Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение blackmore » Вс июл 31, 2016 9:12:18
Так БСЗ. Вот с этим разъемом была проблема
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 31, 2016 9:17:00
Извини, не туда глянул.
Димондемон93
Модель авто: жигули 2107
карбюратор
Непрочитанное сообщение Димондемон93 » Чт авг 04, 2016 22:28:46
завел,при резком нажатии,глохнет,начал шаманить,в итоге,завожу обороты от 0 до 1500 итак постоянно,холостой ход меньше 1300 никак не выставить,сразу неровная работа,трясет,колбасит,эконометр в красной зоне всегда, едешб в машине и бензином пахнет,ой как,что делать?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Благодарил (а): 1416 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 05, 2016 13:19:13
Полная ревизия карбюратору: уровень в поплавковой, чистота-затянутость жиклеров, отсутствие подсоса воздуха.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт авг 05, 2016 13:29:53
Димондемон93 писал(а):завожу обороты от 0 до 1500 итак постоянно,холостой ход меньше 1300 никак не выставить
продуть каналы. засрались. раньше мне помогал газ в пол на нейтрали на пару секунд. потом перестало помогать. разобрал, компрессором продул все отверстия, собрал и все работает. еще не забывай заглушить в коллекторе впускном металлическую трубку. через нее неплохо воздух сосет, делая обедненную смесь
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 05, 2016 13:31:14
Это какую ты трубку советуешь заглушить?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт авг 05, 2016 13:32:20
blackmore писал(а):Так БСЗ
сразу провесь на трамплере бегунок. а точнее сопротивление. вроде должно быть на БСЗ 1кОм, у отца на БСЗ стояло от контактной системы и сгорел он вскоре
Добавлено спустя 33 секунды:
которая для сброса бенза на выпускной коллектор, если перелил бенз в впускной
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Пт авг 12, 2016 8:00:02
Вопрос про чистку карбюраторов.
Товарищ, который хорошо разбирается и поможет разобрать карбюратор через 2 недели, сказал привезти жидкости для чистки карбюраторов.
Другой товарищ сказал завести двигатель и распылить в карб какую-то жидкость, чтобы временно улучшить ситуацию с холостым ходом.
Они говорили про одинаковую жидкость?
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 12, 2016 8:48:56
Сам подумай, откуда нам знать?
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пт авг 12, 2016 9:49:45
гость писал(а):Сам подумай, откуда нам знать?
допустим ниоткуда
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 12, 2016 11:15:37
amigos
Карбклинер называется. Производители могут быть разные, а назначение одно.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 12, 2016 16:36:50
Может быть и просто ацетон, к примеру, если разбирать карбюратор. Так что ничего неизвестно!
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пт авг 12, 2016 19:06:57
гость писал(а):Может быть и просто ацетон, к примеру, если разбирать карбюратор. Так что ничего неизвестно!
et non intellegebant quae dicebantur * имел ввиду
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 12, 2016 19:12:18
nic nie rozumiem
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пн авг 15, 2016 10:00:14
Антон80 писал(а):amigos
Спасибо, похвастаюсь потом что прикупил :cool:
Добавлено спустя 21 секунду:
Ацетон это да, батя сказал раьнше замачивали на сутки... Родственник сказал купить жидкость для чистки карбов и ремкомплект. Вобщем разберемся.
Скажите, какой ремкомплект поискать и для какого карбюратора? Тачила 21074 2004 с двиг. 2106
Где именно маркировку карбюратора искать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 15, 2016 10:11:36
amigos писал(а):Где именно маркировку карбюратора искать?
Ну так на самом карбе посмотри, должна быть надпись. Типа таблички сбоку.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 15, 2016 15:22:00
Табличка со стороны водителя (левая сторона). По году выпуска и мотору не определишь, так как ты не первый у нее, то предыдущий мог поставить любой…
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Ср авг 17, 2016 4:04:21
Препод48рус писал(а):Табличка со стороны водителя (левая сторона). По году выпуска и мотору не определишь, так как ты не первый у нее, то предыдущий мог поставить любой…
Хороший карбо! 2107 1107010 дааз. Ремкомплект поищу самый лучший.
Непрочитанное сообщение andy » Ср авг 17, 2016 4:08:21
amigos писал(а):Хороший карбо! Ремкомплект поищу самый лучший.
первая часть исключает вторую. :psih:
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Ср авг 17, 2016 8:06:53
А Вы подскажите производителя ремкомплекта :)
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср авг 17, 2016 8:48:45
amigos писал(а):А Вы подскажите производителя ремкомплекта :)
а нужен ли он вообще?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 17, 2016 13:54:53
Прокладки сами ему посоветуете вырубить? Тогда не умничайте… Из ремкомплектов можно брать резиновые колечки, прокладки, не вздумай жиклеры ставить.
Непрочитанное сообщение andy » Ср авг 17, 2016 15:53:07
Тут, как повезёт, на что нарвешься.
Я имел ввиду, что хороший карб и хороший ремкомплект понятия ращные. Хороший карб рабртает долго и исправно.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Препод48рус писал(а):Прокладки сами ему посоветуете вырубить? Тогда не умничайте… Из ремкомплектов можно брать резиновые колечки, прокладки, не вздумай жиклеры ставить.
А зачастую кроме прокладок ничего и не нужно.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср авг 17, 2016 19:03:31
зачем, в магазинах отдельно тонкая, отдельно толстая (разных видов) и резинки на выбор
Препод48рус писал(а):Тогда не умничайте…
Как расценивать сие?... как грубое хамство пьяного???
P.S.
сфотографируй ремкомплект и расскажи - как и зачем были использованы каждая из 29 деталей (кроме жиклеров, прокладок и резинок)
Ремкомплект карбюратора (ДААЗ)
Состав комплекта:
1. Жиклер топливный 1-ой камеры-1шт
2. Распылитель смеси ускор.насоса-1шт
3. Шпилька карбюратора-1шт
4. Жиклер топливный 2-ой камеры-1шт
5. Клапан распылителя ускор.насоса-1шт
6. Шпилька карбюратора ремонтная-1шт
7. Жиклер экономайзера 1-ой камеры-1шт
8. Шайба распылителя смеси-1шт
9. Винт сшайбой (М4*15)-1шт
10. Жиклер экономайзера 2-ой камеры-1шт
11. Фильтр топливный-1шт
12. Винт качества-1шт
13. Диафрагма пускового устройства-1шт
14. Прокладка верхней крышки-1шт
15. Манжета винта качества-1шт
16. Диафрагма ускорительного насоса-1шт
17. Прокладка поплавковой камеры-1шт
18. Прокладка медная-1шт
19. Тяга телескопическая-1шт
20. Прокладка экономайзера-1шт
21. Манжета эл.магн.клапана-1шт
22. Тяга управ.возд.заслонки 1-ой камеры-1шт
23. Прокладка пускового устройства-1шт
24. Тяга управ.возд.заслонки 2-ой камеры-1шт
25. Прокладка пневмоприводов-1шт
26. Эмульсионная трубка-1шт
27. Пружина возвратная-1шт
28. Клапан игольчатый-1шт
29. Пружина диафрагмы ускор.насоса-1шт
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 17, 2016 19:56:07
VVB писал(а):как грубое хамство пьяного???
Володь, палку не перегнул? Нормально всё? Считаю нахамил сейчас ты
Ты после работы пришел, карб раскидал, а у тебя НЕТ нужной прокладки, а магазин уже закрыт и утром едешь на автобусе, а потом в магазин. Взял ремкомплект и через час поехал куда надо.
