Как раз наоборот. Понятие нагрузка двигателя напрямую связана с понятием степень открытия дроссельной заслонки, причём с прямой зависимостью. Чем больше поступило воздуха, тем больше поступило топлива, тем выше давление в цилиндрах(на поршень)..., т.е, открывая ДЗ мы нагружаем двиг. Но это вовсе не означает что, "повышаем износ"! Наоборот. И тут на первый план выходит давление масла, которое опять же пропорционально оборотам КВ, читай степени открытия ДЗ, и обратно пропорционально скорости износа деталей КШМ и ГРМ.Антон80 писал(а):Значит, на третьей на 100 км/ч нагрузка меньше, чем на четвертой 30 км/ч, да?
Переключение передач. На каких оборотах ездить?
- Буйный
Re: Переключение передач. На каких оборотах ездить?
- Антон80
А если говорить о нагрузке на подшипники коленвала? Чем больше обороты на той же скорости тем нагрузка меньше?
Вернее, не так. Не нагрузка, а давление, наверно. Или это одно и то же
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Что-то вспомнилась фраза одного водителя. "Меньше всего движки живут у "дедов" и "гонщиков". Маленькие обороты не есть хорошо, но и повышенные чреваты.
- Антон80
У дедов долго живут, как ни странно. На самой дешевой минералке.
- VLAD
- Контактная информация:
И я тут отпишусь
Езжу как учили
1. до 20 км\ч
2. до 40 км\ч
3. до 60 км\ч (на учебной в автошколе при 50 заставляли 4-ю втыкать
4. до 90 км\ч и выше
5. редко пользуюсь (в городе не включишь, а по трассе мало езжу)
Было дело, на 3-ей 90 втопил, ощущения
только движок орет
Езжу как учили
1. до 20 км\ч
2. до 40 км\ч
- Антон80
1. нагрузка=износ?!
2. Если да, то:
когда износ больше при нажатии газа в пол: на 3 на сотне или на 4 при сорока? Дроссель открыт одинаково.
Хотя надо к чему-то привести для корректности. Износ за определенное время, износ за одинаковое количество ходов поршня, износ за одинаковый пробег.
2. Если да, то:
- D.I.M.A.R.
VLAD писал(а):на учебной в автошколе при 50 заставляли 4-ю втыкать
ну это ж специально так учили, намеренно, что бы не пыталилсь даже гашетку давить неопытные чайникиVLAD писал(а):Езжу как учили
тут от коробки и двигателя зависит, касательно ВАЗа и их стоковых моторов и коробок, то по-любому на 4-й газ в пол при 40-ка износ больше, так как возникнет еще и детонация которая разрушает всё и стенки цилиндров и поршни и КВ под сильной нагрузкой, и давление масла для такой нагрузки совсем недостаточное.Антон80 писал(а):когда износ больше при нажатии газа в пол: на 3 на сотне или на 4 при сорока? Дроссель открыт одинаково.
- VLAD
Ну инструктор у меня хороший был, плавности хода авто обучил меня, может ещё топливо экономили они, потому и заставляли при 50 переключатьсяD.I.M.A.R. писал(а):ну это ж специально так учили, намеренно, что бы не пыталилсь даже гашетку давить неопытные чайникиVLAD писал(а):на учебной в автошколе при 50 заставляли 4-ю втыкать
- mvk843
Наверно уже писал, но повторюсь, что всячески презираю езду на низких оборотах. Чтобы было понятнее, напишу, когда переключаюсь вниз:
4. меньше 80
3. меньше 60
2. меньше 40
1. меньше 10
Под горку могу на передаче повыше ехать, в горку соответственно пониже. Иногда люблю динамично ускоряться, например чтобы догнать поток
Ну и при обгоне, естественно.
Но в потоке все же лучше ехать спокойно, и себе и другим кучу нервов экономит.
Кстати, при необходимости остановиться, передачу, на которой ехал, чаще всего не выключаю практически до оборотов ХХ.
PS Хотя хочется отметить, что движок Логана K7M более эластичен, чем классический
4. меньше 80
3. меньше 60
2. меньше 40
1. меньше 10
- Антон80
А первая спокойно втыкается на скорости, допустим, 10-15?
- mvk843
На 10 и ниже вполне, на 15 уже с рывком, выше смысла нет втыкать ее (без подгазовки по крайней мере).Антон80 писал(а):mvk843
Но я всегда при переключении небольшой "подхват" газом делаю
- Антон80
Вот-вот. А на скорости 40-50 вторую (иногда надо!) тоже легким движением руки не воткнешь. Перегазовочка надо.
- mvk843
У меня вторая на 40 вполне себе спокойно втыкается, ну может только рывок совсем небольшойАнтон80 писал(а):Вот-вот. А на скорости 40-50 вторую (иногда надо!) тоже легким движением руки не воткнешь. Перегазовочка надо.
- mvk843
Может он на задней едет, разворачивается и дает деру от кого-то?Антон80 писал(а):bilbo
у тебя шесть передач?
Но тогда лучше так:
R 40
1 40
2 80
3 110
4 130-140
5 ...
- bilbo
Бугага!!!!
А теперь вторая!
10 задняя
15 - 2
40 - 3
60 - 4 клац!
95 - 5 и газ в пол, пока болты не полетят...
А теперь вторая!
10 задняя
15 - 2
40 - 3
60 - 4 клац!
- mvk843
Космическая?bilbo писал(а):А теперь вторая!
Как-то вяло для ухода от погониbilbo писал(а): 10 задняя
15 - 2
40 - 3
60 - 4 клац!
Или ты написал как обычно ездишь?
- prostovanzo
сделал шумку и поднабрался опыта - поменял стиль езды
1-ая : в среднем до 25 км/ч
2-ая : в среднем 45-50
3-ая : до почти 70 ( т.к. ограничение же) а потом равномерно еду на 4
на трассе отличается :
3-ая до ~80 км/ч
а дальше на 4.
шума меньше, кручу побольше
Расход топлива:
где больше?
разгон с 60 до 90 на четвертой, стрелка эконометра почти в красной зоне ( разгон вяловатый)
разгон до 80 на третьей а после 4-ая, стрелка эконометра в середине зеленой зоны ( разгон лучше)
3-ая до ~80 км/ч
а дальше на 4.
Расход топлива:
где больше?
- VLAD
вот я себе шумку сделаю и тоже стиль поменяюprostovanzo писал(а):сделал шумку и поднабрался опыта - поменял стиль езды
- Антон80
А если музыку включить погромче - так быстрее разгон, серьезно
- VLAD
ЛогичноАнтон80 писал(а):А если музыку включить погромче - так быстрее разгон, серьезно
- D.I.M.A.R.
на жигулях да, а на нормальных коробках я очень спокойно включалАнтон80 писал(а):Вот-вот. А на скорости 40-50 вторую (иногда надо!)
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Ага, вот такbilbo писал(а):Бугага!!!!![]()
А теперь вторая!
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Переключаюсь так на трассе:
1-я - 20 до 25 (около 3000 об.мин)
2-я - до 55 (3500-4000 об.мин)
3-я - до 70 (4000 об.мин)
4-я - от 70 до 120 (4000 +/- 500) далее 5-я передача.
В деревне у себя если участок дороги нормальный отличий от трасс нет. Если плохая дорога то ниже 2000-3000 об.мин не опускаю. Свечи недавно выкручивал в нормальном состоянии ни засронаные, Компрессия на цилиндрах на всех 11,5. Кореш на семе того же года (у меня и у него инжи) на езде на низких оборотах, свечи постоянно черные, компрессия на цилиндрах 10,5; 9,5;9,5; 9,0. Замеры делали одновременно компрессомером у меня в гараже.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
