авто: 21046, 1889г.,
ух ты какая автошка :eek: :thumbsup:
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт май 07, 2010 8:48:10
Димыч писал(а): А так бачёк с крышкой в районе 120- 150 рублёв стоит, ну это уж если чинить совсем лень LOL
Только крышка с поплавком 120 рэ. Но пришлось раскошелиться, время поджимало, не до ремонта. Я пытался прям там исправить, клеммы замкнул - проводка в норме, поплавок попиннал, не хотит работать. А до ТО работал, это как всегда бывает :crazy: Кстати, согласен - простая и информативная система, хотя еще бы звуковую сигнализацию типа пищалки, а то как убедился некоторые не смотрят на приборку чего там светится и горит ли вообще что то. :snorkle:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт май 07, 2010 9:05:57
ни кола писал(а):21046, 1889г
А я и не увидел :cry: ...Раритет-с, однако! По поводу цены: в понедельник отцу брал бачёк, треснул зараза, вместе с крышкой купил за 128 рублей, есть у нас такая сеть магазинов "Эконом-авто", вот там то всё несколько дешевле чем везде при том же качестве. Себе бачёк сцепления брал- без крышки- 8 рублей!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт май 07, 2010 9:11:44
такой ресурс иномаркам и не снился (w00t) :offtopic:
can
Непрочитанное сообщение can » Пт май 07, 2010 11:24:23
спасибо люди....теперь я знаю, что у меня крутая тачка
Рамиль 14.03
Модель авто: 21074, двиг. шестеречный1.6
Непрочитанное сообщение Рамиль 14.03 » Сб сен 07, 2013 13:07:04
А какие провода подключается к крышке бачка? А то у меня прежние хозяева все провода повырезали. под капотом очень много проводов болтаются никуда не подключенные. при этом почти вся электроника работает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 07, 2013 15:26:46
Цветная схема в помощь...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 07, 2013 17:37:42
Рамиль 14.03 писал(а):А какие провода подключается к крышке бачка?
Оранжевый (обычно сдвоенный) и розовый с голубой полосой.
enabled
Модель авто: 21074 <2009 г.>
Непрочитанное сообщение enabled » Сб сен 07, 2013 18:36:39
А у меня восклицательный знак зогорается когда включаешь габариты или ближний. В чём может быть причина не знаю, может знает кто ?
