метки грм
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт сен 22, 2017 4:45:45
Направляющие втулки клапанов не менял? Чем регулируешь клапана? На распредвале, на кулачках есть выработка? Какой опыт регулировки клапанов?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт сен 22, 2017 11:34:51
А ты точно отрегулировал как надо? Может большой зазор?
Константин Коваленко
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Константин Коваленко » Пт сен 22, 2017 15:47:29
Ничего не менял, опыта не было, регулировал по книжке, купил щуп, и вперёд,
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
На счёт выработки ничего не могу сказать, ибо не понимаю о чем речь:P
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Одно могу сказать, если глядеть на просвет, в то место где щупом выставляешь Зазор, то он не равномерный
Grimsbi
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб сен 23, 2017 8:55:54
Тогда сообщаю хорошую новость, с твоим двигателем все нормально. Тренируйся регулировать на кошках))), я в итоге перешел на рейку, щуп обычно кладу рядом и обычно даже не вынимаю из чехла)).
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб сен 23, 2017 10:29:27
рейка рулит однозначно :)
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
у меня тоже на 5 и 7, особенно 7, клапане неравномерный. замена рокеров хорошо помогла на 5 клапане, а на 7 немного улучшила ситуацию, но в корне не решила. сначала думал распредвал менять, но пока отложил эту затею, так как на торце клапана тожет быть износ.
Благодарил (а): 2702 раза
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 23, 2017 15:21:18
Tolik2402 писал(а):так как на торце клапана тожет быть износ.
Его там не может не быть.
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 24, 2017 9:09:58
Grimsbi писал(а):перешел на рейку, щуп обычно кладу рядом и обычно даже не вынимаю из чехла)
Это до поры до времени: если рассмотреть кинематическую схему замера индикатором, с учетом износа, то станет понятно, что щуп всегда, в отличие от индикатора, обеспечивает тот же зазор, что будет и при работе механизма.
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 24, 2017 15:26:38
тогда дайте тот вариант, при котором будет то самое "легкое защемление", при котором будет нормальный нужный зазор и клапан не будет перетянут. или что это за инструмент такой? у рейки же ведь нет описания типа "зазор должен быть между 40 и 60, в отдельных случаях допускается увеличение/уменьшение зазора по усмотрению владельца.
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 24, 2017 17:47:32
Миша писал(а):тогда дайте тот вариант, при котором будет то самое "легкое защемление",
Даю. «Торцевать» торцы клапанов. И только так. А вот после этого похер — хоть щуп , хоть рейка в прямых руках.
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 24, 2017 18:28:47
Миша писал(а):или что это за инструмент такой?
Не понял вопрос. Или то были мысли вслух?
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 24, 2017 19:11:40
когда дадите точное определение "легкого защемления" или как там оно, тогда и можно будет считать щуп инструментом. :cigar:
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 24, 2017 22:17:16
Миша писал(а):когда дадите точное определение "легкого защемления" или как там оно, тогда и можно будет считать щуп инструментом.
:psih: Хочешь считай, не хочешь - не считай, щупу это без разницы.
Это стандартное понятие. Не зависит от силы регулировщика, такая особенность. В цифрах - 2 кГ. Почитай историю заводской инструкции ВАЗа по регулировке клапанов. Она не всегда была одинакова.
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 24, 2017 22:23:41
то место куда засовывается щуп, должно быть в масле, или обезжирено? 2кг это при каких условиях и на каком масле?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 25, 2017 0:23:34
первый раз регулировал с щупом до легкого защимления, обалдел от полученного результата- двиг шумит страшно. потом защимление увеличил и стало норма.
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 27, 2017 0:08:56
о том и речь..
