- blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
Так БСЗ. Вот с этим разъемом была проблема
- Модель авто: жигули 2107
карбюратор
завел,при резком нажатии,глохнет,начал шаманить,в итоге,завожу обороты от 0 до 1500 итак постоянно,холостой ход меньше 1300 никак не выставить,сразу неровная работа,трясет,колбасит,эконометр в красной зоне всегда, едешб в машине и бензином пахнет,ой как,что делать?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
- DJTigra
продуть каналы. засрались. раньше мне помогал газ в пол на нейтрали на пару секунд. потом перестало помогать. разобрал, компрессором продул все отверстия, собрал и все работает. еще не забывай заглушить в коллекторе впускном металлическую трубку. через нее неплохо воздух сосет, делая обедненную смесьДимондемон93 писал(а):завожу обороты от 0 до 1500 итак постоянно,холостой ход меньше 1300 никак не выставить
- DJTigra
сразу провесь на трамплере бегунок. а точнее сопротивление. вроде должно быть на БСЗ 1кОм, у отца на БСЗ стояло от контактной системы и сгорел он вскореblackmore писал(а):Так БСЗ
Добавлено спустя 33 секунды:
которая для сброса бенза на выпускной коллектор, если перелил бенз в впускной
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Вопрос про чистку карбюраторов.
Товарищ, который хорошо разбирается и поможет разобрать карбюратор через 2 недели, сказал привезти жидкости для чистки карбюраторов.
Другой товарищ сказал завести двигатель и распылить в карб какую-то жидкость, чтобы временно улучшить ситуацию с холостым ходом.
Они говорили про одинаковую жидкость?
- amigos
допустим ниоткудагость писал(а):Сам подумай, откуда нам знать?
amigos
Карбклинер называется. Производители могут быть разные, а назначение одно.
Может быть и просто ацетон, к примеру, если разбирать карбюратор. Так что ничего неизвестно!
- blackmore
et non intellegebant quae dicebantur * имел ввидугость писал(а):Может быть и просто ацетон, к примеру, если разбирать карбюратор. Так что ничего неизвестно!
nic nie rozumiemblackmore писал(а):et non intellegebant quae dicebantur * имел ввидугость писал(а):Может быть и просто ацетон, к примеру, если разбирать карбюратор. Так что ничего неизвестно!
- amigos
Спасибо, похвастаюсь потом что прикупилАнтон80 писал(а):amigos
Добавлено спустя 21 секунду:
Ацетон это да, батя сказал раьнше замачивали на сутки... Родственник сказал купить жидкость для чистки карбов и ремкомплект. Вобщем разберемся.гость писал(а):Может быть и просто ацетон, к примеру, если разбирать карбюратор. Так что ничего неизвестно!
Скажите, какой ремкомплект поискать и для какого карбюратора? Тачила 21074 2004 с двиг. 2106
Где именно маркировку карбюратора искать?
Ну так на самом карбе посмотри, должна быть надпись. Типа таблички сбоку.amigos писал(а):Где именно маркировку карбюратора искать?
- amigos
Хороший карбо! 2107 1107010 дааз. Ремкомплект поищу самый лучший.Препод48рус писал(а):Табличка со стороны водителя (левая сторона). По году выпуска и мотору не определишь, так как ты не первый у нее, то предыдущий мог поставить любой…
- andy
первая часть исключает вторую.amigos писал(а):Хороший карбо! Ремкомплект поищу самый лучший.
- amigos
А Вы подскажите производителя ремкомплектаandy писал(а):первая часть исключает вторую.amigos писал(а):Хороший карбо! Ремкомплект поищу самый лучший.
- VVB
а нужен ли он вообще?amigos писал(а):А Вы подскажите производителя ремкомплекта![]()
- andy
Тут, как повезёт, на что нарвешься.amigos писал(а):А Вы подскажите производителя ремкомплектаandy писал(а):первая часть исключает вторую.amigos писал(а):Хороший карбо! Ремкомплект поищу самый лучший.
Я имел ввиду, что хороший карб и хороший ремкомплект понятия ращные. Хороший карб рабртает долго и исправно.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А зачастую кроме прокладок ничего и не нужно.Препод48рус писал(а):Прокладки сами ему посоветуете вырубить? Тогда не умничайте… Из ремкомплектов можно брать резиновые колечки, прокладки, не вздумай жиклеры ставить.
- VVB
зачем, в магазинах отдельно тонкая, отдельно толстая (разных видов) и резинки на выборПрепод48рус писал(а):Прокладки сами ему посоветуете вырубить?
Как расценивать сие?... как грубое хамство пьяного???Препод48рус писал(а):Тогда не умничайте…
P.S.
сфотографируй ремкомплект и расскажи - как и зачем были использованы каждая из 29 деталей (кроме жиклеров, прокладок и резинок)
Ремкомплект карбюратора (ДААЗ)
Володь, палку не перегнул? Нормально всё? Считаю нахамил сейчас тыVVB писал(а):как грубое хамство пьяного???
Ты после работы пришел, карб раскидал, а у тебя НЕТ нужной прокладки, а магазин уже закрыт и утром едешь на автобусе, а потом в магазин. Взял ремкомплект и через час поехал куда надо.
