метки грм
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Re: метки грм
Направляющие втулки клапанов не менял? Чем регулируешь клапана? На распредвале, на кулачках есть выработка? Какой опыт регулировки клапанов?
- Модель авто: ваз 2107
Ничего не менял, опыта не было, регулировал по книжке, купил щуп, и вперёд,
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
На счёт выработки ничего не могу сказать, ибо не понимаю о чем речь:P
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Одно могу сказать, если глядеть на просвет, в то место где щупом выставляешь Зазор, то он не равномерный
- Grimsbi
Re: метки грм
Тогда сообщаю хорошую новость, с твоим двигателем все нормально. Тренируйся регулировать на кошках))), я в итоге перешел на рейку, щуп обычно кладу рядом и обычно даже не вынимаю из чехла)).
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
рейка рулит однозначно
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
у меня тоже на 5 и 7, особенно 7, клапане неравномерный. замена рокеров хорошо помогла на 5 клапане, а на 7 немного улучшила ситуацию, но в корне не решила. сначала думал распредвал менять, но пока отложил эту затею, так как на торце клапана тожет быть износ.
Re: метки грм
Его там не может не быть.Tolik2402 писал(а):так как на торце клапана тожет быть износ.
Re: метки грм
Это до поры до времени: если рассмотреть кинематическую схему замера индикатором, с учетом износа, то станет понятно, что щуп всегда, в отличие от индикатора, обеспечивает тот же зазор, что будет и при работе механизма.Grimsbi писал(а):перешел на рейку, щуп обычно кладу рядом и обычно даже не вынимаю из чехла)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: метки грм
тогда дайте тот вариант, при котором будет то самое "легкое защемление", при котором будет нормальный нужный зазор и клапан не будет перетянут. или что это за инструмент такой? у рейки же ведь нет описания типа "зазор должен быть между 40 и 60, в отдельных случаях допускается увеличение/уменьшение зазора по усмотрению владельца.
Re: метки грм
Даю. «Торцевать» торцы клапанов. И только так. А вот после этого похер — хоть щуп , хоть рейка в прямых руках.Миша писал(а):тогда дайте тот вариант, при котором будет то самое "легкое защемление",
Re: метки грм
Не понял вопрос. Или то были мысли вслух?Миша писал(а):или что это за инструмент такой?
- Миша
- Пират болтун
Re: метки грм
когда дадите точное определение "легкого защемления" или как там оно, тогда и можно будет считать щуп инструментом.гость писал(а):Не понял вопрос. Или то были мысли вслух?Миша писал(а):или что это за инструмент такой?
Re: метки грм
Миша писал(а):когда дадите точное определение "легкого защемления" или как там оно, тогда и можно будет считать щуп инструментом.
Это стандартное понятие. Не зависит от силы регулировщика, такая особенность. В цифрах - 2 кГ. Почитай историю заводской инструкции ВАЗа по регулировке клапанов. Она не всегда была одинакова.
- Миша
- Пират болтун
Re: метки грм
то место куда засовывается щуп, должно быть в масле, или обезжирено? 2кг это при каких условиях и на каком масле?
