ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн мар 01, 2010 18:58:02
cdgall писал(а):лопнула пайка на диодном мосту
Надо проверить :rolleyes: . При замене не обратил на это внимания LOL
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Ср мар 03, 2010 1:09:50
Подскажите в чем дело:
Завожу двигатель, вся электрика выключена выдает 12.5-13.5в когда в ключа ближний, противотуманки печку и музыку то стрелка на приборке сразу просаживается в красную зону. Когда поднимаешь обороты выше 1500 то стрелка вылезает в зеленую зону и держится практически рядом с белой отметкой. Гена (ему пол года) стоит 74А машина инжектор.
Сори если это обсуждалось не нашел.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 03, 2010 11:54:53
spnet
Может просто АКБ подсел?
Добавлено спустя 56 секунд:
cdgall
А диодный мост родной?
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Ср мар 03, 2010 15:34:22
ВинтореZ писал(а):spnet
Думал об этом зарежал его от зарядного все равно не то.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 03, 2010 18:04:27
Тогда может реле регулятор(таблетка) или обмотка на массу коротит где-то.
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Ср мар 03, 2010 18:07:30
Вот реле вечером сегодня поменяю посмотрим про нее чет забыл даже, а вот обмотку как проверить правильно?
cdgall
Непрочитанное сообщение cdgall » Чт мар 04, 2010 0:11:34
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
cdgall
Не знаю родной или нет машина у меня недавно но я новый не ставил восстановил пайку на старом и всё...
Jemsy
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Jemsy » Пн мар 08, 2010 0:20:34
Вобщем проблемка такая , гулушу машину ключ в зажигании на 0 , но почему то горят контрольные лампы давления масла и зарядки акума приборы тоже работают (фары , печка , обогрев заднего стекла , если они включены ). В чём причина не понимаю включаю зажигание лампы горят как положенно , завожу гаснут зарядка нормальная , глушусь в положении 0 опять загораются и это бывает раз через раз и при этом ещё акум разряжается.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 08, 2010 0:28:19
Jemsy писал(а):В чём причина не понимаю включаю зажигание лампы горят как положенно , завожу гаснут зарядка нормальная , глушусь в положении 0 опять загораются и это бывает раз через раз
скорей всего глючит и просится на свалку контактная группа на замке зажигания :crazy: . попробуй замени её , тока сними свою и бегом в магаз они бывают чуток разные :-J
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 08, 2010 0:30:25
Jemsy писал(а):Вобщем проблемка такая , гулушу машину ключ в зажигании на 0 , но почему то горят контрольные лампы давления масла и зарядки акума приборы тоже работают (фары , печка , обогрев заднего стекла , если они включены ). В чём причина не понимаю включаю зажигание лампы горят как положенно , завожу гаснут зарядка нормальная , глушусь в положении 0 опять загораются и это бывает раз через раз и при этом ещё акум разряжается.
Похоже залипает реле зажигания. Авто какого года?
Jemsy
Непрочитанное сообщение Jemsy » Пн мар 08, 2010 0:33:41
ВАЗ 2105
Добавлено спустя 32 секунды:
93г
Добавлено спустя 23 секунды:
А где оно находиться? и как меняется?
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 08, 2010 0:38:33
Jemsy писал(а):А где оно находиться? и как меняется?
За приборной панелью. Вытягиваешь приборку, вытягиваешь из разъёма реле и вставляешь новое.
Jemsy
А давно такая байда приключилась? Были ли до этого похожие глюки?
Jemsy
Непрочитанное сообщение Jemsy » Пн мар 08, 2010 17:15:15
Jemsy
Да нет не давно впринципе , а из-за замка зажигания может быть такое ?
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 08, 2010 22:31:50
Jemsy писал(а):а из-за замка зажигания может быть такое ?
Маловероятно, но как вариант - исключать полностью не стоит.
Jemsy
Непрочитанное сообщение Jemsy » Ср мар 10, 2010 22:37:08
Вообщем всем спасибо ,что помогли разобраться в проблемке , заменил контактную группу замка зажигания вроде щас норм.
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср мар 10, 2010 23:30:26
У меня вопросик что это может быть?
Излогаю: месяц назад вечером решил машыну прогреть перед поездкой домой - завёл оставил на 900-850 оборотов без подсоса ушёл на 5-7 минут собрать вещи,прихожу машынка работает на 150-200 как будто вот вот заглохнет оборотах сел подсос вытянул набрал 900 оборотов и поехал домой!!!на следующий день завожу а она у мня не берёт заряд!!!пробывал тапку притопить на 3000 оборотов фиг :crazy: глушу о5 пробую о5 такая же ботва,завожу клему снимаю тухнет понял дело в гене!!!еду к знакомому в сервис он мне все починил тока вот сейчас заряд при заводки начинает брать при 2500 оборотах!!!
сейчяс при холостом стало варировать от 200 оборотов до 900!!!
200 при холодном
900 при 90 градусах
а до этого все нормально было!!!
что делать?
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Пт мар 12, 2010 11:31:26
Такая проблема завожу машину и свет в салоне и снаружи начинает блимать и машина очень сильно детанирует и глохнет
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 14, 2010 12:54:12
yarik 2105 писал(а):Такая проблема завожу машину и свет в салоне и снаружи начинает блимать и машина очень сильно детанирует и глохнет
Жижигание нада выставить! И на холодную подсосом пользоваться.
Bupyc писал(а):200 при холодном
На таких оборотах авто не работаит (!)
Bupyc писал(а):!еду к знакомому в сервис он мне все починил тока вот сейчас заряд при заводки начинает брать при 2500 оборотах!!!
Отлично починил. LOL
Bupyc писал(а):решил машыну прогреть перед поездкой домой - завёл оставил на 900-850 оборотов без подсоса ушёл на 5-7 минут собрать вещи
Чота многовато обертов на холодную и без подсоса. :wacko:
А если подсос вытянуть?
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Пн мар 15, 2010 13:55:29
Не помогает на пргретую даже глохнет раскручиваю двиг детто на 2.5-3 тыс а свет все равно блымает
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 15, 2010 14:56:15
yarik 2105 писал(а):а свет все равно блымает
Сильно или едва заметно?
Генератор случаем при включении света не воет?
Андрюха из Алексина
Непрочитанное сообщение Андрюха из Алексина » Пн мар 15, 2010 19:58:04
Доброго времени суток! Проблема одна и та же 3-ий раз за два года. Разряжается аккум -Гена не заряжает. менял реле-регулятор 56.3702 (гена 37.3701) помогает но ненадолго. В извлекаемом реле оплавляется контакт "Ш" к щётке; проверка регулятора по книжке -неисправен. Реле менять недолго, но дело походу не в ней. Причём лампа разряда -предательски НЕ горит во время работы. Ещё момент -после заводки лампа горит очень тускло , газанёшь- гаснет, а зарядки нет. Собираюсь снять и разобрать генератор, но что в нём проверять - слабо представляю
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 15, 2010 20:02:26
Андрюха из Алексина писал(а):но что в нём проверять - слабо представляю
Диодный мост.
ivan2510
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение ivan2510 » Вт мар 16, 2010 20:38:46
Доброго времени суток...
У меня такая проблема. В один прекрасный день машина не завелась. Стартер трещал как автомат. Заменил втягивающее заодно и стартер смазал, почистил. Не помогло.
Сегодня причина выяснилась сама собой. Завожу машину все работает от аккумулятора. Даю газ в пол на месте подключается генератор. И все работает как положено: аккумулятор заряжается и напряжение держится в норме. Заглушил машину. Завел то же самое, дал газ в пол генератор заработал. И тут все стало ясно, почему машина не завелась. Я видимо ехал на одном аккумуляторе соответственно аккумулятор разрядился вот и не хватало ему мощности для прокрутки стартера.
Вопрос собственно в следуещем: в чем проблема?
1)Диодный мост
2)Сам генератор
3)Плохие контакты
4)Таблетка(реле генератора)
Может у кого была такая фиговина.
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 16, 2010 23:11:11
ivan2510
В этой теме подобная трабла обсуждалась. У тя косяк по цепи обмотки возбуждения, т.е. не поступает на неё питание.
Что происходит с лампочкой контроля заряда АКБ при вышеописаных манипуляциях?
ivan2510
Непрочитанное сообщение ivan2510 » Ср мар 17, 2010 9:03:02
JET писал(а):ivan2510
Посмотрю еще раз тему.. Может найду.
Ничего не происходит. Лампочка вообще не горит. При включенном зажигании не горит и при заведенном двигателе не горит.. Раньше все было ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
