Буксирный трос.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Буксирный трос.
Текстильная стропа с карабинами - наше все, вытаскивание нивы из болота пережила успешно.
Re: Буксирный трос.
Ребзя, эти крюки подойдут для буксировочного троса? И вот эти петли можно использовать для фиксации более толстой капроновой ленты? А то есть места куда и узел то от веревки не лезет...так, на всякий.
- prostovanzo
Re: Буксирный трос.
Нет конечно, по весу понятно.Буйный писал(а):Не силуминоподобная субстанция?
При каких условиях разогнуло?prostovanzo писал(а):у меня такой крюк разогнуло.
петли - не совсем понял о чем ты
Ну не петли, а эти закольцованные штуковины на страховочном поясе.
- Максимиллиан
Re: Буксирный трос.
Я бы плоским крюком точно не стал пользоваться, мне кажется он предназначен для альпинистов или высотников, но точно не для буксировки.
Re: Буксирный трос.
Это понятно, я на поясе имел ввиду в пример только кольца, чтобы соорудить ответную часть из ленты и не не возюкаться каждый раз с выпадающим из петли веревки балонника., раз Ваня крюками недоволен.Максимиллиан писал(а):плоским крюком точно не стал пользоваться
- VVB
Re: Буксирный трос.
Мужики, купите трос на 5-6 тонн. Цена 250-300 рублей.
Будет аккуратно лежать в красивой сумочке.
- VVB
Это как рвать надо? Или какой идиот сидит в первой машине???Йожык писал(а):Этот трос с одного рывка отрывается.
Правильно. Но если придется и проселок выдержит.Йожык писал(а):Предназначен только для буксировки по ровной дороге.
Я однажды рвал такой трос - старый он был и перетертый... завязал узел и потянули дальше. Тащили старый мерс-дипломат. Этот трос, с завязаным узлом еще много раз тот мерс таскал. Пока я хозяину новый не подарил.
- Rickrose
Re: Буксирный трос.
Трос из Ашана "каждый день" спустя 3 года эксплуатации порвался только из-за моей тупости, так как когда меня тащили, я на него наехал. Куплю еще такой же!
Re: Буксирный трос.
С разгону. Например, если машина села на брюхо в снегу, а вырыть снег из-под неё возможности нет. Я раз выдёргивал десятку со снежной бровки ленточным тросом; он выдержал, но, скорее всего, потому, что был сложен вдвое (десятка висела поперёк дороги, места мало). А было и так, что ленточный рвался при буксировке Матиза, и не при трогании, а в движении.VVB писал(а):Это как рвать надо?
- VVB
Re: Буксирный трос.
Филеас, обрати внимание - 6 т - купи такой и забудь про всякую рвань. КитайФилеас писал(а):А было и так, что ленточный рвался при буксировке Матиза
Re: Буксирный трос.
От второго зависит не меньше.VVB писал(а):Это как рвать надо? Или какой идиот сидит в первой машине???
- Rickrose
Re: Буксирный трос.
Я думаю, что 6т не просто так грузовым называется. Уж лучше я порву трос, чем кузовщину потом чинить буду разорванную.VVB писал(а): Филеас, обрати внимание - 6 т - купи такой и забудь про всякую рвань. Китай
- VVB
Re: Буксирный трос.
Rickrose писал(а):Я думаю, что 6т не просто так грузовым называется. Уж лучше я порву трос, чем кузовщину потом чинить буду разорванную.
особенно в теме - где мужики презентуют свои тросы, которые и камазом порвать нелегко
- Rickrose
Re: Буксирный трос.
Я про это и пишу, что трос останется целым, ухо от кузова оторвется, причем возможно оторвав что-то ещеVVB писал(а): где мужики презентуют свои тросы, которые и камазом порвать нелегко
Re: Буксирный трос.
Спасибо всем за советы; взял пару шаклов на 12мм и пару зажимов на 10мм на общую стоимость 150р.; капроновой веревки у меня полно.
В данном случае взял 10м, свернул пополам и скрутил в спираль, для удобства и некой её пружинности....такая же замызганная служит верой и правдой много лет, освежу и её чтоб 2 одинаковые были.
Re: Буксирный трос.
Первая же застрявшая в сугробе машина. Я этих тросов не один десяток изорвал. Бывало, что по три штуки за зиму.VVB писал(а):Это как рвать надо? Или какой идиот сидит в первой машине???
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
И крюки тоже разгибались, кстати.
- prostovanzo
Re: Буксирный трос.
Миш, был стальной трос, Нексией заводили мою семерку. Он неплавно дернул, крюк разогнуло. Усилие не было очень большим.
Шаклы-отличный выбор! Я ими пользуюсь тоже
Re: Буксирный трос.
Миша, а чем не устраивает незатягивающийся узел? Вяжется легко, развязывается еще проще.Medved@790 писал(а):не возюкаться каждый раз с выпадающим из петли веревки балонника
Re: Буксирный трос.
Булинь? Что-то я им вообще не пользовался по делу, лишь недавно вязать его научился.гость писал(а):незатягивающийся узел
Вчера еще один такой же сделал, как выше показывал.
