Кран отопителя. Выбор, замена.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 16, 2016 12:08:20
чукча не читатель, чукча- писатель :) :) :)
Женек_07
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 13 раз
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Сб дек 17, 2016 16:33:56
Антон80 писал(а):Tolik2402
Женек_07 писал(а):То что за бардачком? Открутил
Все равно не получается снять... Как он держится где сопло?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 17, 2016 16:39:21
Кажись, никак... Плотно вставлено. Но я снимал на машине сильно б/у, так что точно сказать не могу.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Сб дек 17, 2016 16:51:28
Антон80 писал(а):Кажись, никак... Плотно вставлено. Но я снимал на машине сильно б/у, так что точно сказать не могу.
Может из-за мороза все так туго?
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 17, 2016 16:54:19
Женек_07 писал(а):Может из-за мороза все так туго?
Вполне. Летом эти воздуховоды можно в узел завязать.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн дек 19, 2016 20:38:04
Наверное, опоздал с ответом, но скажу: иногда мешает открытая заслонка на боковое. Мороз на защёлки на кожухе печки не влияет, они скорее сломались бы, чем не отгибались.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 20, 2016 20:50:39
Женек_07 писал(а):Да только вот тросик не могу прикрутить... Мешает воздуховод, а снять его не получается. Помогите пожалуйста. Что делать?
Не понятно, что именно не получается.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 21, 2016 1:18:19
не получается прижать оболочку троса привода крана печки скобой к крану, так как доступу мешает воздуховод обдува стекла правой двери. снять воздуховод не получается.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
внутренность бардачка вытянул? через освободившийся проем длинным воротком с торцевой головкой все получится, при условии что воздуховод отцеплен от печки и не держится на шпильке. также помню снимал правый дефлектор, тот куда этот воздуховод идет.
Благодарил (а): 2593 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 06, 2017 6:50:17
А можно, пока не поставлю новый кран, как-то заглушить тосол в салон?
Вот если с эти трубочки закольцевать (конец одной одеть на вторую), ничего страшного не будет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 06, 2017 7:54:14
Да можно, ясное дело. А можно заглушить обрезками армированного шланга с толстыми болтами.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 06, 2017 8:39:14
А еще можно электролитические конденсаторы К50-6, или как там они называются, подходящего размера воткнуть и зажать хомутами.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 06, 2017 8:52:15
Спасибо, хлопцы, наверное все-таки шлангом закольцую. Доехал бы наверное 10 км до дому и так, там и так уже все мокрое в салоне, но ведь все-равно шланги придется снимать при замене.
Добавлено спустя 47 минут 37 секунд:
А такой вопрос появился, если шланги закольцую, то можно будет сразу старый краник снять, или там без него потечет из радиатора печки? Ну, это чисто так, для экономии времени дома на замену.
Или, пусть стоит, лучше потом его будет сразу снять и поставить новый?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 06, 2017 9:44:52
Помнится, у меня при откручивании краника в салон почти ничего не попало после того, как шланги снял. Да и из самого радиатора потерь немного. Там можно смело лазить. Я тоже боялся первый раз. Тряпок настелить да и всё.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 06, 2017 10:32:34
Ой, та ладно, передумал я. Открутил пару хомутиков в моторном отсеке, а там не удобно, желательно кастрюлю с карба снимать, потом ставить, потом опять снимать и снова ставить... Захарило, потом уже скопом все сделаю. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 06, 2017 11:07:31
Антон80 писал(а):Помнится, у меня при откручивании краника в салон почти ничего не попало после того, как шланги снял.
У меня в ноги налилось при движении, так что при замене крана было уже абсолютно без разницы, добавится или нет.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июл 03, 2017 12:15:53
Сегодня попытался переставить краник печки из "закрыто" в положение "открыто" (ну, типо, как советуют, изредка его передергивать).
Голыми руками ничего не получилось. С помощью плоскогубцев еле сорвал и переставил в "открыто".
Не знаю, то-ли краники такие делают, то-ли жидкость у меня такая... :rlc:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июл 03, 2017 12:47:04
Ну теперь посматривай туда, дабы капли не висели. А советуют не изредко а раз в 2 недели хотя бы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 03, 2017 13:17:30
Думаю, это уже конец кранику.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 03, 2017 13:40:30
Да нормально все будет.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июл 03, 2017 14:28:11
А-ха, значит мнения разделились :psih:
Ну, посмотрю, чо будет, краник ставил в апреле...
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 03, 2017 14:38:49
Антон80 писал(а):Думаю, это уже конец кранику.
Пора опять приступать к выбору и замене :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июл 03, 2017 15:14:41
Да помню тож керамический краник так закисал, сдернул, потеребонькал, не потек.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июл 03, 2017 16:59:43
И у меня не потек, пока...
Думаю, если бы захотел, то 10 км ему бы хватило.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июл 03, 2017 19:05:17
У меня после того как сдернул не тек, но капля висела. Как скоро появилась-знаю. Я туда месяц не лазил, а залез и расстроился.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт авг 18, 2017 12:54:15
Как же я не люблю менять эти краники! Но видно придется...
И дело даже не в труднодоступности, а в том, что не угадаешь, потечет он потом, или нет, и все по новой давай, снимай-ставь :rlc:
Сегодня попробовал свой передернуть, ну типа, для профилактики, шоб не закис.
Ага, дулю, уже "закис", стоит как вкопанный, лапка гнется, но не двигается.
Значит, или осенью опять мудохаться,или зимой ездить без печки... Да сколько той зимы! Я пока до работы доезжаю,она только нагревается.
Это я уже лапку выпрямил более-менее
