Vl80c писал(а):Сегодня поставил распылитель УН от "Солекса"
Настройка карбюратора
- серго
Re: Настройка карбюратора...
- артур с
поехал пробовать наверно))))))))))))))))....отпишись обязательно...ждем
- Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Нужно будет резьбу резать, но там буквально 1,5-2 витка получается. Добился того что струйка бьет в аккурат между заслонкой и стенкой! Расход по идее измениться не должен был, там тоже 40! С места вроде как бы повеселела! А там Х.з. мож показалосьсерго писал(а):Vl80c писал(а):Сегодня поставил распылитель УН от "Солекса"интересно... а что? встает нормально без доработок?как ощущения ускорения?расход?сколько смотрел карбрв... такого тюнинга не видел
если все гуд будет себе поставлю)))
- Vl80c
Да, плашкой. Но там ее совсем чуть чуть получается:(Driver52 писал(а):Vl80c
Молодец, что отписался. А резьбу, всмысле, плашкой нарезал?
- серго
Vl80c писал(а):Расход по идее измениться не должен был, там тоже 40! С места вроде как бы повеселела! А там Х.з. мож показалось
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Так он же написал, что одна трубочка заглушена.у тебя сдвоенный стоит он 35/40 итоговая пропускная способность получается 75, а на озон 40
- серго
блин... прошу прощенья...я по фоткам глянул и всеDriver52 писал(а):Так он же написал, что одна трубочка заглушена.у тебя сдвоенный стоит он 35/40 итоговая пропускная способность получается 75, а на озон 40
- Vl80c
А в идеале, нужно будет взять распылитель с одной трубкой и поменять ее на длинную!
- Alex**
Сегодня спецом решил проверить свой Кетайский навик... Ещё раз пропёр по трассе -120 по спидаку , навик кажет - 117... Поехал к знакомому мужику , взял у него навик навороченый какой-то , даж дороги в лесу кажет . и опять на трассу - по этому прибору с места до 120 один в одингость писал(а):А не должен. Должен показывать в плюс.Alex** писал(а):... Спидак с навиком - сходятся ...
Больше поддавать не стал , чтобы благополучно вернуться к компу и написать этот пост...
- серго
я как то пробовал... все сломал и загнул, там сноровка нужна, хотя у меня этих распылителей полно... надо будет поэкспериментировать... после подсветочекVl80c писал(а):А в идеале, нужно будет взять распылитель с одной трубкой и поменять ее на длинную!
- Vl80c
Аккуратнее к вещам нужно относиться!!))))))))))))серго писал(а):я как то пробовал... все сломал и загнул, там сноровка нужна, хотя у меня этих распылителей полно... надо будет поэкспериментировать... после подсветочекVl80c писал(а):А в идеале, нужно будет взять распылитель с одной трубкой и поменять ее на длинную!
- Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Всем привет. Сегодня регулировал СО CH, сказали,что движок относительно ушатан, пришлось на ТО ехать с невсунутым патрубком вентиляции картера (чтобы СН понизить). ТО прошёл, и я счастлив.Хотя мастера просили открыть капот и смотрели именно то место, где патрубок идёт. Я так и не понял, увидели ли они, что там сифонит))). Просто патрубок на гайку одевался, которая около выходной трубки вентиляции картера находится и патрубок как бы прятал этот выход... Эмоции... всё- таки первый техосмотр. )))Уж простите. Но вот вопрос : я по трассе ехал с невсунутым патрубком вентиляции картера, могло ли это как-то повлиять на мощность? Проблема в том,что машина совсем не хотела разгоняться, особенно на 4 передаче(всего 4). На третьей еле 70 шла. Правда иногда до 90 разгонялась. И ещё я вчера поставил жиклёры из ремкомплекта, может они виноваты.? Хотя когда утром ехал на диагностику, вроде нормально шла, хотя и смесь была крайне переобогощённой. Если нужно что-то уточнить - спрашивайте.
- артур с
Soren писал(а):Всем привет. Сегодня регулировал СО CH, сказали,что движок относительно ушатан, пришлось на ТО ехать с невсунутым патрубком вентиляции картера
- Soren
CH - они же углеводороды - это несгоревшие частицы горючей смеси и масла. Вентиляция дует в кастрюлю и идёт карб, как- то так. Ну и чтобы доказать на 100500, расскажу как дело было. Мастер на диагностике первым делом отсоединил патрубок вентиляции, потом начал регулировать со сн. Отрегулировал в пределах нормы - сн 350 (допуск 1200). Когда подсоединил шланг - СН стало 1500.А с чего ты решил что этот шланг влияет на СН???...по моему выпуск никакого отношения к вентиляции картера не имеет
- артур с
о как ,а до этого в фильтр сильно замасливало???????Soren писал(а):CH - они же углеводороды - это несгоревшие частицы горючей смеси и масла. Вентиляция дует в кастрюлю и идёт карб, как- то так. Ну и чтобы доказать на 100500, расскажу как дело было. Мастер на диагностике первым делом отсоединил патрубок вентиляции, потом начал регулировать со сн. Отрегулировал в пределах нормы - сн 350 (допуск 1200). Когда подсоединил шланг - СН стало 1500.А с чего ты решил что этот шланг влияет на СН???...по моему выпуск никакого отношения к вентиляции картера не имеет
- Soren
не, не очень . после 1000 км на дне кастрюли тонкий слой масла,фильтр чистый был. Там тока дым фигачит, из патрубка. Так что же с моим жужиком могло случиться?)о как ,а до этого в фильтр сильно замасливало???????
- артур с
ну я конечно не спец-пипец,но энто по моему кольца у тебя накрылись...компрессию бы померятьSoren писал(а):не, не очень . после 1000 км на дне кастрюли тонкий слой масла,фильтр чистый был. Там тока дым фигачит, из патрубка. Так что же с моим жужиком могло случиться?)о как ,а до этого в фильтр сильно замасливало???????
- артур с
[quote="Soren :. И ещё я вчера поставил жиклёры из ремкомплекта, может они виноваты.? [/quote]
- Schmel10
Подскажите как заменить карбюратор с пневмоклапаном на карбюратор с электроклапаном какие нюансы.
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
по сути никаких. Просто ставится на место пневмоклапана регулировочный винт. А на место жилера - электроклапан. А карб остается старый.
- Soren
У меня до сегодняшней регулировки и вчерашней замены жиклёров тоже несколько раз такая фигня - машина больше 70 не разгоняется и дёргаться начинает. Потом проходит. Я так думаю,если бы кольца - тогда постоянно было бы эта неполадка?
- Soren
А на какой смеси ездишь ? У меня до регулировки тоже огого пёрло.НО ПРИ ВСЕМ ПРИ ЭТОМ ДВИЖЕК ПРЕТ АКИ БУМЕР КАКОЙ
Может и виноваты. А вообще жиклёры могут изнашиваться? Вот у меня ещё советские вроде стояли до ремкомплектовских, возможно их и поставлю. А ещё немного грешу на насос топливный.И ещё я вчера поставил жиклёры из ремкомплекта, может они виноваты
- артур с
когда такая штука бывает---подсос вытяни на себя,---если почуствуешь что попёрла лучше----значит бенза ей не хватает,бяка в поплавковой камере ,или жиклеры топливные не по размеру стоят.....а мож вообще ты на первой камере только ездишь,пневмопривод 2 камеры глючитSoren писал(а):У меня до сегодняшней регулировки и вчерашней замены жиклёров тоже несколько раз такая фигня - машина больше 70 не разгоняется и дёргаться начинает. Потом проходит. Я так думаю,если бы кольца - тогда постоянно было бы эта неполадка?
