Освещение приборов
Модератор: Randall
Re: Освещение приборов
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 26, 2012 7:06:44
NekitUall писал(а):уровень ож
Не уровень, а температура ОЖ :palcheg:
NekitUall писал(а):я смазал стрелки смазкой (машинка для стрижки)
Ох и весело ж будет в морозы... :crazy:
NekitUall писал(а):Всем спасибо, доволен как черт.
Боюсь, это ненадолго...
NekitUall
Модель авто: ВАЗ 21054
Непрочитанное сообщение NekitUall » Пн ноя 26, 2012 16:33:32
Я думаю, что она уже не в жидком состоянии,а остался лишь поверхностный слой, так что всё будет ок, тем более там воздуховод.
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение шура1960 » Сб дек 15, 2012 23:33:41
Парни,если кто делал подсветку на семёрке при помощи светодиодной ленты,ответьте на несколько вопросов......
1.На одном фото видел,что её вокруг прибора ставят на ребро....??? Но ведь логичнее приклеить по контуру(она же самоклейка) или тут есть какая нить фишка по углу света???
2.Где лучше купить или заказать шкалы приборов с цифрами на просвет? Видел несколько сайтов(типа Азард),но там очень убогий выбор,не шкала а картина маслом!? Хочется что то строгое,типа стока цветом! Идеальный вариант-чёрные или синие с желтыми цифрами! Мечта!!!
Заранее благодарен за ответы!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 16, 2012 9:00:39
шура1960 писал(а):.Где лучше купить или заказать шкалы приборов с цифрами на просвет?
Рисуешь в Кореле,приходишь в рекламную контору и у них заказываешь.
lionnio339
Модель авто: ТАЗ-2107
Непрочитанное сообщение lionnio339 » Вт фев 26, 2013 13:56:26
Ребят, а подскажите пожалуйста)
Такая проблема:
Имеется Ваз-2107, новая приборка, новая проводка. При ее подключении мастер оставил не подключенными несколько пар штекеров (но слава богу хоть подписал "лампочки", "подсветка", "прикуриватель")\
так вот не работает подсветка панели приборов. возникает вопрос причиной этого является не подключенный регулятор яркости подсветки (его нет вообще) и что необходимо сделать чтоб подсветка работала
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 26, 2013 15:13:30
lionnio339 писал(а):возникает вопрос причиной этого является не подключенный регулятор яркости подсветки (его нет вообще) и что необходимо сделать чтоб подсветка работала
Если вместо него не стоит перемычка - то да.
В разъём подключения регулятора вставить перемычку (или новый регулятор) и все заработает. (Разъём в бороде, двойной)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 26, 2013 15:36:26
Я когда удалил за ненадобностью регулятор, нашёл ответную фишку, сделал на ней перемычку, чтобы не скрутку делать. Не люблю сопли, да и в случае чего легко восстановить всё в штатный вариант.
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 27, 2013 0:43:34
Zayec писал(а): нашёл ответную фишку, сделал на ней перемычку,
Ну дык и я о том же, о скрутке речи небыло.
Оледеч
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Оледеч » Вт мар 19, 2013 16:17:15
Приветствую :) Вопросик есть один. Делал подсветку по этой теме. Получилось хорошо, но с вольтметром беда. не правильно показывает зарядку. заряд идет нормально, а стрелка сбилась. Просто упала и всё. Посоветуете что? Заряд даёт, только не уютно чуток от не правильных показаний. Заранее спасибо :)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 21, 2013 22:44:04
Оледеч писал(а):стрелка сбилась. Просто упала и всё
Судя по фото, все нормально :hmmm:
Оледеч писал(а):Посоветуете что? Заряд даёт, только не уютно чуток от не правильных показаний
Промеряй вольтметром. Где-то на форуме уже был разговор, какие отметки шкалы какому вольтажу соответствуют. Почитай и сравни у себя. Если брешет конкретно, вероятно ты сбил или погнул рамку в приборе. Это не есть гуд. Разбирай и смотри.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Светодиоды в приборной панели
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб июн 07, 2014 19:08:18
Решил заменить в приборной панели (2105) контрольные лампы накаливания на светодиоды. Но недавно узнал, что если светодиод подключен последовательно в цепь, то напряжение после него нулевое (поправьте если не так). Ведь через некоторые лампочки напряжение идет и на другие элементы далее по цепи.
Можно ли заменить контрольные лампочки накаливания в приборной панели на светодиоды?
Последний раз редактировалось Максимиллиан Сб июн 07, 2014 19:52:22, всего редактировалось 2 раза.
Re: Светодиоды в приборной панели
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 07, 2014 19:38:16
Максимиллиан
Если да кабы...
Забиваешь себе голову ерундой, при чём тут последовательное соединение?!
А если поиском по форуму воспользоваться и на сайте статьи просмотреть по данной теме?
http://www.semerkainfo.ru/node/159
http://www.semerkainfo.ru/belaya_podsvetka_priborov
http://www.semerkainfo.ru/node/158
и так далее если не поленишься...
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб июн 07, 2014 19:41:53
четвёрковод писал(а):Максимиллиан
Если да кабы...
Я не про подсветку, а про контрольные лампочки)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 07, 2014 19:44:50
Максимиллиан писал(а):Решил заменить в приборной панели (2105) все лампы накаливания на светодиоды.
Я написал?
Формулируйте точнее свои вопросы и пожелания.
А по сути и не меняет ни чего.
Вопрос тот же, подключение последовательное при чём? :-J
Эта тема тоже будет полезна.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб июн 07, 2014 19:54:22
Четвёрковод
Исправил.
Подсветку приборной панели сделал! Да заодно решил и контрольные лампочки на светодиоды заменить, и тут то начался карнавал...
Дело в том, что когда я ставлю диод на место значка аккумулятора, то у меня пропадает напряжение для возбуждения генератора. Детальное пояснение проблемы нужно?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 07, 2014 19:58:11
Максимиллиан
ну наконец то, дождались.
лампа генератора :slap:
оставь там лампу и всё.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб июн 07, 2014 20:02:23
А вдруг и в других лампах такая же ерунда будет?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Форум же нужен для того чтобы разобраться с проблемой!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 07, 2014 20:07:56
Максимиллиан
в поворотах возможно, однако тему эту почитай и найдётся решение.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс июн 08, 2014 14:46:26
С поворотами все нормально как раз.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт май 19, 2017 16:09:13
Делал освещение приборки по инструкции года этак 4-ре назад. В этом году сдох последний светодиод в табло спидометр.
Решил кардинально подойти к вопросу: сделать плату освещения с SMD диодами и поставить регулятор освещения (ШИМ).
Плату освещения хочу сделать из текстолита в форме кольца и установить внутрь табло.
Возник вопрос, сколько светодиодов устанавливать, чтобы в ночи освещение было не слишком ярко.
Остановился на светодиодах SMD 3528 (0,06 Вт; 8 Люм) и 5050 (0,21 Вт; 20 Люм).
Для справки одна лампа T3W потребляет 3Вт, что соответствует 15 Люм, то есть один светодиод 5050. Но мне этого кажется мало.
Оптимальным количеством думаю будет 4-5 светодиодов 5050 на табло.
Схема ШИМ-регулятора возьму ТУТ
Геометрию кольца еще подкорректирую под геометрию стакана табло!
Приму любую вашу критику и пожелания по своему "проекту"!
Благодарил (а): 1083 раза
Непрочитанное сообщение andy » Сб май 20, 2017 4:03:53
Максимиллиан писал(а):Но мне этого кажется мало.
но ты же учти, светодиод будет к тебе торцом, в лицо, а яркость при этом выше, чем когда на него смотришь сбоку.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 20, 2017 8:11:24
Колечки прозрачные нужны. :-J
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб май 20, 2017 11:17:25
andy писал(а):но ты же учти, светодиод будет к тебе торцом, в лицо, а яркость при этом выше, чем когда на него смотришь сбоку.
Во-первых свет от источника внутри табло изначально упирается в "юбку", а видим только отраженный от нее свет.
Во-вторых яркость можно будет регулировать ШИМ-регулятором.
bilbo писал(а):Колечки прозрачные нужны. :-J
Зачем колечки прозрачные? Или имеешь ввиду матовое кольцо на диоды для равномерного рассеивания светового потока? Если место останется, то обязательно сделаю!
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 20, 2017 11:23:17
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср май 24, 2017 13:47:45
Накидал первую схему размеров платы для SMD диодов на табло температура/уровень масла.
Вот что получилось:
Осталось нарисовать схему в Sprint-Layout, расставить светодиоды и применить технологию ЛУТа.
Сейчас буду определяться какие SMD (3278 или 5050) и сколько ставить, чтобы не сильно ярко светило.
Делаю дальше....
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Никак не могу в интернете найти фотку того табло в разобранном виде, везде только от спидометра( Может кому попадалось?
Вернуться в «Тюнинг»
