Буксирный трос.
Благодарил (а): 1403 раза
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 26, 2016 20:51:04
А я добрый :D
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение fragment » Пн июн 27, 2016 5:56:30
Текстильная стропа с карабинами - наше все, вытаскивание нивы из болота пережила успешно.
Благодарил (а): 854 раза
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 06, 2016 14:13:41
Ребзя, эти крюки подойдут для буксировочного троса? И вот эти петли можно использовать для фиксации более толстой капроновой ленты? А то есть места куда и узел то от веревки не лезет...так, на всякий.
Благодарил (а): 2697 раз
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 06, 2016 18:22:34
ХеЗ из чего они сделаны.. Не силуминоподобная субстанция?
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб авг 06, 2016 20:24:24
у меня такой крюк разогнуло.
петли - не совсем понял о чем ты
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 06, 2016 23:17:24
Буйный писал(а):Не силуминоподобная субстанция?
Нет конечно, по весу понятно.
prostovanzo писал(а):у меня такой крюк разогнуло.
При каких условиях разогнуло?
Ну не петли, а эти закольцованные штуковины на страховочном поясе.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 07, 2016 7:32:21
Я бы плоским крюком точно не стал пользоваться, мне кажется он предназначен для альпинистов или высотников, но точно не для буксировки.
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 07, 2016 8:52:35
Максимиллиан писал(а):плоским крюком точно не стал пользоваться
Это понятно, я на поясе имел ввиду в пример только кольца, чтобы соорудить ответную часть из ленты и не не возюкаться каждый раз с выпадающим из петли веревки балонника., раз Ваня крюками недоволен.
Благодарил (а): 279 раз
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 07, 2016 9:23:27
Мужики, купите трос на 5-6 тонн. Цена 250-300 рублей.
Будет аккуратно лежать в красивой сумочке.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 07, 2016 9:31:09
Этот трос с одного рывка отрывается. Предназначен только для буксировки по ровной дороге.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 07, 2016 9:49:59
Йожык писал(а):Этот трос с одного рывка отрывается.
Это как рвать надо? Или какой идиот сидит в первой машине???
Йожык писал(а):Предназначен только для буксировки по ровной дороге.
Правильно. Но если придется и проселок выдержит.
Я однажды рвал такой трос - старый он был и перетертый... завязал узел и потянули дальше. Тащили старый мерс-дипломат. Этот трос, с завязаным узлом еще много раз тот мерс таскал. Пока я хозяину новый не подарил.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 07, 2016 10:13:26
Миш, в скобяных магазинах продаются карабины, монтажные петли, восьмерки и прочее с указанной грузоподъемностью, у меня карабины на 1,5 тонны десяток машин выдержали и не деформировались.
Благодарил (а): 1098 раз
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс авг 07, 2016 10:43:41
Трос из Ашана "каждый день" спустя 3 года эксплуатации порвался только из-за моей тупости, так как когда меня тащили, я на него наехал. Куплю еще такой же!
Филеас
Благодарил (а): 54 раза
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс авг 07, 2016 10:54:31
VVB писал(а):Это как рвать надо?
С разгону. Например, если машина села на брюхо в снегу, а вырыть снег из-под неё возможности нет. Я раз выдёргивал десятку со снежной бровки ленточным тросом; он выдержал, но, скорее всего, потому, что был сложен вдвое (десятка висела поперёк дороги, места мало). А было и так, что ленточный рвался при буксировке Матиза, и не при трогании, а в движении.
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 07, 2016 12:29:28
Филеас писал(а):А было и так, что ленточный рвался при буксировке Матиза
Филеас, обрати внимание - 6 т - купи такой и забудь про всякую рвань. Китай :thum1:
Благодарил (а): 1512 раз
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 07, 2016 15:19:51
VVB писал(а):Это как рвать надо? Или какой идиот сидит в первой машине???
От второго зависит не меньше.
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс авг 07, 2016 15:26:23
VVB писал(а): Филеас, обрати внимание - 6 т - купи такой и забудь про всякую рвань. Китай :thum1:
Я думаю, что 6т не просто так грузовым называется. Уж лучше я порву трос, чем кузовщину потом чинить буду разорванную.
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 07, 2016 16:28:01
Rickrose писал(а):Я думаю, что 6т не просто так грузовым называется. Уж лучше я порву трос, чем кузовщину потом чинить буду разорванную.
:rlc: странное утверждение
особенно в теме - где мужики презентуют свои тросы, которые и камазом порвать нелегко
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс авг 07, 2016 16:33:42
VVB писал(а): где мужики презентуют свои тросы, которые и камазом порвать нелегко
Я про это и пишу, что трос останется целым, ухо от кузова оторвется, причем возможно оторвав что-то еще
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 07, 2016 16:52:53
Спасибо всем за советы; взял пару шаклов на 12мм и пару зажимов на 10мм на общую стоимость 150р.; капроновой веревки у меня полно.
В данном случае взял 10м, свернул пополам и скрутил в спираль, для удобства и некой её пружинности....такая же замызганная служит верой и правдой много лет, освежу и её чтоб 2 одинаковые были.
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 07, 2016 19:27:03
Первая же застрявшая в сугробе машина. Я этих тросов не один десяток изорвал. Бывало, что по три штуки за зиму.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
И крюки тоже разгибались, кстати.
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс авг 07, 2016 22:26:34
Миш, был стальной трос, Нексией заводили мою семерку. Он неплавно дернул, крюк разогнуло. Усилие не было очень большим.
Шаклы-отличный выбор! Я ими пользуюсь тоже
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 08, 2016 2:42:58
Понял и впитал :beer2:
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 09, 2016 20:33:54
Medved@790 писал(а):не возюкаться каждый раз с выпадающим из петли веревки балонника
Миша, а чем не устраивает незатягивающийся узел? Вяжется легко, развязывается еще проще.
Re: Буксирный трос.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 10, 2016 2:56:03
гость писал(а):незатягивающийся узел
Булинь? Что-то я им вообще не пользовался по делу, лишь недавно вязать его научился.
Вчера еще один такой же сделал, как выше показывал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
