Кран отопителя. Выбор, замена.
Женек_07
- Модель авто: ваз 2107
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Все равно не получается снять... Как он держится где сопло?Антон80 писал(а):Tolik2402Женек_07 писал(а):То что за бардачком? Открутил
Кажись, никак... Плотно вставлено. Но я снимал на машине сильно б/у, так что точно сказать не могу.
Женек_07
Может из-за мороза все так туго?Антон80 писал(а):Кажись, никак... Плотно вставлено. Но я снимал на машине сильно б/у, так что точно сказать не могу.
Вполне. Летом эти воздуховоды можно в узел завязать.Женек_07 писал(а):Может из-за мороза все так туго?
Филеас
Наверное, опоздал с ответом, но скажу: иногда мешает открытая заслонка на боковое. Мороз на защёлки на кожухе печки не влияет, они скорее сломались бы, чем не отгибались.
Не понятно, что именно не получается.Женек_07 писал(а):Да только вот тросик не могу прикрутить... Мешает воздуховод, а снять его не получается. Помогите пожалуйста. Что делать?
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
не получается прижать оболочку троса привода крана печки скобой к крану, так как доступу мешает воздуховод обдува стекла правой двери. снять воздуховод не получается.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
внутренность бардачка вытянул? через освободившийся проем длинным воротком с торцевой головкой все получится, при условии что воздуховод отцеплен от печки и не держится на шпильке. также помню снимал правый дефлектор, тот куда этот воздуховод идет.
- PECHKIN
А можно, пока не поставлю новый кран, как-то заглушить тосол в салон?
Вот если с эти трубочки закольцевать (конец одной одеть на вторую), ничего страшного не будет?
Да можно, ясное дело. А можно заглушить обрезками армированного шланга с толстыми болтами.
А еще можно электролитические конденсаторы К50-6, или как там они называются, подходящего размера воткнуть и зажать хомутами.
- PECHKIN
Спасибо, хлопцы, наверное все-таки шлангом закольцую. Доехал бы наверное 10 км до дому и так, там и так уже все мокрое в салоне, но ведь все-равно шланги придется снимать при замене.
Добавлено спустя 47 минут 37 секунд:
А такой вопрос появился, если шланги закольцую, то можно будет сразу старый краник снять, или там без него потечет из радиатора печки? Ну, это чисто так, для экономии времени дома на замену.
Или, пусть стоит, лучше потом его будет сразу снять и поставить новый?
Помнится, у меня при откручивании краника в салон почти ничего не попало после того, как шланги снял. Да и из самого радиатора потерь немного. Там можно смело лазить. Я тоже боялся первый раз. Тряпок настелить да и всё.
- PECHKIN
Ой, та ладно, передумал я. Открутил пару хомутиков в моторном отсеке, а там не удобно, желательно кастрюлю с карба снимать, потом ставить, потом опять снимать и снова ставить... Захарило, потом уже скопом все сделаю.
У меня в ноги налилось при движении, так что при замене крана было уже абсолютно без разницы, добавится или нет.Антон80 писал(а):Помнится, у меня при откручивании краника в салон почти ничего не попало после того, как шланги снял.
- PECHKIN
Сегодня попытался переставить краник печки из "закрыто" в положение "открыто" (ну, типо, как советуют, изредка его передергивать).
Голыми руками ничего не получилось. С помощью плоскогубцев еле сорвал и переставил в "открыто".
Не знаю, то-ли краники такие делают, то-ли жидкость у меня такая...
- PECHKIN
А-ха, значит мнения разделились
Ну, посмотрю, чо будет, краник ставил в апреле...
Пора опять приступать к выбору и заменеАнтон80 писал(а):Думаю, это уже конец кранику.
- Rickrose
Да помню тож керамический краник так закисал, сдернул, потеребонькал, не потек.
- PECHKIN
И у меня не потек, пока...
Думаю, если бы захотел, то 10 км ему бы хватило.
- PECHKIN
Как же я не люблю менять эти краники! Но видно придется...
И дело даже не в труднодоступности, а в том, что не угадаешь, потечет он потом, или нет, и все по новой давай, снимай-ставь
Сегодня попробовал свой передернуть, ну типа, для профилактики, шоб не закис.
Ага, дулю, уже "закис", стоит как вкопанный, лапка гнется, но не двигается.
Значит, или осенью опять мудохаться,или зимой ездить без печки... Да сколько той зимы! Я пока до работы доезжаю,она только нагревается.
Это я уже лапку выпрямил более-менее
