Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Благодарил (а): 2706 раз
Re: Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 01, 2013 4:15:49
Антон80 писал(а):Значит, на третьей на 100 км/ч нагрузка меньше, чем на четвертой 30 км/ч, да?
Как раз наоборот. Понятие нагрузка двигателя напрямую связана с понятием степень открытия дроссельной заслонки, причём с прямой зависимостью. Чем больше поступило воздуха, тем больше поступило топлива, тем выше давление в цилиндрах(на поршень)..., т.е, открывая ДЗ мы нагружаем двиг. Но это вовсе не означает что, "повышаем износ"! Наоборот. И тут на первый план выходит давление масла, которое опять же пропорционально оборотам КВ, читай степени открытия ДЗ, и обратно пропорционально скорости износа деталей КШМ и ГРМ.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 01, 2013 7:39:01
А если говорить о нагрузке на подшипники коленвала? Чем больше обороты на той же скорости тем нагрузка меньше?
Вернее, не так. Не нагрузка, а давление, наверно. Или это одно и то же :hmmm:
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт мар 01, 2013 8:07:33
Что-то вспомнилась фраза одного водителя. "Меньше всего движки живут у "дедов" и "гонщиков". Маленькие обороты не есть хорошо, но и повышенные чреваты.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 01, 2013 8:35:35
У дедов долго живут, как ни странно. На самой дешевой минералке.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 01, 2013 8:52:36
И я тут отпишусь
Езжу как учили
1. до 20 км\ч
2. до 40 км\ч
3. до 60 км\ч (на учебной в автошколе при 50 заставляли 4-ю втыкать :psih: )
4. до 90 км\ч и выше
5. редко пользуюсь (в городе не включишь, а по трассе мало езжу)
Было дело, на 3-ей 90 втопил, ощущения :thum1: только движок орет :crazy:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 01, 2013 9:02:43
1. нагрузка=износ?!
2. Если да, то:
когда износ больше при нажатии газа в пол: на 3 на сотне или на 4 при сорока? Дроссель открыт одинаково.
Хотя надо к чему-то привести для корректности. Износ за определенное время, износ за одинаковое количество ходов поршня, износ за одинаковый пробег.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 01, 2013 9:12:33
VLAD писал(а):на учебной в автошколе при 50 заставляли 4-ю втыкать
VLAD писал(а):Езжу как учили
ну это ж специально так учили, намеренно, что бы не пыталилсь даже гашетку давить неопытные чайники
Антон80 писал(а):когда износ больше при нажатии газа в пол: на 3 на сотне или на 4 при сорока? Дроссель открыт одинаково.
тут от коробки и двигателя зависит, касательно ВАЗа и их стоковых моторов и коробок, то по-любому на 4-й газ в пол при 40-ка износ больше, так как возникнет еще и детонация которая разрушает всё и стенки цилиндров и поршни и КВ под сильной нагрузкой, и давление масла для такой нагрузки совсем недостаточное.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 01, 2013 9:22:11
Ну инструктор у меня хороший был, плавности хода авто обучил меня, может ещё топливо экономили они, потому и заставляли при 50 переключаться
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн мар 25, 2013 22:16:51
Наверно уже писал, но повторюсь, что всячески презираю езду на низких оборотах. Чтобы было понятнее, напишу, когда переключаюсь вниз:
4. меньше 80
3. меньше 60
2. меньше 40
1. меньше 10
Под горку могу на передаче повыше ехать, в горку соответственно пониже. Иногда люблю динамично ускоряться, например чтобы догнать поток :whistlin: Ну и при обгоне, естественно.
Но в потоке все же лучше ехать спокойно, и себе и другим кучу нервов экономит.
Кстати, при необходимости остановиться, передачу, на которой ехал, чаще всего не выключаю практически до оборотов ХХ.
PS Хотя хочется отметить, что движок Логана K7M более эластичен, чем классический :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 25, 2013 22:23:03
А первая спокойно втыкается на скорости, допустим, 10-15?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн мар 25, 2013 22:26:19
Антон80 писал(а):mvk843
На 10 и ниже вполне, на 15 уже с рывком, выше смысла нет втыкать ее (без подгазовки по крайней мере).
Но я всегда при переключении небольшой "подхват" газом делаю :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 25, 2013 22:30:11
Вот-вот. А на скорости 40-50 вторую (иногда надо!) тоже легким движением руки не воткнешь. Перегазовочка надо.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 25, 2013 22:32:28
Я запомнил примерно так:
10
20
40
60
90
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн мар 25, 2013 22:33:08
Антон80 писал(а):Вот-вот. А на скорости 40-50 вторую (иногда надо!) тоже легким движением руки не воткнешь. Перегазовочка надо.
У меня вторая на 40 вполне себе спокойно втыкается, ну может только рывок совсем небольшой :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 25, 2013 22:36:20
у тебя шесть передач? :fear:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн мар 25, 2013 22:40:32
Антон80 писал(а):bilbo
Может он на задней едет, разворачивается и дает деру от кого-то? :rolleyes:
Но тогда лучше так:
R 40
1 40
2 80
3 110
4 130-140
5 ...
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 25, 2013 22:58:37
Бугага!!!! :clap2:
А теперь вторая!
10 задняя
15 - 2
40 - 3
60 - 4 клац!
95 - 5 и газ в пол, пока болты не полетят... (w00t)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн мар 25, 2013 23:28:23
bilbo писал(а):А теперь вторая!
Космическая? :psih:
bilbo писал(а): 10 задняя
15 - 2
40 - 3
60 - 4 клац!
Как-то вяло для ухода от погони :rolleyes:
Или ты написал как обычно ездишь?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт мар 26, 2013 11:15:06
сделал шумку и поднабрался опыта - поменял стиль езды
1-ая : в среднем до 25 км/ч
2-ая : в среднем 45-50
3-ая : до почти 70 ( т.к. ограничение же) а потом равномерно еду на 4
на трассе отличается :
3-ая до ~80 км/ч
а дальше на 4.
шума меньше, кручу побольше :yes:
Расход топлива:
где больше?
разгон с 60 до 90 на четвертой, стрелка эконометра почти в красной зоне ( разгон вяловатый)
разгон до 80 на третьей а после 4-ая, стрелка эконометра в середине зеленой зоны ( разгон лучше)
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт мар 26, 2013 11:49:15
prostovanzo писал(а):сделал шумку и поднабрался опыта - поменял стиль езды
вот я себе шумку сделаю и тоже стиль поменяю ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 26, 2013 12:06:57
А если музыку включить погромче - так быстрее разгон, серьезно :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт мар 26, 2013 12:21:48
Антон80 писал(а):А если музыку включить погромче - так быстрее разгон, серьезно :D
Логично :yes:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 26, 2013 16:29:31
на жигулях да, а на нормальных коробках я очень спокойно включал
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Вт мар 26, 2013 17:02:19
bilbo писал(а):Бугага!!!! :clap2:
А теперь вторая!
Ага, вот так :)
Vita
Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Непрочитанное сообщение Vita » Вт мар 26, 2013 17:13:51
Переключаюсь так на трассе:
1-я - 20 до 25 (около 3000 об.мин)
2-я - до 55 (3500-4000 об.мин)
3-я - до 70 (4000 об.мин)
4-я - от 70 до 120 (4000 +/- 500) далее 5-я передача.
В деревне у себя если участок дороги нормальный отличий от трасс нет. Если плохая дорога то ниже 2000-3000 об.мин не опускаю. Свечи недавно выкручивал в нормальном состоянии ни засронаные, Компрессия на цилиндрах на всех 11,5. Кореш на семе того же года (у меня и у него инжи) на езде на низких оборотах, свечи постоянно черные, компрессия на цилиндрах 10,5; 9,5;9,5; 9,0. Замеры делали одновременно компрессомером у меня в гараже.
