Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 31, 2021 9:54:32
а шо стравить воду лень было или продуть хотя бы вело-авто насосом?оставлять на зиму воду ну это пипец :slap:
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 31, 2021 16:48:18
Там, вродь, и режим «антизамерзайка» в котлах есть некоторых.Т.е., если котёл выключен с пульта, но включен в сеть 220в, то он по Т°какого-то датчика включает циркнасос и тот воду гоняет по системе, абы ей не замёрзнуть. Про котлы двухконтурные настенники говорю, не про колонки.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 31, 2021 18:40:23
В неких колонках тоже есть тэн керамич с датчиком. Типа подогревает. Но шото не спасло одну колонку помню это.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 01, 2021 22:11:39
:crazy: :crazy: охи жариво с этой колонкой. Гидроблок запаяли за 3 раза. два раза возил хололильщику-пайщику. Он медным пипоем паяет. Третий раз уже плюнув и оловом я сам заплавил малую утечечку.
И на теплообменнике он большие две трещинки запаял. Но ещё один свищ вылез. Ну и в неудобном месте. Трещины там небыло. Но чёто соплило. Разрезал и сам запаял. И залатав. Блиииин . Родичи далёкие. Хотел быстрее им сделать и дешевле. а выходит шо нада было илиб-у колонку за тыщу грн купить или уже новую за 2. Долго ремонт был. Надеюсь не вылезет завтра ещё течка якась. При испытаниях.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 02, 2021 23:07:04
:fear: дымоходный имергаз. Говорят два года назад оапое самое забитое было. Вот вручную проколупывал щели. Оч твёрдый як камень налёт. И своим самодельным кёрхером смывал. Говорят есть метод- пескоструить. Ну у меня нета такого. не суперски, но щели есть. Робыть будэ.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 03, 2021 20:38:49
X-TAZ, а чем это его так забило???
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 04, 2021 1:13:59
Плохое горение из-за закупоренных окон, дверей, плюс горение на низких температурах. Например я пришол - у них отопление стоит на 35 градусов. Бо жарко ж в хате. Вот посоветовал им комнатный программатор поставить беспроводной. Шоб котёл поставить градусов на 60 и не касаться к нему. А то два года назад уже тоже снимал хтото отдраивал таким макаром было забито! Котёл хлопал, перегревался корпус. Аж подгорела спереди краска на корпусе.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 04, 2021 14:33:48
Любой технике нужна хоть какая-то культура эксплуатации.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 04, 2021 19:00:52
А в другом доме стали плохо топить, экономить. Закрывают двери в?коридор и там всё плесневеет! Плюс хозяйка кажэ шо много лет жила сама и топила всю хату и не мокрело. А с квартирантами мокреет . А у них дитя малое. Купания по папу раз в день наверное. И мало проветривания. Вот и плесень. :confused:
Отправлено спустя 38 секунд:
А я тоже пару комнат не топлю и норм! Нет поесени. И не мокреет. Мож и сырости нет.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 04, 2021 20:02:25
X-TAZ писал(а): ↑
Вс апр 04, 2021 19:01:30
И я бы не топил, да вот только совдеповская СО с коммунистической однотрубной разводкой за тридцать лет незалежности так и не была модернизирована. И не будет. Мы ж не Германия.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 05, 2021 17:59:12
:fear: а я ж модернизировал! у меня хоть и двухтрубка стальная, но не было краников на батареях. это в першу чергу влияло а то, шо дополнит. Батарея плохо грела в конце. Поставил краники. Для этого. Ну а в будущем это позволило вообще отключить ненужные батареи!
Вчера ремонтил турбину от Вестена. В ней один подшипник шариковый, а один задний -втулка. Втулка разбита. На валу тоже проело.
Вобщем как я и делал пару раз - вместо втулки выточил кольцо Из старого608 подшипника под шарикоподшипник и вставил. Неудобно, но вставил. Плюсна валу наварил медным проводом через сварочник. И набил подшипник- он налез теперь плотно. Даже повторно налазит плотно. Но принцип немного теперь не тот. передний подшип стоит в резиновой втулке. А задняя тефлоновая вращалась немного как шаровая опора. Теперь задний подшип если резина шаволица на-переднем подшипн, то задний перекашует внутри на шариках! Вобщем ненадолго это я думаю.
Можно былоб задню втулку заменить- конструкция позволяет дердателя втулки, но вал погрызен был.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 08, 2021 1:08:01
:fear: тот последний котёл, который достался бесплатно. Восстанавливаю. Промыл теплообм. Работает, но потрескивает. Мою и отмачиваю ещё в химии.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 08, 2021 16:38:19
:fear: заказал уже третий насос для промывки теплообменников. Первые два были Trackman . Малого диаметра движок. Один год отходил и подшипн заклинил. Второй через полгода зажужжал подшипн.
В первом подш ясменил, но кончик, где крыльчатка отржавел. Некак его как насос юзать. Второй не разбирал. Так пшикнул в подшипник смазки, но жужжит он.
Вот мне интересно. Третий насос взял Д К. Он мотором побольше. но чи больше его моща не знаю. Попробую замерить расход воды и ток гребёт сколько. Отличие ещё дк от трэкмэна - у дк щётки спереди, а у трэка сзади.
Отправлено спустя 43 секунды:
Тнэкмэны сильно греются! Всё время кулером дул на них во время работы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 09, 2021 14:39:05
Сегодня опять колупал котёл Нобель 18 квт. С одним оеплообменником битермическим. Тётка грит от думала купить такой же новый есишо. Бо этому 9лет дето. Грит новый стоит 8 тыс. Я думав их нету таких в продаже! а есть! И отличные котлы. Теплообм никогда не текли. Ото ручки-управления трескаюца и резинки на-камере згорания. Китай. Но блин теплообм биоермич не то шо в итальянских беретах и феролях! Так береты и фероли по 12-13 тыс! И говно. А китаец нобель норм! Щас покажу.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
:yucky: http://teplodom.dp.ua/gazovyy-kotel-nob ... turbo.html
Отправлено спустя 36 минут 15 секунд:
Кстати очеь похож на иммергаз!! Токо дешевле вдвое! Есть имергазы с такой же мордой управления
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 10, 2021 16:20:13
:fear: от люблю я пожарицца с чем -нибуть! Продолжаю реанимировать котёл с битермиком Аристон ТХ.
На нём напомню был полностью забит контур отопления! и одна утечка еле сопливила. Чуть подржавело в углу.
Вобщем проток я в отоплении продавил! начало работать, но потрескивал теплообм на полной мощи и не на полной. Далее я ещё суток двое в химии держал и пару часов промывал с насосом. ситуация с треском не менялась. почти. Потрескивало при нагреве. Далее я увидел шо у меня есть б-у насос вило на 90 ватт. В то время как в котле стоит на 60 ватт. Вобщем заменил насос и о чудо - почти идеально работает. :thumbsup: но я ж хочу лучше. Начал давить под напором 4 атм водой со своей самодельной мойки от компрессора. Ну. Вместе с водой ничё не вылетало, но как токо вода кончалась и начало пшикать остатки воды с воздухом , то опа- вылетело кучка ржавчины! Ура. Проток Ещё чуть улучшился! начал я чпыхмть таким макаром воду с воздухом тудасюда. Потом понёс ещё на химпррмввке часок поганял. Утечка, которая была очень еле еле стала сильной. На-котёл ставить некак. Ну я думаю шо теперь внутри норм и кипеть не будет. Занялся утечкой. Вырезал стальную боковую пластину, с под которой текло! нашёл трещинку. Похоже при надевании на заводе прижали сильно, бо след есть от заппресовки. Вобщем подготовил к пайке. Отнесу холодильщику на пайку чем-то термостойким. Когда-то он мне так запаял теплообм от хермана посредине и тот херман уже 2 года пашет запаяный!
Кстати теплообм от хермана по тыще-1300 грн нашол я на олх. Б-у. В то аремя как новый 4300 грн. :confused: такшо можно и пожарицца.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 11, 2021 15:58:34
Теплообм запаяли. Вроди не течот. Но треск вроде больше стал. Тоесть мусор при последних мытьях высоким давленим поднесло наверно дето . Вобшем пока ешё всё нехорошо. :yucky:
Отправлено спустя 6 часов 18 минут 52 секунды:
Кстати, я тут олх порыл. блин можно купить теплообм недорого. Причём чел занимается разборкой котлов и-промывкой. Проверяет перед продажей. Всего 400 грн. Вот. Ну есть по 500-600.
-также обычные первичники по тыще-полторы продают. А от некоторых котлов они неубиваемые. Вот хочу взять от хермана. Он универсальный- резьбы на выходе. Хочу сварганить типа шоб получился конденсационныц котёл. Отбор тепла от уходящих газов. у меня это легко сварганить! Корпус оцинк или нерж на оерлообм сварганить и пропустить через него обратку системы. И будет дополнительно от уходчщих газов в 100-150 градусов греть.
https://m.olx.ua/obyavlenie/aktsiya-tep ... CJ8SC.html
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Запаяно -
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 11, 2021 22:27:55
X-TAZ писал(а): ↑
Вс апр 11, 2021 22:18:34
С недоверием отношусь к таким объявлениям.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 11, 2021 23:03:30
Там если посмотреть на пррдавца, то он там на олх уже давно и у него куча запчастей. А такие теплообм новые стоят 800-900 - 1000 грн. Не удивительно що б-у шные по 400. В других месиах есть по 500-600.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 12, 2021 13:41:17
:rlc: котёл навьен. Корея. Аналог Китурами. Зараза до вторичника добираться херово. А до первичника так вобще нада выгребсти всю камеру сгорания.
Оба тепоообм нерж. На вторичном рёбра в 1 мм меж собой. Зарастает первичнмк по ходу газав часто. Так и тут. Плюс внутри на скважинной воде. 6 лет. Вторичник почти год назад мыл я химией. Щас опять мусора нанесло. Плохо гвс греет. И на топление вижушо хреново циркулирует. Вот разобрал. Чистю. Мою.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 12, 2021 17:17:15
X-TAZ писал(а): ↑
котёл навьен.
Не самый плохой котёлчик по надёжности. Ток шумный на клапанах.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 12, 2021 18:26:15
:crazy: разбирать его пипец как. Из-за первичника выгреб все болты-винты. А винты разные. То шляпки больше, то длинее. То саморез, то винт. Капец.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Недавно был навьен - 4 годичный и тоже зарос отак теплообм по рёбрам.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 15, 2021 20:24:20
:cigar: продолжаю жарицца с аристоном, где был забит теплообменник. Вот двое суток отмачивал в химии и несколько часов гонял насосом химию. Поставил, а он трещит. Блин кажется шо после продавки давлением воды он начал трещать ещё больше - наверно занесло мусором якыйсь проток ещё сильнее. А ведь был момент шо он работал намного тише. После того как поставил мощнее насос! А шас опять. Такой теплообменник новый 4200 - китай. 5000 - типа италия. И есть за 2300 в олх б-у. Но еизвесно шо там лудет в б-у.
Я уже и корпус подлатал. :P
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
:thumbsup: от
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А было от -
Отправлено спустя 1 час 16 минут 26 секунд:
Хотя. Когда котёл поработает с полчасика и постоит, то выгоняет с теплообменника воздух хорошо и тогда он перестаёт трещать и просто чуть пошумливает на минимальном газу, ну а на большом шумит . Но это не мешает ему работать. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 16, 2021 15:27:02
Кстати, на этой неделе закончился отопительный сезон. Осталось проплатить 2-3 месяца - и забыть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 16, 2021 17:42:14
:hmmm: всмысле осталось 2-3 месяца? Шо долги?
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 16, 2021 20:27:59
X-TAZ писал(а): ↑
Шо долги?
Сейчас надо платить за март, в мае - за апрель. Ну и дальше платить придется, но это не долги, а знак протеста: "Они нас, а мы - их"
