Пол в ванной красивый. Ровный
. Газовому счётчику на улице места не нашлось?
- Гуру теплотехники :)
В ванной будет делаться ремонт. Плитка. А щас там линолеум. Трубы там пока по воде хололной и горячей старые лежат. При ремонте в прол новые будут.
Счётчик планируют на улицу выносить.
Три сезона на обратке отопления нового напольного котла и двух новых радиаторов. У меня в гостевом домике. Полный износ керамических втулок ротора. Поехал за новым насосом. Хотя попробую найти эти втулки и отремонтить старый. Но там и валу досталось под втулками
А у меня есть насос, написано укр производства. Три года с чугун радиаторами на дровяном отоплении и пару тройку лет на стальных радиаторах работал примерно месяц за год тогда. С керамич втулками. Цена была относительно Даба вдвое меньше. 250 грн. В левом магазтине. И работает ещё! Один раз начал подклинивать - разобрал почистил и норм!
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
На данный момент себя хорошо у нас-показывают Дабы. И грюндфосы ни разу не менял в котлах. А wilo менял кучу раз. Лет 5 и всё. Три года назад клиент взял вместо wilo в котёл себе ensyco или sinayko шось такэ. За 500 грн. Китай. И вот работвет дольше чем оригинальный вило, который у него год проработал.
У нас цены начинаются от 1800 руб за кетай. За тип 180 25/40, т.е. самые слабенькие. Грюндфос - 6000 руб.
Сёдня паял.
Там высоты маловасто для такого метода подключения, для таких фитингов. И пол не ровный. Начали сразу с плинтуса, а потом поднялись трубы немного. Там радиатор наполовину выглядует с под подоконника. Ещё момент - радиаторы стоят больше чем нужны, бо в системе планируется тепловой насос. Который будет гнать всего градусов 40-45. Потому и большие радиаторы. Не длч 80 градусов считали систему, а для 50.
Подскажите, как дешевле отапливать небольшой (до 50 кв.м) дом, если нет газа?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Дровами, которые сам в лесу напилишь, натаскаешь и наколешь, если лесник не поймает
Печное отопление: дрова, уголь. Причем уголь нужно искать у частников, люди газ подключили, а уголек остался. Можно в полцены брать. Правда таскать самому
(ты все таки идею с домом не бросил
, ну иногда нужно самому по граблям потоптаться
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
У печи есть нюанс: сперва холодно, потом жарень, потом она тухнет и остывает, опять холодно. И так по кругу. Равномерного прогрева, если постоянно не следить, не выйдет.
Пеллетный котёл, циркуляционный насос, радиаторы, ППР трубы.
Было так, стало так. Ещё токо одной трубки не фатает на горячу воду. Некада было. на шабашку нада было.
Вчера сварщик за три часа две батареи повесил. Сёдня одну. Я в шоке.
X-TAZ, насос, повышающий давку на первых фотках? На сколько поднимает?
Насос да тихий. Говорили шо на 0.8бар подымает. А в реале на вид по струе совсэм слегка. Манометров нету. Не меряли.
Просто привлекает возможность приобрести жилье с возможностью прописки в городской черте за недорого. Да, без особых удобств, но их можно самому сделать.
Сдох мой "бобик" недавно на холодной воде. Потёк корпус спустя год. Новый в попыхах куплен за дорого. Фильтр придётся менять с полным съёмом, благо на американке.
Старый заклеен дихлорэтаном и приготовлен для бочки на кёрхер.
Время, силы, финансы на условия и комфорт есть? Если да - то вперёд, если что - тут подскажут как батарею повесить и воду от скважины сделать, или унитаз поставить.
Поинтересуйся как снег чистят, а то пару щим брат мой машину бросал в 200-300 м от дома, не чистили, сам лопатой добьет за неделю и доезжал. А некоторые дачные поселки не чистятся. Придется на проходимее технику пересаживаться.
Вот и я о том же. Мой и 0,5 бара не давит в плюс. Правда, б/у.
А вот сёдня дымоходный котёл у пенсионеров два- три годика не чистился. Зарос.
Отправлено спустя 17 минут 3 секунды:
Да уж, это натуральный пипец, причем полный.
"Маразм крепчал ..." (с)
Уже пару котлов напольных Житомир с проблемой затухания фитиля если включать газ бльше половины. Пламя на фитиле начинает отрываться м исчезать. Термопара остывает. котёл вырубает.
Регулировал. Крутил. Вроде норм. Но капец. Приходится занижать макс мощность котла. Тоесть пламя ограничиваю шоб фитиль не тух. Сначала думал иож диаметр шланга резинового мал. Получается падает давл газа ниже нормы перед клапаном. Но нет. 18 мбар. Нлрмально. Менял шланг. Проверял. Не поменялась ситуэйшн.
Далее чувпк продавец сказав шо по такой фигне меняют регулятор давки в евросите. Вот приобрёл у-нео б-ушный. Завтра поставлю. Но в инете епшёл иныу шо таких проблем куча и шо люди всё перепробовали и не помогло. Кому-то помогло пластиеу жести под котёл прикрепить под фитилём. Шоб потоком воздуха не сдувало его. Я чёто склоняюсь именно к этому варианту вряд ли регул давл поможет.
Прям с языка снял проблему, Сань. Я решаю такую фигню на напо́льнике своём просто. Даём дымоходу прогреться на мааалом газу. Минут пять. И далее постепенно прибавляем газку. Всё — пламя не отрывается от запальника, главное не давать сразу «полный газ в пол».
Кстати! Кто там интересрвался плесенью, сыростью и потением окон . Поищите инфу про Рекуператор! Один клиент говорит была такая проблема - поставил рекуператор и всё исчезло.
Простыми словами если. То это принудительная вентиляция, которая включается периодически в помещении, причём она то выгоняет возлух из помещения, то вноняет назад! При этом возлух проходит через какой-то теплообменник! Выхоля из комнаты теплообменник греется, а когда заходит с улицы от этого теплообменника нагревается и заходит в дом тёплым! Этим мы не теряем тепло! Но теряем влагу в помещении! Сушим возлух! И сырости нет! Работает рекуператор недолго. Нарример 30 аек туда. 30 назад. Раз в час - полчаса! Зависит от влажности. Ищиье инфу. Я не искал ещё!
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Буйный писал(а): ↑Пт сен 20, 2019 17:58:22Прям с языка снял проблему, Сань. Я решаю такую фигню на напо́льнике своём просто. Даём дымоходу прогреться на мааалом газу. Минут пять. И далее постепенно прибавляем газку. Всё — пламя не отрывается от запальника, главное не давать сразу «полный газ в пол».
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... uYGN5LhF-G
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 30 секунд:
А вот и реверсивный рекуператор самодельный. И мне такой надо! Зимой проблема с гарячим несвежим воздухом от грубы! и форточек нету! Окна не открываются. Блин. Пробить дыру в стене и трубу с кулоером вставить проще, чем варганить форточку в окнах!
Отправлено спустя 8 часов 21 минуту 39 секунд:
Имеется электроконвектор с отаким управлением. Даже два конвектора. почти одинаковое управление, токо в одном меньше функций. Например-нету защиты от падения. Так вот. Отдал мне их корешь. Сказал они глючат. Не держат температуру. Грит выставил 22, а он греет 15 и всё. В одном я нашёл бок - в датчике падения контакт был плохой - он отрубался от малейшего шороха. Почистил и устранилась проблема. Щас вот в хате уже 18 градусов. Поставил испытывать. всё работает, токо датчик температуры врёт градусов на 4-5. Датчик стоит внизу на всасе воздуха. Меряет входящий воздух в конвектор! Оно и правильно. Это воздух в комнате, токо в самом низу комнаты. Короче выставил я его на 13 градусов, а в комнате держится 19.-19.5. Нормально. Токо есть бок - в управлении нету десятых долей градусов и при включении как начинает клацать реле на плате. Ращ 5-6 бывпет клацнет пока включится. Это потому шо темпер датчик ловит - 13 - 14. И оно ото прынает пока не установится 13. Вот думаю шо б придумать. Вынести датчик чуть дальше из конвектора. Или подключить вобще комнатный термостат. Бо это клацание убьёт релюху на плате. Там же 2 квт.
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
Наоборот.
Конечно. Точнее, сильные языки пламени основной горелки отрывают (тянут за собой) пламя фитиля.Когда камера сгорания прогреется этот эффект снижается. Ещё маленько подгибом направил пламя фитиля чуть ниже термопары, чтоб при поднятии пламени оно било прям в т/пару. Но тут всё индивидуально надо и по месту смотреть визуально.
