Отопление, водоснабжение, канализация -II
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Печкин. Возми попробуй. Вон я фотку давал! Самый дешовый вармант. Досиавка с запорожья 40 грн. термостат 50 грн и 20 грн блок питания. По инстпукци- выставил 20 градусов и 0.3 градуса-перепад. И супер!! Кстати котлу лучше работать не на 35-40 град. А на 50-60. И выше! Это достигается с комнатным термостатом! Потрать 110 грн и попробуй
. Будет плохо - я у тебя это куплю! Я себе таких наборов уже пару-тройку купил. Гг. Два из них работают. Один как комнатеый, а другой включает насос на дровяной печке когда в теплообм вода нагреваерся на 40 градусов. А если ниже - отключает насос! Шоб в печку не шла холодная вода! Шоб не было конденсата!
В инструкции к моему обычному напольнику написано не ниже +50°С держать, от конденсата и ржавления.
- PECHKIN
Саня, мне это не надо! У меня дома постоянно кто-то есть. Если холодно, подкидываем газку, если жарко - убавляем, или вообще выключаем. Вот на фото рабочее состояние моего котла, практически выше "единички" не ставим, так он работает всю зиму, разве что сильные холода, тогда может быть и 2 и 3.
Нижняя стрелка - температура воды - 60 градусов, 30-40 никогда не бывает!
- X-TAZ
- X-TAZ
На фото есть пробка. Её резьба мелкая и короткая, держит буквально один оборот. Есть ли эти пробки с более длинной резьбой?
- X-TAZ
Есть и даже резьбы других параметров! А шоб держало больше витков, можно убрать прокладку и посадить на паклю!
На один полдюймовый фильтр я ставил обычную полдюймовую заглушку, бо лопнула пробка при откручивании и протекла! Но сетку укоротил, бо с пробкой не воазила сетка по длине.
Отправлено спустя 2 минуты :
А вот он. У меня перед котлом!
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Кстати , фильтр накрутил одной стороной на ппр трубу, на которой леркой нарезал резьбу 1/2.
Есть у меня пробка, но там резьба совсем не такая. И её диаметр меньше.
На паклю без прокладки вообще? Только пакля? Нормально будет?
Думал об этом. Других вариантов просто нету
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Антон, на паклю даже пар пакуется, все остальное - вообще без вопросов.
- X-TAZ
канешно без прокладки. Всё время так делаю. Прокладки ломаются. Или просто не держат. Выкинул, пакля, унипак и норм. Иногда фум
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Занялся торговлей. Клиентка поставила себе котёл другой после утечки теплообсенника в старом. Старый5 лет лежит в гараже. Дал обьяву в олх. Сразу позвонили плату хотят. Полцены нового. Котёл проработал год и потёк! Причём это вторая беретта сити, которая черкз год потекла! Говно!
Я же всю паклю израсходовал... Обмотал стучащие провода за накладкой передней стойки крыши
Ну не было ничего другого под рукой
Поищу еще в гараже.
Раньше веревки были, можно их расчесать.
Можно в крайнем случае с конденсатора пленку взять.
А должна ли пакля выжиматься и создавать как бы шайбу? Или только на резьбе должна быть?
- X-TAZ
Мне попадались такие фильтра с резьбой пробки 1/2 дюйма. А это какой то неликвид с одним оборотом. Такой и ставить опасно на вторых и выше этажах
Выпотрошил я недавно свой аристон. Анод под замену. Прокладка новая от примерки по шву лопнула - какчество
Грязи за несколько лет было немного.
- X-TAZ
Мадэ ин италия...круглый. Три таких брал несколько лет назад.
- X-TAZ
Ото они такие недолговечные!? У меня аристон с овальным, который уже 10 лет пашет. ещё и падал три года назад этот бойлер!
Намотал фумку, вроде бы нормально.
Тут вообще как - если сразу не подтекает, то уже и не будет?
Паклю не нашел.
Паклю не нашел.
X-TAZ, видел в ютубе как вёдрами хлопья выгребают, поэтому и решил промыть и анод поменять. Кстати, клапан ещё пищал каждый слив унитаза и не только. Надоело.
