Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 14, 2019 5:29:30
Пол в ванной красивый. Ровный :psih: . Газовому счётчику на улице места не нашлось?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 14, 2019 6:44:35
В ванной будет делаться ремонт. Плитка. А щас там линолеум. Трубы там пока по воде хололной и горячей старые лежат. При ремонте в прол новые будут.
Счётчик планируют на улицу выносить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 16, 2019 5:24:17
Три сезона на обратке отопления нового напольного котла и двух новых радиаторов. У меня в гостевом домике. Полный износ керамических втулок ротора. Поехал за новым насосом. Хотя попробую найти эти втулки и отремонтить старый. Но там и валу досталось под втулками :sad:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 16, 2019 5:54:25
А у меня есть насос, написано укр производства. Три года с чугун радиаторами на дровяном отоплении и пару тройку лет на стальных радиаторах работал примерно месяц за год тогда. С керамич втулками. Цена была относительно Даба вдвое меньше. 250 грн. В левом магазтине. И работает ещё! Один раз начал подклинивать - разобрал почистил и норм!
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
На данный момент себя хорошо у нас-показывают Дабы. И грюндфосы ни разу не менял в котлах. А wilo менял кучу раз. Лет 5 и всё. Три года назад клиент взял вместо wilo в котёл себе ensyco или sinayko шось такэ. За 500 грн. Китай. И вот работвет дольше чем оригинальный вило, который у него год проработал. :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 16, 2019 6:14:30
У нас цены начинаются от 1800 руб за кетай. За тип 180 25/40, т.е. самые слабенькие. Грюндфос - 6000 руб.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 16, 2019 21:07:54
:pinch:
Сёдня паял.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 17, 2019 5:06:34
Прям под самый потколодник? :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 17, 2019 5:23:03
Там высоты маловасто для такого метода подключения, для таких фитингов. И пол не ровный. Начали сразу с плинтуса, а потом поднялись трубы немного. Там радиатор наполовину выглядует с под подоконника. Ещё момент - радиаторы стоят больше чем нужны, бо в системе планируется тепловой насос. Который будет гнать всего градусов 40-45. Потому и большие радиаторы. Не длч 80 градусов считали систему, а для 50.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт сен 17, 2019 13:33:42
Подскажите, как дешевле отапливать небольшой (до 50 кв.м) дом, если нет газа?
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 17, 2019 18:08:03
Дровами, которые сам в лесу напилишь, натаскаешь и наколешь, если лесник не поймает :psih:
Печное отопление: дрова, уголь. Причем уголь нужно искать у частников, люди газ подключили, а уголек остался. Можно в полцены брать. Правда таскать самому :psih: (ты все таки идею с домом не бросил :psih:, ну иногда нужно самому по граблям потоптаться :D :thum1:).
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
У печи есть нюанс: сперва холодно, потом жарень, потом она тухнет и остывает, опять холодно. И так по кругу. Равномерного прогрева, если постоянно не следить, не выйдет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 17, 2019 18:38:43
mvk843 писал(а): ↑
Пеллетный котёл, циркуляционный насос, радиаторы, ППР трубы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 17, 2019 19:50:56
Было так, стало так. Ещё токо одной трубки не фатает на горячу воду. Некада было. на шабашку нада было. :D
Вчера сварщик за три часа две батареи повесил. Сёдня одну. Я в шоке. :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 18, 2019 5:49:17
X-TAZ, насос, повышающий давку на первых фотках? На сколько поднимает?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 18, 2019 6:04:40
Насос да тихий. Говорили шо на 0.8бар подымает. А в реале на вид по струе совсэм слегка. Манометров нету. Не меряли.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср сен 18, 2019 6:32:01
Препод48рус писал(а): ↑
Вт сен 17, 2019 18:10:34
Просто привлекает возможность приобрести жилье с возможностью прописки в городской черте за недорого. Да, без особых удобств, но их можно самому сделать.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 18, 2019 9:21:29
Сдох мой "бобик" недавно на холодной воде. Потёк корпус спустя год. Новый в попыхах куплен за дорого. Фильтр придётся менять с полным съёмом, благо на американке.
Старый заклеен дихлорэтаном и приготовлен для бочки на кёрхер.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 18, 2019 10:24:44
mvk843 писал(а): ↑
Время, силы, финансы на условия и комфорт есть? Если да - то вперёд, если что - тут подскажут как батарею повесить и воду от скважины сделать, или унитаз поставить.
Поинтересуйся как снег чистят, а то пару щим брат мой машину бросал в 200-300 м от дома, не чистили, сам лопатой добьет за неделю и доезжал. А некоторые дачные поселки не чистятся. Придется на проходимее технику пересаживаться.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 18, 2019 18:28:38
X-TAZ писал(а): ↑
Вот и я о том же. Мой и 0,5 бара не давит в плюс. Правда, б/у.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 18, 2019 20:02:50
:cry: но это на вид по струе. А когда в сети 0.5, то одиничку надавливал такой как тот с сухим ротором.
А вот сёдня дымоходный котёл у пенсионеров два- три годика не чистился. Зарос. :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 19, 2019 18:05:32
:hmmm: отэта штучка лт котоа Висманн стоит 2700 грн! Ходит 5 лет. В-котле стоит под наклоном - какраз так шоб потёкший сальник мочил мотор и палил его! Мужик уже третий вот ставит. Котлу 13 лет :confused: сёдня ещё и автовлздушник пластиковый по резьбе оторвало когда яэколпачок хотел открутить. Залило котёл. Гг. Пришлось нлвый купить поставить. резьбу долго выколупывал с котлового фитинга токо. :weep:
Отправлено спустя 17 минут 3 секунды:
:D а вот он газовый счётчик. Из-за которого сварганили такой коробочище! А. Кстати! Для управления счётчиком внутри топочной стоит ещё ящик 0.7*0.7*0.25 метра. весом кг 15. С аккумулятором. Капец! Это бред. Раньше висел в котельной просто счётчик! :confused:
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 19, 2019 20:30:21
Да уж, это натуральный пипец, причем полный.
X-TAZ писал(а): ↑
Чт сен 19, 2019 18:22:35
Раньше
"Маразм крепчал ..." (с)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 20, 2019 16:26:23
:clap2:
Уже пару котлов напольных Житомир с проблемой затухания фитиля если включать газ бльше половины. Пламя на фитиле начинает отрываться м исчезать. Термопара остывает. котёл вырубает.
Регулировал. Крутил. Вроде норм. Но капец. Приходится занижать макс мощность котла. Тоесть пламя ограничиваю шоб фитиль не тух. Сначала думал иож диаметр шланга резинового мал. Получается падает давл газа ниже нормы перед клапаном. Но нет. 18 мбар. Нлрмально. Менял шланг. Проверял. Не поменялась ситуэйшн.
Далее чувпк продавец сказав шо по такой фигне меняют регулятор давки в евросите. Вот приобрёл у-нео б-ушный. Завтра поставлю. Но в инете епшёл иныу шо таких проблем куча и шо люди всё перепробовали и не помогло. Кому-то помогло пластиеу жести под котёл прикрепить под фитилём. Шоб потоком воздуха не сдувало его. Я чёто склоняюсь именно к этому варианту вряд ли регул давл поможет. :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 20, 2019 17:58:22
X-TAZ писал(а): ↑
Пламя на фитиле начинает отрываться и исчезать. Термопара остывает. котёл вырубает.
Прям с языка снял проблему, Сань. Я решаю такую фигню на напо́льнике своём просто. Даём дымоходу прогреться на мааалом газу. Минут пять. И далее постепенно прибавляем газку. Всё — пламя не отрывается от запальника, главное не давать сразу «полный газ в пол».
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 20, 2019 18:58:21
;) ;) (w00t) (w00t)
Кстати! Кто там интересрвался плесенью, сыростью и потением окон . Поищите инфу про Рекуператор! Один клиент говорит была такая проблема - поставил рекуператор и всё исчезло.
Простыми словами если. То это принудительная вентиляция, которая включается периодически в помещении, причём она то выгоняет возлух из помещения, то вноняет назад! При этом возлух проходит через какой-то теплообменник! Выхоля из комнаты теплообменник греется, а когда заходит с улицы от этого теплообменника нагревается и заходит в дом тёплым! Этим мы не теряем тепло! Но теряем влагу в помещении! Сушим возлух! И сырости нет! Работает рекуператор недолго. Нарример 30 аек туда. 30 назад. Раз в час - полчаса! Зависит от влажности. Ищиье инфу. Я не искал ещё!
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Буйный писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
:confused: тоесть вся проблема в плохой тяге выходит? А мне казалось шо наоборот слишком сильный поток воздуха и поамя сносит с фитиля!
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... uYGN5LhF-G
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 30 секунд:
(w00t)
А вот и реверсивный рекуператор самодельный. И мне такой надо! Зимой проблема с гарячим несвежим воздухом от грубы! и форточек нету! Окна не открываются. Блин. Пробить дыру в стене и трубу с кулоером вставить проще, чем варганить форточку в окнах! :thumbsup:
Отправлено спустя 8 часов 21 минуту 39 секунд:
Имеется электроконвектор с отаким управлением. Даже два конвектора. почти одинаковое управление, токо в одном меньше функций. Например-нету защиты от падения. Так вот. Отдал мне их корешь. Сказал они глючат. Не держат температуру. Грит выставил 22, а он греет 15 и всё. В одном я нашёл бок - в датчике падения контакт был плохой - он отрубался от малейшего шороха. Почистил и устранилась проблема. Щас вот в хате уже 18 градусов. Поставил испытывать. всё работает, токо датчик температуры врёт градусов на 4-5. Датчик стоит внизу на всасе воздуха. Меряет входящий воздух в конвектор! Оно и правильно. Это воздух в комнате, токо в самом низу комнаты. Короче выставил я его на 13 градусов, а в комнате держится 19.-19.5. Нормально. Токо есть бок - в управлении нету десятых долей градусов и при включении как начинает клацать реле на плате. Ращ 5-6 бывпет клацнет пока включится. Это потому шо темпер датчик ловит - 13 - 14. И оно ото прынает пока не установится 13. Вот думаю шо б придумать. Вынести датчик чуть дальше из конвектора. Или подключить вобще комнатный термостат. Бо это клацание убьёт релюху на плате. Там же 2 квт. :confused:
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
:cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 21, 2019 6:05:17
X-TAZ писал(а): ↑
Сб сен 21, 2019 5:53:11
Наоборот.
X-TAZ писал(а): ↑
Конечно. Точнее, сильные языки пламени основной горелки отрывают (тянут за собой) пламя фитиля.Когда камера сгорания прогреется этот эффект снижается. Ещё маленько подгибом направил пламя фитиля чуть ниже термопары, чтоб при поднятии пламени оно било прям в т/пару. Но тут всё индивидуально надо и по месту смотреть визуально.
