Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 04, 2022 20:59:36
Вот она
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 04, 2022 21:43:13
Вот она
пни ссылкой на нюансы по установке, если они есть. особенно интересует наличие камеры заднего вида и нюансы по протяжке и подключению, у друга такая же машинка появилась в автопарке, и хочу помочь в установке 2 диновой китайской магнитолы. Сейчас стоит 1 дин пионер.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 04, 2022 22:04:25
Нашел, но подробностей там нету.
viewtopic.php?p=461954#p461954
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Полочку под магнитолой выбрасываем. Старую магнитолу тоже. В нише будет четыре точки крепления, но не в одной плоскости. Верхние дальше, нижние ближе. Там типа закладных гаек в кузове (торпеде).
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Обычно на магнитолах много дырочек по бокам для различного крепления, под короткие толстые саморезы. Саморезы были в комплекте с магнитолой.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Уголки изготовил из подручных материалов. Из алюминия они у меня. Уголки прикрутил комплектными саморезами к магнитоле по бокам. И за эти уголки болтами прикрутил магнитолу в штатные места в машине. Болты необычные сделал, под спецключ.
Шахту не использовал.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Для камеры заднего вида есть отдельный вход. Сама камера постоянно под напряжением при включенном зажигании, то есть видеосигнал на входе есть всегда. Но активируется вход плюсом или минусом на специальном проводке, чем активировать выставляется в меню. У меня плюсом от фонарей заднего хода.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Рамки как таковой нет. Как наклеил по периметру резиновый дверной уплотнитель с самого начала, так он и стоит до сих пор. Вид вроде нормальный. Главное, скрипа нет. Многие штатные рамки скрипят.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 05, 2022 8:36:44
Спасибо за подробности, ещё один вопрос - камера штатная к магнитоле шла? Или китайский ноунейм, как в моём случае? И как лучше её по салону прикинуть? Крышку багажника сверлить пришлось? :preved:
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
И ещё - ты просто напрямую провод от задних фонарей использовал, подтянув его к магнитоле, без всяких реле?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
И какой в авео штатный разъем для магнитолы с завода? Ты через переходник подключал?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 05, 2022 8:44:36
Камеру брал отдельно. Врезана в пластмасску, в которой подсветка номера. Нигде никаких дополнительных реле нет. Плюс с задних фонарей напрямую к магнитоле.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
viewtopic.php?p=469939#p469939
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 21, 2022 23:44:31
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 22, 2022 5:42:06
Круть!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб янв 22, 2022 15:26:58
Круть! с какими телефонами она дружит?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 22, 2022 15:52:41
Самсунг S серия, последние N, новые раскладушки. Остальные не знаю.
