помогите с проблемой стартера
- Шумадан
- Модель авто: ваз 2107
Вобщем у меня такая беда ... с ключа стартер не крутит только релюха щёлкает и в стартере какй-то шелест ( реле новое) .. а если на прямую с фишки на аккум то с пол оборота заводится. Подскажите в чём причина.
- Шумадан
Re: помогите с проблемой стартера
Да в оканцовке пока на этом и остоновился ., бросил на прямую с акамулятора толстый провод на коричневый реле стартера , стал с ключа заводится ..... но это пока временное решение .... поеду к автоэлектрику
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
по схеме акум и коричневый на реле соединятся должны
Последний раз редактировалось Шумадан Ср июн 27, 2018 18:13:27, всего редактировалось 1 раз.
- Шумадан
Критику принял но мне лень знаки ставить.... своей мозгой доходи. Если они есть.
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Но Я смотрю по делу только один высказался.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
пошевели разъем ш10 на монтажном блоке, может контакт плохой. ну и монтажный блок наверное придется делать, если шевеления не помогут.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
добавлю к замечанию гостя: надо бы свой профиль заполнить. одним из первых плюсов этому- вдруг рядом живет Ваш одноклубник и он поможет Вам с решением проблемы. как то так
Я бы искал неисправность где-то в районе Ш10 на схеме. Если реле щелкает, то на клемме 1 напряжение есть, а если при срабатывании реле не подается напряжение на втягивающее реле стартера, то на клемме 2 напряжения нет. Хотя внутри видно перемычку.
- Шумадан
Я и колодки шевелил ., и что только не делал .... осталось блок предохранителей раскурочить ... куда колодки втыкаются ...
Я бы соединил розовый с коричневым... Если всё заработает как надо, то так и оставил бы. Наверное
Чувак, смотрю, ты вумный как вутка, а в трех соснах запутался как муха в паутинеШумадан писал(а):Критику принял но мне лень знаки ставить.... своей мозгой доходи. Если они есть.
- Шумадан
А вот хамить это не прилично. Раз ТЫ тоесть ВЫ умней меня лчше-б подсказали как проблему решить раз для вас это "три сосны"гость писал(а):Чувак, смотрю, ты вумный как вутка, а в трех соснах запутался как муха в паутинеШумадан писал(а):Критику принял но мне лень знаки ставить.... своей мозгой доходи. Если они есть.
Шумадан
в чужой монастырь со своим уставом не лезут - не слышал?
Но всё будет хорошо, не хвылюйся.
- Шумадан
Всё ребят ... был у автоэлектрика как он мне саказал -у стартера меж витковая на якоре коротит пока холодный крутит ,нагрелся всё колом- так и есть завёл утром с перемычкой, увёз сына в садик заводить , не тут-то было. Корч завели с толкоча и на С.Т.О. Заменили стартер всё пришло в норму. Как-то так.
- Haris22
Где это, как это выглядит, а то у меня тоже на горячую заводится через раз.Шумадан писал(а):меж витковая на якоре коротит
я думаю тебе просто повезло - ты тот самый 100-й ...Haris22 писал(а):Думаете, у меня может быть другая причина?
Износ втулок ротора приводит к такой трабле - перекос ротора из-за увеличивающихся зазоров. А если ещё и термощиток не стоИт, то..Haris22 писал(а): а то у меня тоже на горячую заводится через раз.
- Haris22
Втулки, это щетки или шестеренки зубчатые? запутался я что-то уже
щиток на месте.
