а шо стравить воду лень было или продуть хотя бы вело-авто насосом?оставлять на зиму воду ну это пипец
Там, вродь, и режим «антизамерзайка» в котлах есть некоторых.Т.е., если котёл выключен с пульта, но включен в сеть 220в, то он по Т°какого-то датчика включает циркнасос и тот воду гоняет по системе, абы ей не замёрзнуть. Про котлы двухконтурные настенники говорю, не про колонки.
- Гуру теплотехники :)
В неких колонках тоже есть тэн керамич с датчиком. Типа подогревает. Но шото не спасло одну колонку помню это.
И на теплообменнике он большие две трещинки запаял. Но ещё один свищ вылез. Ну и в неудобном месте. Трещины там небыло. Но чёто соплило. Разрезал и сам запаял. И залатав. Блиииин . Родичи далёкие. Хотел быстрее им сделать и дешевле. а выходит шо нада было илиб-у колонку за тыщу грн купить или уже новую за 2. Долго ремонт был. Надеюсь не вылезет завтра ещё течка якась. При испытаниях.
Плохое горение из-за закупоренных окон, дверей, плюс горение на низких температурах. Например я пришол - у них отопление стоит на 35 градусов. Бо жарко ж в хате. Вот посоветовал им комнатный программатор поставить беспроводной. Шоб котёл поставить градусов на 60 и не касаться к нему. А то два года назад уже тоже снимал хтото отдраивал таким макаром было забито! Котёл хлопал, перегревался корпус. Аж подгорела спереди краска на корпусе.
А в другом доме стали плохо топить, экономить. Закрывают двери в?коридор и там всё плесневеет! Плюс хозяйка кажэ шо много лет жила сама и топила всю хату и не мокрело. А с квартирантами мокреет . А у них дитя малое. Купания по папу раз в день наверное. И мало проветривания. Вот и плесень.
Отправлено спустя 38 секунд:
А я тоже пару комнат не топлю и норм! Нет поесени. И не мокреет. Мож и сырости нет.
И я бы не топил, да вот только совдеповская СО с коммунистической однотрубной разводкой за тридцать лет незалежности так и не была модернизирована. И не будет. Мы ж не Германия.
Вчера ремонтил турбину от Вестена. В ней один подшипник шариковый, а один задний -втулка. Втулка разбита. На валу тоже проело.
Вобщем как я и делал пару раз - вместо втулки выточил кольцо Из старого608 подшипника под шарикоподшипник и вставил. Неудобно, но вставил. Плюсна валу наварил медным проводом через сварочник. И набил подшипник- он налез теперь плотно. Даже повторно налазит плотно. Но принцип немного теперь не тот. передний подшип стоит в резиновой втулке. А задняя тефлоновая вращалась немного как шаровая опора. Теперь задний подшип если резина шаволица на-переднем подшипн, то задний перекашует внутри на шариках! Вобщем ненадолго это я думаю.
Можно былоб задню втулку заменить- конструкция позволяет дердателя втулки, но вал погрызен был.
В первом подш ясменил, но кончик, где крыльчатка отржавел. Некак его как насос юзать. Второй не разбирал. Так пшикнул в подшипник смазки, но жужжит он.
Вот мне интересно. Третий насос взял Д К. Он мотором побольше. но чи больше его моща не знаю. Попробую замерить расход воды и ток гребёт сколько. Отличие ещё дк от трэкмэна - у дк щётки спереди, а у трэка сзади.
Отправлено спустя 43 секунды:
Тнэкмэны сильно греются! Всё время кулером дул на них во время работы.
Сегодня опять колупал котёл Нобель 18 квт. С одним оеплообменником битермическим. Тётка грит от думала купить такой же новый есишо. Бо этому 9лет дето. Грит новый стоит 8 тыс. Я думав их нету таких в продаже! а есть! И отличные котлы. Теплообм никогда не текли. Ото ручки-управления трескаюца и резинки на-камере згорания. Китай. Но блин теплообм биоермич не то шо в итальянских беретах и феролях! Так береты и фероли по 12-13 тыс! И говно. А китаец нобель норм! Щас покажу.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
http://teplodom.dp.ua/gazovyy-kotel-nob ... turbo.html
Отправлено спустя 36 минут 15 секунд:
Кстати очеь похож на иммергаз!! Токо дешевле вдвое! Есть имергазы с такой же мордой управления
На нём напомню был полностью забит контур отопления! и одна утечка еле сопливила. Чуть подржавело в углу.
Вобщем проток я в отоплении продавил! начало работать, но потрескивал теплообм на полной мощи и не на полной. Далее я ещё суток двое в химии держал и пару часов промывал с насосом. ситуация с треском не менялась. почти. Потрескивало при нагреве. Далее я увидел шо у меня есть б-у насос вило на 90 ватт. В то время как в котле стоит на 60 ватт. Вобщем заменил насос и о чудо - почти идеально работает.
Кстати теплообм от хермана по тыще-1300 грн нашол я на олх. Б-у. В то аремя как новый 4300 грн.
Теплообм запаяли. Вроди не течот. Но треск вроде больше стал. Тоесть мусор при последних мытьях высоким давленим поднесло наверно дето . Вобшем пока ешё всё нехорошо.
Отправлено спустя 6 часов 18 минут 52 секунды:
Кстати, я тут олх порыл. блин можно купить теплообм недорого. Причём чел занимается разборкой котлов и-промывкой. Проверяет перед продажей. Всего 400 грн. Вот. Ну есть по 500-600.
-также обычные первичники по тыще-полторы продают. А от некоторых котлов они неубиваемые. Вот хочу взять от хермана. Он универсальный- резьбы на выходе. Хочу сварганить типа шоб получился конденсационныц котёл. Отбор тепла от уходящих газов. у меня это легко сварганить! Корпус оцинк или нерж на оерлообм сварганить и пропустить через него обратку системы. И будет дополнительно от уходчщих газов в 100-150 градусов греть.
https://m.olx.ua/obyavlenie/aktsiya-tep ... CJ8SC.html
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Запаяно -
Запаяно -
Там если посмотреть на пррдавца, то он там на олх уже давно и у него куча запчастей. А такие теплообм новые стоят 800-900 - 1000 грн. Не удивительно що б-у шные по 400. В других месиах есть по 500-600.
Оба тепоообм нерж. На вторичном рёбра в 1 мм меж собой. Зарастает первичнмк по ходу газав часто. Так и тут. Плюс внутри на скважинной воде. 6 лет. Вторичник почти год назад мыл я химией. Щас опять мусора нанесло. Плохо гвс греет. И на топление вижушо хреново циркулирует. Вот разобрал. Чистю. Мою.
Не самый плохой котёлчик по надёжности. Ток шумный на клапанах.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Недавно был навьен - 4 годичный и тоже зарос отак теплообм по рёбрам.
Я уже и корпус подлатал.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А было от -
Отправлено спустя 1 час 16 минут 26 секунд:
Хотя. Когда котёл поработает с полчасика и постоит, то выгоняет с теплообменника воздух хорошо и тогда он перестаёт трещать и просто чуть пошумливает на минимальном газу, ну а на большом шумит . Но это не мешает ему работать.
Кстати, на этой неделе закончился отопительный сезон. Осталось проплатить 2-3 месяца - и забыть.
Сейчас надо платить за март, в мае - за апрель. Ну и дальше платить придется, но это не долги, а знак протеста: "Они нас, а мы - их"
