Пофлудимссс ХХХVII последний зимний штрих...
Re: Пофлудимссс ХХХVII последний зимний штрих...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 05, 2016 21:17:06
X-TAZ писал(а): О! Я знаю как проверить! - щкс отключу доп акум и замерю напряжение на выходах. Если полный индикатор, но напряжение без зарядного меньше чем с зарядным, то заряд идёт!
Нет. Напряжение полностью заряженной батареи - 4,2 В. Напряжение зарядки - 5 В и выше.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 05, 2016 21:24:29
Скорее всего ты не понял. Я сам читал несколько раз и соображал :D Или я не понял :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 05, 2016 21:28:35
Итак, сделал замеры. Заряд 99%. Две батареи параллельно - напруга с подключенным зарядным 4,05 вольт. Напруга с отключенным - 3,92. Это показывает, что зарядка происходит.
Со штатной батареей- при заряде 99%- с зарядным 4.1 вольт, Без зарядного- 3,95 вольт. Опять показывает что заряд происходит.
Но судя по написанному выше про капельный и интенсивный заряд, то при 99 % идёт очень слабая зарядка, Дозаряд. Поэтому надо очень долго заряжать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 05, 2016 21:29:14
Напряжение без зарядного в любом случае меньше, чем с зарядным.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 05, 2016 21:30:04
Зарядное кстати штатное планшетное - 5 вольт, 2 ампера.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Йожык писал(а):Напряжение без зарядного в любом случае меньше, чем с зарядным.
Так если оно больше, то значит поступает заряд. Я считал , что если аккум зарядится до 100%, То плата регулировочная тупо отрубит заряд и напряжение на акуме покажет значение одинаковое шо с зарядным, шо без.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 05, 2016 21:34:28
Три картинки с программы контроля батареи
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 05, 2016 21:43:45
Непонял я картинки. А словами ?!
И вообще- контроллер заряда работает по напряжению на батарее. Но как я понимаю если батарея глючная уже- это я например о своей автомобильной-, то на батарее напряжение вырастает, отключает заряд, но ёмкость еще не достигнута полная. И не достигнет из-за изношенности аккума.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 05, 2016 21:52:45
X-TAZ писал(а):Но как я понимаю если батарея глючная уже- это я например о своей автомобильной-, то на батарее напряжение вырастает, отключает заряд, но ёмкость еще не достигнута полная. И не достигнет из-за изношенности аккума.
Чем старее батарея, тем дольше она заряжается.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 05, 2016 21:58:58
Йожык писал(а):Чем старее батарея, тем дольше она заряжается.
Вопрос спорный :psih: .
АКБ автомобильная, если быстро заряжается, то это плохой признак.
А на одной из мобилок, на нокиа, зарядка продолжается можно сказать бесконечно. Больше суток на шнурке висела, и только после этого увидел, что заряд окончен. Такого никогда не встречал. Зарядка нормально работает, другой телефон заряжает нормально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 05, 2016 22:04:12
На планшете старая батарея заряжалась быстро, новая гораздо дольше.
На графиках зависимость температуры батареи, напряжения на батарее, уровня заряда батареи от времени.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 05, 2016 22:32:54
У меня еще и не набирает полную ёмкость.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 05, 2016 22:34:18
Сереньким - это без зарядки или как? А напряжение (и прочее) в серенькой области от чего пляшет?
А в цветной области аппарат работал или просто стоял на зарядке?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 05, 2016 22:40:01
По моей зелёной копейке уже известен владелец 63 года рождения, но водит копейку его сын. У тех людей у которых рюкзак угнали из шкоды, такую копейку видел работник обменника валют! А я уже номера подкинул им. И дело движется!
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
И еще интересное- по моему планшету. Стоял на зарядке часа полтора. Прмчём я им пользовался. Показывало 99% заряда. Потом я полчаса купался. Заряд показало 100%. Вот юзаю планшет уже 25 минут еще и слушая музыку на нём, заряд упал до 90%. Обычно через 15 минут акум уже сдыхал бы. Ща посмотрим шо будет.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 05, 2016 22:47:23
X-TAZ,
подавай заявку на работу в полиции, будешь тысяч пятнадцать получать как офицер.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 05, 2016 22:49:44
Серое - без подключенного зарядного. Пляшет в зависимости от нагрузки, то есть от программы, которой пользуюсь в данный момент.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Это не сварочник. Эксперименты на работе :fear:
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 05, 2016 22:54:52
Кстати, Есть непонятное состояние электронной книги тэксэт, купленной недавно моим знакомым, так вот- при просмотре видеофайлов на ней акум держит намного дольше, Чем при чтении книг электронных. Странно. Текст жрёт больше чем видео со звуком! Почему? Может белый цвет экрана сжирает?!
Непрочитанное сообщение Миша » Сб мар 05, 2016 22:57:24
так, только наоборот. емкость меньше у старой батареи, от этого и заряжается быстрее.
денис посетил флудилку, привет бесконечные споры и "я всегда прав, и тут" :pinch:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 05, 2016 23:01:37
Ну вот и чудесненько! Прошло 40 минут работы на планшете моём. Заряд 85%. А Обычно я уже бежал к зарядному. Отлично. Это радует. Значит я долбался не зря! Мой доп.акум работает!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 05, 2016 23:07:02
У меня на старой батарее заряд вроде бы держался нормально, но стоило запустить энергоемкое приложение, скайп, например, или гоночки, и заряд падал моментально.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 05, 2016 23:07:37
А чего мой на нокие заряжается сутками?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 05, 2016 23:08:31
Ну я в игры не играю на планшете, разве шо видео смотрю. Так видео жрало быстрее ,чем браузер.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
гость писал(а):А чего мой на нокие заряжается сутками?
Так а нокиа старая? Может подсесть сама плата зарядки в телефоне. Даёт меньше заряд. А вообще скорее всего акум подздох.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб мар 05, 2016 23:11:14
зарядка слабая.. либо где то не контачит
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 05, 2016 23:12:49
Не от компа? От родного зарядного? У меня от компа может моргать заряд, а его по сути и нету.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 05, 2016 23:16:55
Миша, зарядка другой телефон заряжает хорошо.
Миша писал(а):либо где то не контачит
сам аккумулятор или дальше в телефоне?
Антон, да, от родного зарядного, с тонким штекером.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 05, 2016 23:22:12
Опля! У меня заряд резко упал с 76% до 36%. Но так зато я уже почти полтора часа смогу высидеть!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
