помогите с проблемой стартера
Шумадан
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Шумадан » Ср июн 27, 2018 11:46:09
Вобщем у меня такая беда ... с ключа стартер не крутит только релюха щёлкает и в стартере какй-то шелест ( реле новое) .. а если на прямую с фишки на аккум то с пол оборота заводится. Подскажите в чём причина.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 27, 2018 13:18:38
а на контакты реле стартера пробовал подавать? реле стартера менял?
Шумадан
Re: помогите с проблемой стартера
Непрочитанное сообщение Шумадан » Ср июн 27, 2018 15:37:45
Да в оканцовке пока на этом и остоновился ., бросил на прямую с акамулятора толстый провод на коричневый реле стартера , стал с ключа заводится ..... но это пока временное решение .... поеду к автоэлектрику
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
по схеме акум и коричневый на реле соединятся должны
Последний раз редактировалось Шумадан Ср июн 27, 2018 18:13:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 27, 2018 17:41:30
Шумадан, трудновато без знаков препинания читать.
Шумадан
Непрочитанное сообщение Шумадан » Ср июн 27, 2018 18:10:56
Критику принял но мне лень знаки ставить.... своей мозгой доходи. Если они есть.
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Но Я смотрю по делу только один высказался.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 27, 2018 18:24:56
пошевели разъем ш10 на монтажном блоке, может контакт плохой. ну и монтажный блок наверное придется делать, если шевеления не помогут.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
добавлю к замечанию гостя: надо бы свой профиль заполнить. одним из первых плюсов этому- вдруг рядом живет Ваш одноклубник и он поможет Вам с решением проблемы. как то так :)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 27, 2018 18:30:03
Я бы искал неисправность где-то в районе Ш10 на схеме. Если реле щелкает, то на клемме 1 напряжение есть, а если при срабатывании реле не подается напряжение на втягивающее реле стартера, то на клемме 2 напряжения нет. Хотя внутри видно перемычку.
Шумадан
Непрочитанное сообщение Шумадан » Ср июн 27, 2018 18:36:23
Я и колодки шевелил ., и что только не делал .... осталось блок предохранителей раскурочить ... куда колодки втыкаются ...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 27, 2018 18:38:41
Я бы соединил розовый с коричневым... Если всё заработает как надо, то так и оставил бы. Наверное :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 27, 2018 18:41:15
Шумадан писал(а):Критику принял но мне лень знаки ставить.... своей мозгой доходи. Если они есть.
Чувак, смотрю, ты вумный как вутка, а в трех соснах запутался как муха в паутине :)
Шумадан
Непрочитанное сообщение Шумадан » Ср июн 27, 2018 18:52:32
А вот хамить это не прилично. Раз ТЫ тоесть ВЫ умней меня лчше-б подсказали как проблему решить раз для вас это "три сосны"
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 27, 2018 18:55:40
Шумадан
в чужой монастырь со своим уставом не лезут - не слышал?
Но всё будет хорошо, не хвылюйся.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 27, 2018 22:50:20
Ребята, давайте жить дружно. хотите ПОГОВОРИТЬ- в личку. здесь про стартер.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 27, 2018 22:52:08
А стартер-то как раз и не при чем :) Дело в чем-то другом.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 27, 2018 22:55:53
там скорей на ш10(2) непропай или обжато на разъеме плохо и окислилось вот и имеет мозг, тем более что на коричневый Шумадан уже подал напряжение отдельным проводом с аккума и все работает, а так как реле работает то с розовым проблем нет.
Шумадан
Непрочитанное сообщение Шумадан » Чт июн 28, 2018 5:34:02
Всё ребят ... был у автоэлектрика как он мне саказал -у стартера меж витковая на якоре коротит пока холодный крутит ,нагрелся всё колом- так и есть завёл утром с перемычкой, увёз сына в садик заводить , не тут-то было. Корч завели с толкоча и на С.Т.О. Заменили стартер всё пришло в норму. Как-то так.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 28, 2018 9:24:36
Шумадан писал(а):меж витковая на якоре коротит
Где это, как это выглядит, а то у меня тоже на горячую заводится через раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 28, 2018 10:28:47
Это не видно.
Это испытания, измерения.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 28, 2018 10:35:43
Жаль(((
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 28, 2018 10:54:43
межвитковое - максимум один шанс из сотни.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 28, 2018 11:22:21
Думаете, у меня может быть другая причина?
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 28, 2018 11:50:43
Haris22 писал(а):Думаете, у меня может быть другая причина?
я думаю тебе просто повезло - ты тот самый 100-й ... :hitro: (w00t) :D
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 28, 2018 14:09:11
LOL
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 28, 2018 17:02:46
Haris22 писал(а): а то у меня тоже на горячую заводится через раз.
Износ втулок ротора приводит к такой трабле - перекос ротора из-за увеличивающихся зазоров. А если ещё и термощиток не стоИт, то..
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 28, 2018 17:06:13
Втулки, это щетки или шестеренки зубчатые? запутался я что-то уже :wacko: щиток на месте.
