Нет. Напряжение полностью заряженной батареи - 4,2 В. Напряжение зарядки - 5 В и выше.X-TAZ писал(а): О! Я знаю как проверить! - щкс отключу доп акум и замерю напряжение на выходах. Если полный индикатор, но напряжение без зарядного меньше чем с зарядным, то заряд идёт!
Пофлудимссс ХХХVII последний зимний штрих...
Re: Пофлудимссс ХХХVII последний зимний штрих...
Скорее всего ты не понял. Я сам читал несколько раз и соображал
Или я не понял
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Итак, сделал замеры. Заряд 99%. Две батареи параллельно - напруга с подключенным зарядным 4,05 вольт. Напруга с отключенным - 3,92. Это показывает, что зарядка происходит.
Со штатной батареей- при заряде 99%- с зарядным 4.1 вольт, Без зарядного- 3,95 вольт. Опять показывает что заряд происходит.
Но судя по написанному выше про капельный и интенсивный заряд, то при 99 % идёт очень слабая зарядка, Дозаряд. Поэтому надо очень долго заряжать.
Напряжение без зарядного в любом случае меньше, чем с зарядным.
- X-TAZ
Зарядное кстати штатное планшетное - 5 вольт, 2 ампера.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Так если оно больше, то значит поступает заряд. Я считал , что если аккум зарядится до 100%, То плата регулировочная тупо отрубит заряд и напряжение на акуме покажет значение одинаковое шо с зарядным, шо без.Йожык писал(а):Напряжение без зарядного в любом случае меньше, чем с зарядным.
- X-TAZ
Непонял я картинки. А словами ?!
И вообще- контроллер заряда работает по напряжению на батарее. Но как я понимаю если батарея глючная уже- это я например о своей автомобильной-, то на батарее напряжение вырастает, отключает заряд, но ёмкость еще не достигнута полная. И не достигнет из-за изношенности аккума.
Чем старее батарея, тем дольше она заряжается.X-TAZ писал(а):Но как я понимаю если батарея глючная уже- это я например о своей автомобильной-, то на батарее напряжение вырастает, отключает заряд, но ёмкость еще не достигнута полная. И не достигнет из-за изношенности аккума.
Вопрос спорныйЙожык писал(а):Чем старее батарея, тем дольше она заряжается.
АКБ автомобильная, если быстро заряжается, то это плохой признак.
А на одной из мобилок, на нокиа, зарядка продолжается можно сказать бесконечно. Больше суток на шнурке висела, и только после этого увидел, что заряд окончен. Такого никогда не встречал. Зарядка нормально работает, другой телефон заряжает нормально.
На планшете старая батарея заряжалась быстро, новая гораздо дольше.
На графиках зависимость температуры батареи, напряжения на батарее, уровня заряда батареи от времени.
- X-TAZ
У меня еще и не набирает полную ёмкость.Йожык писал(а):Чем старее батарея, тем дольше она заряжается.X-TAZ писал(а):Но как я понимаю если батарея глючная уже- это я например о своей автомобильной-, то на батарее напряжение вырастает, отключает заряд, но ёмкость еще не достигнута полная. И не достигнет из-за изношенности аккума.
Сереньким - это без зарядки или как? А напряжение (и прочее) в серенькой области от чего пляшет?
А в цветной области аппарат работал или просто стоял на зарядке?
- X-TAZ
По моей зелёной копейке уже известен владелец 63 года рождения, но водит копейку его сын. У тех людей у которых рюкзак угнали из шкоды, такую копейку видел работник обменника валют! А я уже номера подкинул им. И дело движется!
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
И еще интересное- по моему планшету. Стоял на зарядке часа полтора. Прмчём я им пользовался. Показывало 99% заряда. Потом я полчаса купался. Заряд показало 100%. Вот юзаю планшет уже 25 минут еще и слушая музыку на нём, заряд упал до 90%. Обычно через 15 минут акум уже сдыхал бы. Ща посмотрим шо будет.
X-TAZ,
подавай заявку на работу в полиции, будешь тысяч пятнадцать получать как офицер.
Серое - без подключенного зарядного. Пляшет в зависимости от нагрузки, то есть от программы, которой пользуюсь в данный момент.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Это не сварочник. Эксперименты на работе
- X-TAZ
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
так, только наоборот. емкость меньше у старой батареи, от этого и заряжается быстрее.Йожык писал(а):Чем старее батарея, тем дольше она заряжается.
- X-TAZ
У меня на старой батарее заряд вроде бы держался нормально, но стоило запустить энергоемкое приложение, скайп, например, или гоночки, и заряд падал моментально.
- X-TAZ
Ну я в игры не играю на планшете, разве шо видео смотрю. Так видео жрало быстрее ,чем браузер.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Так а нокиа старая? Может подсесть сама плата зарядки в телефоне. Даёт меньше заряд. А вообще скорее всего акум подздох.гость писал(а):А чего мой на нокие заряжается сутками?
- Миша
- Пират болтун
зарядка слабая.. либо где то не контачитгость писал(а):А чего мой на нокие заряжается сутками?
Не от компа? От родного зарядного? У меня от компа может моргать заряд, а его по сути и нету.
Миша, зарядка другой телефон заряжает хорошо.
Антон, да, от родного зарядного, с тонким штекером.
сам аккумулятор или дальше в телефоне?Миша писал(а):либо где то не контачит
- X-TAZ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 42 гостя
